Het grote CarAudio topic
Ik heb er een forse constante plus aan gehangen en die gat met een vette zekering direct op de accu.
Mijn vraag:
Nu moeten er nog twee kabels aangesloen worden, namelijk die van de Massa en de Remote. Moeten deze kabels ook een bepaalde dikte hebben of maakt dat voor deze twee functie niets uit?
Ik kan me van mijn vorige auto's herinneren dat de Remote een dun kabeltje kan zijn maar ik weet het niet zeker, hetzelfde geldt voor de massa.:S
de remote is een signaaldraad, en die sluit je aan op de blauwe draad in de zwarte iso stekker (voeding bij radio aan) diezelfde draad wordt ook gebruikt voor functies als elektrische antenne etc.. zodra je de radio aanzet komt er dus via de remote spanning de versterker in welke het hoofdstroomrelais in de versterker zelf schakelt.
Heb nog een dikke kabel liggen, idem aan voedingskabel. Die kan ik er dan wel voor gebruiken. Weer een klusje voor komende week erbij
- Jeroen van Bodegom
Cool... anders geef je alvast even antwoord op mijn vraag voordat ik hem stel... :humor:AvdAkker;119867 schreef : de remote is een signaaldraad, en die sluit je aan op de blauwe draad in de zwarte iso stekker (voeding bij radio aan) diezelfde draad wordt ook gebruikt voor functies als elektrische antenne etc.. zodra je de radio aanzet komt er dus via de remote spanning de versterker in welke het hoofdstroomrelais in de versterker zelf schakelt.
Ik dacht dat ik alles aangelsoten had, maar ik had dus de remote niet aangesloten...
AvdAkker;119867 schreef : massakabel minstens net zo dik als de voedingskabel! en zo dicht mogelijk bij de versterker aan de carosserie knopen (wel zorgen voor een goed contact!)
Hoe dik moet een voedingskabel voor een versterker zijn dan? En hoeveel A de zekering? kan deze dan rechtstreeks op de accu?
Ik heb nog niet eerder versterkers ingebouwd, dus ik vraag het liever dan dat ik de auto in de hens zet door kortsluiting ofzo
meestal is de zekering van de versterker zelf een richtwaarde voor de hoofdzekering. maar het kan ook in de documentatie die bij de versterker zit staan
in principe is de hoofdzekering in de bekabeling alleen een beveiliging om te voorkomen dat je auto volledig afbrand mocht deze voedingskabel in contact komen met de voertuigcarosserie; hierdoor moet deze zekering ook zo dicht mogelijk bij de accu geplaatst worden.
factor 2,5 = zeer ruim genomen draad,
factor 4 = het maximum amp?res per mm2 wat je veilig kunt gebruiken
Vermilion;120143 schreef : vanwege korte voedingskabel?
dat zou ik niet als argument gebruiken; kabels naar achteren trekken moet je toch en het maakt weinig uit.. de ruimte in het handschoenenvakje kan bij een kleine versterker maar de versterker moet ook z'n warmte goed kwijt kunnen... achter het handschoenenvakje zou ik hem om die reden niet plaatsen, daar kan ie al helemaal z'n warmte niet kwijt.
ik had bij m'n vorige inbouw 2 versterkers tegen de achterbank aan geschroefd; als je 1 woofer en 1 versterker hebt kun je de versterker tegen de wooferkist aan schroeven.
