360 GL sedan 1986 van Lucluc
02-03-2010 20:08 #630004 door V300 register
360 GL sedan 1986 van Lucluc is gemaakt door V300 register
Ik had me voorgenomen geen extra auto meer aan te schaffen, maar mede door al dat gedoe om de kilometerheffing en de grens belastingvrij bij 1987 heeft er toe geleid dat ik onlangs toch een kijkje ben gaan nemen.
Een 360 met carburateur, sedan, GL en van januari 1986 en dan ook nog op lpg.... dat klinkt toch aantrekkelijk. Afijn, inclusief een vol jaar apk is deze schone voor een heel schappelijke prijs van eigenaar gewisseld. De foto's heb ik onderweg even snel bij een tankstation geschoten met m'n telefoon, maar dat is natuurlijk beter dan geen enkele foto:
02-03-2010 20:25 #820050 door V300 register
Er is mij bekend dat ik hem van de tweede eigenaar heb overgenomen en dat de eerste eigenaar uit Nijmegen kwam. De auto is dus terug naar z'n thuisbasis! Onder de nummerplaat achter staat autobedrijf Rutten, dus waarschijnlijk is ie in Boxmeer in onderhoud geweest. Ik ben benieuwd of ik daar nog enige onderhoudshistorie kan opvragen.
Het is alleen een auto die nog lang niet voldoet aan de Lucluc criteria. Allereerst is niet bekend wanneer de distributieriem voor het laatst is vervangen, dus dat heeft nu prioriteit. Schokbrekers zijn ook niet meer lekker, dus moet aboluut vervangen worden. Er zit wat speling in de stuurinrichting, al gaat het op de snelweg bij 130 km nog steeds trillingsvrij. Er zijn nog een aantal kleine zaken die opgelost moeten worden: op benzine loopt ie net goed stationair. Grote kans dat de vlotter gaar is (cisac carb....). Er zit een barst in de voorruit, licht van de kachelunit doet het niet, temperatuurinstelling van de kachel gaat erg zwaar, knipperlicht bijft soms hangen (knippert niet, brand wel), auto trekt iets naar links bij hard remmen en vast nog wel meer dingen.
En dan natuurlijk het plaatwerk: deze auto is recent gekeurd, maar zoals we allemaal weten zegt dat echt niet zo veel over de staat van de auto. Ik vind het in ieder geval niet Lucluc-waardig! Voorbalk heeft plekken, wielkasten achter geschaafd en aan 1 kant al een gaatje, dorpels zijn al eens gelast, maar niet al te fraai, linkerachterportier van onderen rot.... en dan heb ik de bodem nog niet eens kunnen bekijken.
Desalniettemin is deze auto een forse kapitaalinjectie dubbel en dwars waard. In de toekomst kan die zichzelf immers terug verdienen! Motortje loopt heerlijk! Goed stationair op lpg, echt beter dan de GLS. Trekt ook goed! Schakelt soepel, koppeling ok, geen schokkend dif, kurkdroge motor, koelvloeistof helder, olie helder, nergens koelwaterlekkage, motor komt snel op temperatuur en de meter blijft gelijk staan, ook in de file. De motor heeft ruim 270.000 gelopen, dus voor Volvo begrippen net ingereden!
Ik ga er de komende dagen eens lekker mee rijden en kijken of de to-do list langer wordt. Ik weet ook nog niet wat ik qua plaatwerk met deze auo wil: net als de GLS een totale aanpak, of gewoon voor de apk goed genoeg. In ieder geval begin ik met de techniek in stapjes. Als de GLS klaar is zal ik wel weten wat er met deze GL moet gebeuren.
02-03-2010 20:29 #820051 door V300 register
En nog voor de fans van old-skool radio's:
En wat dacht je van deze stikker?
Ik ben ook erg benieuwd of lpg door Volvo is ingebouwd. Check de G/B schakelaar:
Ook erg leuk detail is dat de benzine meter de hoeveelheid gas aangeeft. De installatie is sowieso erg netjes ingebouwd, ook achterin is de tank afgeschermd met een stuk passend vloerbedekking. Die zaken doen mij vermoeden dat het een door Volvo geleverde installatie is.
02-03-2010 20:40 #820052 door Doeke Dobma (GAST)
Beantwoord door Doeke Dobma (GAST) in topic 360 GL sedan 1986 van Lucluc
Mooie aanwinst Jean-Luc! Lijkt me een nette auto. Veel fijne kilometers gewenst!
02-03-2010 20:53 #820055 door V300 register
H? toppie, en nog op gas ook!! Veel plezier met de 2 literyeehaa!
02-03-2010 21:18 #820062 door V300 register
Leuke (en vroege) 2-liter van het laatste type 360. Mooie kleur ook!
02-03-2010 21:31 #820063 door V300 register
Hij is van 15 januari 1986, heeft een B200K motor met chrome vuldop, fuel cutoff (werkt dit ook bij lpg???) en een VDO tellerset en laatste versie kachelbediening. Dus een hele vroege volledige MKIII. Ik heb ze ook van 1986 gezien met smiths tellerset. Het natuurlijk maar net wanneer ie op kenteken is gezet.
Zou een dealer de onderhoudshistorie bewaren? En misschien prijs willen geven? Ik zou dat erg leuk vinden!
O ja, het sleutelset is ook compleet, dus gewoon 3 originele sleutels!
02-03-2010 21:32 #820064 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic 360 GL sedan 1986 van Lucluc
nope, werkt niet bij lpg!
leuke bak luc, dat is een beetje investeren wel waar hea:)
02-03-2010 21:33 #820065 door V300 register
Het klinkt alsof je een prachtige auto gevonden hebt. En natuurlijk die Volvo 2-liter sticker op de raam, om het af te maken!
02-03-2010 22:31 #820069 door V300 register
Lucluc;136479 schreef : Hij is van 15 januari 1986, heeft een B200K motor met chrome vuldop, fuel cutoff (werkt dit ook bij lpg???) en een VDO tellerset en laatste versie kachelbediening. Dus een hele vroege volledige MKIII. Ik heb ze ook van 1986 gezien met smiths tellerset. Het natuurlijk maar net wanneer ie op kenteken is gezet.
Normaal gesproken wel!
