1988 360 sedan
10-09-2014 22:21 #950522 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic 1988 360 sedan
Injectie is wel heerlijk hoor... Sleutel om, vroemmm :P
10-09-2014 23:51 #950527 door V300 register
ginkelvanmichiel;231871 schreef : Injectie is wel heerlijk hoor... Sleutel om, vroemmm :P
In principe kun je in een injectie beter eerst een paar seconden het contact aanzetten voor het starten zodat de brandstofpomp druk heeft opgebouwd, heb ik gehoord :no_comment:
11-09-2014 00:41 #950532 door V300 register
brandstofdruk zou met ongeveer 0,3 tot 0,4 seconden wel voldoende moeten zijn om te kunnen starten :+ Dus inderdaad de moeite om die tijd dan toch even te wachten :P
11-09-2014 11:04 #950535 door V300 register
Dat is inderdaad de moeite :+
11-09-2014 16:16 #950537 door V300 register
haha, doe ik ook hoor. Hij moet toch eerst even de benzine aanzuigen.
Dus, sleutel naar stand II, even wachten, starten, lopen. Niet zoals met een choke... choke uittrekken, sleutel om, starten, starten, starten, starten, pruttel pruttel afslaan, sleutel terug, weer om starten, wat gasbij, vroemmm :P
11-09-2014 17:09 #950538 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic 1988 360 sedan
Na een aantal dagen stilstand heeft bij mij de benzinepomp altijd wel even een aantal slagen nodig van de startmotor voordat de carburateur wat sap krijgt, maar dan is het gewoon aanslaan en lopen hoor.
Ooit op de bruiloft van mijn zus de als trouwauto gebruikte Citro?n traction avant aan horen slaan, dat ding liep al voordat de startmotor ??n rondje had afgelegd.
11-09-2014 17:36 #950541 door V300 register
Dan doe je toch iets verkeerd met de choke denk ik, of hij staat niet goed afgesteld. Bij mij is het choke uittrekken, sleutel om zonder gas, en lopen. Vervolgens choke in tot 1500 toeren en als de temperatuurmeter omhoog begint te komen de choke induwen.
De andere auto heeft zelfs halfautomatische choke, wat een luxe :humor:
11-09-2014 18:10 #950543 door V300 register
Ligt heel erg aan de auto hoor (hoezo offtopic...) Zowel de Dyane als Marbella hebben een behoorlijke tijd nodig om aan te willen slaan na een weekje stilstand. De Panda had het nooit. Choke uit, starten, lopen. Dus laat ik het zo zeggen: gebruik je de auto dagelijks, geen punt die carburateur. Rijd je sporadisch (zoals ik) dan is injectie heeeeerlijk :)
11-09-2014 19:34 #950546 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic 1988 360 sedan
vind dit altijd wel leuk om te lezen :)
starten is wat mij betreft geen issue in de discussie injectie/carburateur. Heb nooit problemen gehad, ook na twee weken stilstand choke uit, starten en lopen. Ik heb de carburateur ook nooit als een probleem/hinder ervaren. Maar wat wil je met zo'n B19... die loopt bij wijze van spreken zelfs onder water nog door :)
Wat WEL zo is... er zit 0,0 elektronica in/op dus wat dat betreft een stuk makkelijker!
Maar goed, komt tijd komt raad.
11-09-2014 19:59 #950548 door V300 register
volvofiel;231895 schreef : Wat WEL zo is... er zit 0,0 elektronica in/op dus wat dat betreft een stuk makkelijker!
Dat ben ik eerlijk gezegd niet met je eens Joost. Ik vind een elektronische ontsteking (zoals de Renix) een grote meerwaarde hebben t.o.v. contactpuntjes. Dit omdat dit systeem nauwelijks onderhoud vergt, storing zoeken makkelijker maakt, maar vooral ook omdat dit stukje techniek in tegenstelling tot contactpuntenontsteking geen speciale kennis en gereedschap nodig heeft.
Het is natuurlijk ook niet voor niks dat in het Amerikanenwereldje de ontsteking vaak wordt vervangen door een elektronische. Helaas dat dat voor Europese auto's een stuk minder universeel (en dus duurder) is...
