1988 360 sedan
ginkelvanmichiel;228944 schreef : joost, wat die nok voor de brandstofpomp betreft, voor 25 euro heb je ook een elektrisch opvoerpompje voor carburateurs...
Moet je inderdaad even zoeken op 'hardi pomp', mijn ervaring is dat de mechanische pomp betrouwbaarder is. Is ook gemakkelijk, je hoeft immers geen draden te leggen, enkel eenmalig de as in het blok omwisselen. En als ie toch al open is, is dat heel gemakkelijk.
Ik heb vanmiddag weer lekker doorgewerkt, de uitlaatvoorpijp zit ook al los maar moet nog van de katalysator af. Als dat gebeurt is, is het nog een kwestie van koppelingshuis lossen, gaskabel los (weet iemand hoe dat moet bij een B200K?), motorsteunen los en takelen maar
Verder zijn alle slangen, leidingen, bedrading etc. al weggewerkt.
Carterpan van de B230 gelost om te zien wat eronder zat. Ziet er allemaal prima uit. En ja, met zuigerbodemkoeling dus! :w00t:
Hoe het er nu bij staat:
nog loshalen bij de kat, en ik zag dat de lasmoer voor de lamdasonde al aanwezig is! Scheelt mij weer boren en lassen
Weet iemand hoe de gaskabel los moet? Ik heb het zo 1, 2, 3 nog niet door.
Gisterochtend een verlanglijstje naar de dealer gestuurd, 's middags was het al binnen. Nieuwe kopbouten, koppakking, in- en uitlaatpakkingen, vliegwielbouten, pakking distributiedeksel, allerhande keerringen, carterpakking etc.
Zoals gewoonlijk was het allemaal vriendelijk geprijsd, daar kun je het in de handel niet voor halen. Ik laat overigens de cilinderkop gewoon zitten. Ik vreesde voor een lekke koppakking, maar er zat geen olie in het koelwater en vice versa. De hevige oliesporen werden veroorzaakt door een verstopte carterontluchting, lekkende klepdekselpakking en olievuldop.
Misschien moet ik nog wel een nieuwe carterventilatiebox halen, ik vraag me af of ik deze nog schoon krijg. Ik kan natuurlijk ook de box van de B200 overzetten, die is helemaal schoon.
Tot slot nog even een foto van een schrikmoment. Het doorvoerrubber in het schutbord voor de bekabeling van de blower was helemaal gaar. De bedrading lag dus langs het scherpe plaatwerk te schuren met alle gevolgen van dien; de isolatie is volledig weggesleten!
Goed dat ik dit nu ontdekt heb! Als ik geen motorwissel had gedaan, was het me niet opgevallen.
Morgenmiddag heb ik misschien nog een uurtje of twee om de uitlaat los te halen en de startmotor vast te verwijderen. Dan kan ik komende week vanwege Hemelvaart een flinke slag maken! Op Hemelvaartsdag de B200K eruit halen, dan die vrijdag om e.e.a. uit te wisselen (carterpan, oliepomp, de net nieuwe distributieset etc.). De zaterdag heb ik dan nog om de versnellingsbak met torque-tube te verwijderen zodat ik daarvan de olie kan verversen, pakkingen kan vernieuwen en natuurlijk ook zodat de tank verwijderd kan worden.
Strakke planning, hopelijk lukt het!
stelmoer losdraaien (er helemaal af) dan zit er ergens een smal stukje op de stelstang. Dan hem daarlangs uit de klem halen en het tonnetje uit de gashevel trekken.
Vorig weekend kwam die beige sloper tussendoor, dit weekend m'n verjaardag en dan die temperaturen... dan is sleutelen echt niet leuk meer.
Maar vandaag toch even een project op zich aangepakt; de voorpijp. Die gaf absoluut niet mee, maar moest er toch echt intact vanaf komen omdat ik de katalysator wil behouden (origineel Volvo en nog zeer recent!!! :w00t:). En die voorpijp is nog prima
Na wat uurtjes zweten en kruipen onder de auto (geen brug en geen put...) is het gelukt. Verder alle bouten vast even een slagje losgezet, dus komend weekend kan het blok er dan eindelijk uit. Alleen het koppelingshuis nog.
Kat wil ik juist lekker laten zitten. Die hoort natuurlijk origineel bij de auto. En deze pijp heeft de originele plek voor de lambdasonde al klaar.
Euhh.... originaliteit... nog van toepassing..?
- Mark Smeets
- Moderator
