1988 360 sedan
05-05-2014 21:52 #947358
door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic 1988 360 sedan
Weer lekker bezig geweest, jammer dat je geen 'goed op maat zijnde' radiateur had.
Ik word er toch stiekem altijd weer een beetje hebberig van, zo'n fraaie 360 sedan...
10-05-2014 20:15 #947501
Beantwoord door 16673-dummy in topic 1988 360 sedan
Nou, dat was de afdeling remmerij. Nieuwe wielremcilinders en toch ook maar nieuwe remblokken. Wat er nu in totaal wat remmen betreft aan is gedaan:
- Achterremmen gangbaar maken
- Wielremcilinders vervangen
- Remblokken vervangen
- Remklauwen uit elkaar gehaald, schoongemaakt, met nieuwe o-ring en stofhoes terug gemonteerd
- Nieuwe remslangen
- Remvloeistof ververst
Na nog wat ditjes en datjes was het vanavond dan tijd om te starten
Wat ik al vreesde; de motor loopt met choke mooi, slaat mooi aan, maar komt niet van de choke af en op bijna stationair toerental loopt 'ie belabberd. Gevalletje 'vlotter' denk ik. Ik ga eens goed nadenken of ik deze carburateur los ga halen en in orde ga maken, of dat ik er een stromberg op zet.
Verder zit er een behoorlijk schavend/jankend geluid in, ik vrees dat de waterpomp naar z'n grootje is. Stom dat ik dat niet heb gecheckt.
Nouja, de remmen werken in ieder geval goed
- Nieuwe remslangen
17-05-2014 23:37 #947671
- Laurens Post
17-05-2014 23:40 #947673
door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic 1988 360 sedan
Het is net een superise ei(het is altijd spannend wat er in zit)
17-05-2014 23:44 #947675
- Laurens Post
17-05-2014 23:45 #947676
door Laurens Post
beter
17-05-2014 23:53 #947677
dat dacht ik
ben er vandaag al volop mee bezig geweest, wil het blok eerst helemaal kaal halen en schoonmaken, nieuw verfje erop etc.
Schiet al lekker op!
Komt uit een auto uit 1993, benieuwd of hier ook al zuigerbodemkoeling in zit
18-05-2014 00:07 #947678
door Wouter Borsje
Voor iemand die er een sport van maakt zo zuinig mogelijk te rijden een opmerkelijke keus
Hoewel...met zon 2,3 liter blokje kun je nog meer op koppel rijden en dus weg blijven bij hogere toerentallen
Hm, nu ik dat zo opschrijf...kun je misschien overwegen Anjo te vragen op een 1.6 dieselblokje een turbo en intercooler te schroeven? :+
Sorry hoor Joost, ik kon het niet laten je even een beetje te plagen, ik ben erg benieuwd naar het vervolg van dit project!
Heb je straks dus zeg maar zo'n beetje dezelfde 'set-up' als Ronald die heeft?
(zelfs de kleur komt dan geloof ik overeen
In ieder geval veel plezier met de ombouw!
18-05-2014 07:42 #947681
Beantwoord door V300 register in topic 1988 360 sedan
Netjes!
Ik ben zeer benieuwd Joost
18-05-2014 09:12 #947685
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic 1988 360 sedan
dat kun je aan de rechter zijkant van het blok zien, dan zitten er thv de hulpas een stel bultjes die er bij bijv de b200 uit je 360 niet zittenvolvofiel;228878 schreef : benieuwd of hier ook al zuigerbodemkoeling in zit
