Het grote CarAudio topic
09-09-2009 00:18 #796463
Beantwoord door V300 register in topic Het grote CarAudio topic
Je moet de speaker zo stevig mogelijk ophangen. Ergo: voor de speaker is het al genoeg om een ringetje van 5cm er omheen bijv. te maken, tot op het staal, en dan lekker vast bouten en schroeven.
Voor de rest van je paneel kan ik je aanraden om bijv. iets van loodbitumen ofzo er op te plakken. Je zou eens bij merford kunnen kijken, of bij de lokale audioboer op zoek naar een dynamat-achtig goedje. Dat maakt het paneel zwaarder en daarmee dus ook minder beweeglijk. Maar dat is meer fine-tuning, een paar mdf-ringen tot op het staal maken waarschijnlijk al meer uit.
09-09-2009 09:39 #796466
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Het grote CarAudio topic
volgens mij krijg je door je speakers via een stukje mdf aan het deurframe vast te bouten juist last van resonantie..
09-09-2009 10:39 #796468
Nope, als het goed is niet.
Daarvoor is het hout te zwaar en je bout het vlak bij de rand van de deur vast, daar is het staal nog aardig stijf.
Ideaal zou je de deur zelf ook nog dempen overigens, om het laatste beetje resonantie er ook nog uit te halen.
09-09-2009 12:55 #796477
het framepje van de deur waar je de speakers dan aan vastbout is te dun, als je er aan de achterkant een strip haaks op last dan zou ik het pas een verbetering noemen, anders alleen maar een extra vorm van resonantie.
09-09-2009 16:25 #796481
Vergeet niet dat dat MDF ook al aardig wat gewicht meebrengt, en dat staal is echt wel sterk zat hoor. In feite trek je ook nog eens alles tegen elkaar aan, waardoor het ook al flink stijver wordt. Resonantie van die delen hoef je niet zo bang voor te zijn.
(voor het buitenste deurpaneel, op hoge volumes, des te meer... een grote vrijwel vlakke plaat staal die onbelemmerd kan meewapperen...)
09-09-2009 18:32 #796486
Beantwoord door 16673-dummy in topic Het grote CarAudio topic
Dat MDF h?, gaat dat niet beschimmelen/uit elkaar vallen omdat er vocht bijkomt?
09-09-2009 18:54 #796489
zeker wel.... prutswerk om dat in een auto te gebruiken.. vooral aan de 'natte kant' van het deurpaneel
09-09-2009 19:54 #796493
Daarom moet je het ook flink in de verf zetten, zoals ik al aangaf
09-09-2009 19:55 #796494
Sja, als deuren vanbinnen gaan roesten of deurpanelen zelfs gaan opbollen zou ik 't niet gebruiken.
Bovendien is dat MDF (of wat dan ook) als contramateriaal ook nog es roestbevorderend.
09-09-2009 19:59 #796496
Tsja, je kan er natuurlijk ook wat anders voor gebruiken. (echte wedstrijdspelers laten soms RVS ringen op maat draaien! Kost wat, heb je ook wat...) MDF is alleen spotgoedkoop, prima te bewerken en als je het voldoende afdicht met grondverf en lak houdt dat zijn tijd echt wel uit.
Daarbij zit er altijd nog zo'n stuk (ook flink meewapperend) plastic tussen het staal van de deur en het stuk boardkarton dat er ook al minstens 20 jaar tegenaan zit eh...
