360 GL sedan 1986 van Lucluc
14-07-2012 11:04 #910493 door V300 register
Dan verhuis ik definitief naar Belgi? :D
14-07-2012 14:14 #910498 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic 360 GL sedan 1986 van Lucluc
Die ga ik onthouden, eens zien hoe we er over 20 jaar bij zitten dan :D
14-07-2012 14:57 #910501 door V300 register
[YOUTUBE]vFo428N7xec[/YOUTUBE]
En ik mag hopen dat zij destijds de prijs voor beste videoclip hebben gekregen :+
  • Robbert Jan Veraa
17-07-2012 08:33 #910564 door Robbert Jan Veraa
Beantwoord door Robbert Jan Veraa in topic 360 GL sedan 1986 van Lucluc
Lucluc;202829 schreef : Dan verhuis ik definitief naar Belgi? :D
Zeker doen !!! Maar enkel als je je 300's meeneemt.
19-08-2012 11:10 #914357 door V300 register
Gisteren stuurhuis vervangen. Had ik veel eerder moeten doen, want zo lekker licht en soepel kan een 360 zelf zonder stuurbekrachtiging ook sturen. Nice. Van de week laat ik hem uitlijnen.
Verder nog wel in dubio wat ik met deze auto ga doen. Plaatwerk komen aanzienlijke kosten aan, techniek is goed op orde, auto riijjdt gewoonweg heerlijk, belastingvrij etc. Ik zie betere auto's, maar zeker ook slechtere. En er zit een emotionele band bij: je gaat je toch hechten en weet dat je erop kan vertrouwen. Maar toch, misschien is het niet zo gek om uit te kijken naar een beter exemplaar qua plaatwerk. Aan de andere kant: andere deurtjes erin, bij laten spuiten, nieuwe wielkastranden, stukjes dorpel, deel bodemplaat rechtsvoor, hoekje veerpoot linksvoor..... er is al behoorlijk wat aan gelast, o.a. complete voorbalk, dwarsbalk boven versnellingsbak, kriksteunen, dorpel linksvoor, bodemplaat linksvoor, ophangpunt bladveer linksachter....
Kortom, hij is niet zo mooi, maar rijdt o zo goed, en na ruim 90.000 km heeft ie zich ook wel bewezen. Misschien zijn dit normale afwegingen voor de groot verbruikers/verzamelaars hier. We zullen zien.
  • Alex (GAST)
19-08-2012 11:52 #914361 door Alex (GAST)
Beantwoord door Alex (GAST) in topic 360 GL sedan 1986 van Lucluc
Gewoon door gaan, spijt krijgen doe je toch...
19-08-2012 12:56 #914364 door V300 register
In plaats van laswerk uitbesteden een las apparaat kopen en zelf aan de gang gaan :)
20-08-2012 21:36 #914420 door V300 register
Hmm, nog steeds een 'zoekend' stuurgedrag. Laatst bleek bij balanceren dat 1 velg krom was. Die laten richten, nieuwe wiellagers, nu een ander stuurhuis, op zich geen speling meer kunnen ontdekken op de stuurdelen. Wel moet ik de lagers nog een tikje strakker zetten. Er is iets verticale speling te merken, als je aan het wiel beweegt. De moeren van de lagers zijn aan beide kanten zo vaak ingeslagen, dat ze kennelijk niet goed meer op hun plek blijven. Heb nieuwe moeren, met dank aan Erik. Die ga ik eerst plaatsen, lagers afstellen en dan pas laten uitlijnen. En zou het trillen en zoekend rijgedrag dan een keer over zijn? Als iemand nog tips heeft..... Schokbrekers, spiraalveren, remschijven, remblokken, wiellagers, alles is al vervangen. Rubbers van de spoorstangen (heten die zo? die schuin op de voortrein zitten?) zijn besteld. En dan maar afwachten.... vorig jaar reed ie perfect met dit set wielen, dus het moet op het lossen zijn.... Misschien stuurhuis tikje strakker zetten? Lijkt echt geen speling te geven bij sturen.
20-08-2012 21:38 #914422 door 16673-dummy
tja, als laatste mogelijkheid heb je dan nog de rubbers idd
maar eerst maar nieuwe moeren en uitlijnen, dat laatste helpt ook een stuk kan ik uit ervaring vertellen :)
26-08-2012 13:15 #914651 door V300 register
Uitlijnen is gebeurd. Stuurt iig weer rechtuit en rolt beter. Zal ook wel brandstof besparen. Maar, nog steeds trillen. Ik denk toch maar alle kogels preventief vervangen en voor de 100e keer opnieuw balanceren. Na alle inspanningen zou het toch een keer goed moeten komen. Begin er wel echt genoeg van te krijgen. Misschien op a.s. sleuteldag een diagnose proberen te stellen. Ik weet het niet meer. Er lijkt geen speling op de kogels te zitten. Wielen kunnen natuurlijk toch weer uit balans zijn. Hmm, hij reed vorig jaar perfect stil, dus het moet goed kunnen komen. Ik zag trouwens dat de kogels van de reactiestangetjes ook alweer gescheurd zijn. Vorig jaar vervangen, dus lekkere kwaliteit....
