1988 360 sedan
02-05-2014 14:12 #947249 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic 1988 360 sedan
Ja, ik kwam net op het lumineuze idee om eens te kijken wat er nu op zit... en inderdaad dezelfde als die van de b19!
02-05-2014 17:43 #947252 door 16673-dummy
even inkopen gedaan :)
[img
Leuk om te zien dat de dealer ook milieubewust is en geen plastic tasjes meer meegeeft. In plaats daarvan zijn het gerecyclede papieren zakken. Stevige dingen!
Dit kwam ik tegen in de koplamp. Nouja, kun je in ieder geval nooit zeggen dat je geen reservelampen bij je hebt :D
[img
Vanmiddag heb ik de remmerij ge?nventariseerd. Ze lopen mooi vrij en komen direct los na een remactie, ook de handrem. Alle slangen en stofhoesjes zien er nog goed uit, maar met het oog op het verwachte gebruik van de auto neem ik geen risico en ga ik de klauwen reviseren en de slangen vervangen. Afhankelijk van de staat van de wielremcilinders zet ik daar ook nieuwe op. Hopelijk zijn het revisiesetje en de slangen morgen binnen, dan kan ik dit weekend een flinke slag maken.
03-05-2014 21:23 #947273 door 16673-dummy
Zo, de nieuwe riem en spanrol zitten erop. De 'nieuwe' radiateur is dikker dan die er uit kwam (dat was een hele dunne! Nog niet eerder gezien op een 360), dus ik ben een hoop tijd kwijt geweest aan het aanpassen van de rubbers. Was ik daar net mee klaar, blijkt de radiateur niet te passen. Twee aansluitingen zitten net iets te dicht bij elkaar, waardoor de afstand tussen de gaten in de frontplaat te groot is. Morgenmiddag dus maar een stukje uitslijpen :)
[img
losmaken
[img
zie die riem glimmen! Echt hoogglans. 16 jaar oud... De spanrol was echt slecht.
[img
aan alle kanten lek en je kijkt er dwars doorheen. De koelribben blaas je er zo uit
[img
nieuwe riem erop, en de oplettende kijker ziet dat ik iets vergeten ben. Gelukkig kwam ik daar met het maken van de foto achter voordat ik alles ging vastzetten, dus ik was op tijd :D
[img
[img
Morgenmiddag de radiateur erin, thermostaat vervangen en het koelsysteem afmonteren + vullen. Dan kan ik maandag nog met de remmen aan de gang.
Gaat lekker! Fijne auto om aan te werken ook :)
  • Alex (GAST)
04-05-2014 03:26 #947280 door Alex (GAST)
Beantwoord door Alex (GAST) in topic 1988 360 sedan
Fijn bezig!
Klemmetjes had ik wel...
Nieuwe 'teur?
04-05-2014 10:24 #947283 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic 1988 360 sedan
Uhh dat...ik was iets vergeten.......ik gok op tandwiel van de ontsteking staat niet op tyd.....
Ik had met de nieuwe radiateur voor de 360 en ook voor de 340 exact hetzelfde probleem......Ergens moeten ze de maatvoering vandaan hebben maar die hebben de plank aardig mis geslagen.Nou vond ik dat bij de 360 niet zo heel erg.Daar is al zoveel aan het front weg gezaagd dat dit ook nog wel kon.Bij de 340 vond ik het wel een beetje jammer....maar het is niet anders.
04-05-2014 12:04 #947293 door V300 register
de afdekkap achter de krukaspoelie ontbreekt nog
04-05-2014 12:42 #947296 door 16673-dummy
Klopt wouter!
Alles staat op tijd, alleen verder gedraaid ivm plaatsing van de volvo-tool
04-05-2014 18:23 #947317 door V300 register
Die onderste afdekplaat vergeten.... helaas herkenbaar :D
04-05-2014 19:12 #947325 door 16673-dummy
Haha, tja :D. Dit was de eerste keer voor mij dat ik een nieuw type redblock onder handen nam. Gelukkig zat de centrale bout nog los.
Verder is er vandaag weer van alles tussen gekomen. Ik heb de rest van de avond wel tijd maar gezien de datum van vandaag ga ik niet meer aan de slag. Morgen nog even flink de schouders eronder en wie weet morgenavond starten..?
05-05-2014 20:51 #947356 door 16673-dummy
Radiateur geplaatst (deed even zeer, de plaatschaar in de nog erg gave frontplaat...), slangen geplaatst met nieuwe klemmen, alles teruggebouwd. Bougies gecheckt (als nieuw!), rotor en verdelerkap vervangen.
Vervolgens de remklauwen gereviseerd. Was nog gangbaar, maar er zat al rommel in dus vroeg of laat zouden die wel vastlopen. Voorzien van nieuwe o-ringen en stofkappen. Nieuwe remslangen gemonteerd.
Helaas geen tijd voor foto's gehad. Nu eerst vier dagen stage en dan hopelijk zaterdag a.s. de achterremmen onder handen nemen, remvloeistof verversen, alles ontluchten, koelsysteem afvullen en wellicht een proefrit..?
[img
Dit ziet er schitterend uit :)
Met dikke vulplaatjes!
[img
[img
[img
