Het grote CarAudio topic
zat op tegen de 160 watt rms aan front, en 230 watt rms voor rear.
nooit een clippende radio gehad, en het geluid was hard en helder.
en dat is ook maar een "leuk" kenwood radiotje met 4x45watt, niets speciaals ofzo..
voor een subwoofer word het wel veel meer eisend, wat voor vermogen je naar de subs brengt. het continue (rms) vermogen van de woofer moet lager zijn als wat de versterker kan leveren, bij een woofer die krachtiger is dan de versterker, gaat de versterker dus wel clippen. als het piekvermogen van de woofer te hoog is voor het piekvermogen van de versterker, bied op die plaats een condensator uitkomst.
- Laurens Post
Mijn ervaring is dat bij goede overeenstemming van de impedantie, de versterker best een stuk zwakker mag zijn dan de speakers.
(huis installatie, 2x 35 RMS tuner/versterker, met 2x 70 RMS boxen. impedantie is gelijk.)
als je versterker een hogere impedantie nodig heeft dan de speakers zijn, gaat deze makkelijk clippen (=vlakke toppen ipv sinus) omdat bij een bepaalde spanning de stroom hoger wordt dan wat de amp. kan leveren.
als je versterker een lagere impedantie nodig heeft, is de vermogens afgifte veel te laag en krijgt de versterker last van zijn eigen uitgangs signaal (omdat de spanning te hoog oploopt zonder dat de stroom gaat lopen)
tegen beide effecten zijn goede versterkers redelijk beveiligd, maar het probleem van verminderde vermogens overdracht hou je altijd.
[/mod]
Wat betreft de impedantie: De meeste autospeakers zijn netjes 4 ohm, en je radio is daarop gebouwd. Dat gaat je dus 99,999% kans geen enkel probleem opleveren. Alleen bij subjes en bij sommige (heeele dure) composets is het nog wel eens afwijkend, maar dan hebben we het toch al over werk dat je standaard al op een fikse versterker hangt.
Wat betreft Laurens' originele vraag: wat iedereen al zei inderdaad, gewoon aansluiten en kijken hoe het bevalt. Als het geluid snel gaat vervormen kan je altijd nog gaan overwegen een versterker er bij te zetten.
Overigens moet je je niet al te blind staren op wattages, zowel van boxen als van versterkers. De goedkopere brol wil nog wel eens flink pochen met enorme wattages, die je in de regel door 10 of meer moet delen voor de uiteindelijke output. En dan hebben we het niet over geluidskwaliteit ofzo.
Je kan trouwens ook nog een aardig eind komen door filteren: grotere speakers alleen laag laten spelen, kleinere alleen hoog. Beetje spelen met de instellingen op je radio (fader, balance, bass... die dingen) kan soms al ontzettend veel schelen!
Succes!
- Jeroen van Bodegom
AvdAkker;78347 schreef : ahdv de hoeveelheid woofers en of je die parralel of in serie schakelt kun je de impedantie makkelijk aanpassen, de versterkers die ik heb geven hun voorgeschreven rms vermogen af op 4 ohm, maar zijn op 2 ohm ook speelbaar met zowat het dubbele aan vermogen, idem voor de woofers.. ging er dus vanuit dat dit verder geen problemen op zou gaan leveren
Dat zeg ik dus, dat is met subjes. Dan ga je toch al met versterkers werken, een beetje sub kan niet/nauwelijks* gevoed worden door de radio zelf. Hetzelfde met de composetjes die een afwijkende impedantie hebben, die zijn zo schofterig duur dat het botweg zonde is om die niet op een versterker van eenzelfde kwaliteit aan te sluiten.
Bodejodel;78355 schreef : Een beetje leuke radio heeft tegenwoordig ook al ingebouwde instelbare high en low pass filters zodat je de (bij een 300 meestal) grotere achterspeakers wat meer bass kunt geven en je meestal wat kleinere voorspeakers minder bass zodat ze minder snel vervormen. (of je superslappe deurpaneel mee laten trillen...)
:yesyes:Even met de settings gaan spelen dus, voordat je naar drastische maatregelen gaat grijpen:yesyes:
(of je moet jezelf toch al hebben overtuigd dat je graag een versterker wilt, niemand houdt je tegen natuurlijk:D)
*Die "subjes" of "boomboxen" die je af en toe bij bouwmarkten e.d. tegenkomt kunnen prima op de radio, zolang je niet verwacht dat het nog strak speelt op trommelvliesscheurende volumes... Maar verwacht ook geen wonderen op het gebied van geluidskwaliteit van die dingen, het is een flutspeakertje in een stukkie spaanplaat, met een fancy grilletje, al dan niet met ledjes. Mijn tip als je zo'n apparaat wilt: struin marktplaats af en kijk of je voor 5 euro wat kan vinden. De mijne (tijdelijk, totdat er wat echt fatsoenlijks in hangt) heb ik voor 3,50 gekocht.
Op www.showyoursound.nl wordt toch ook heel vaak gezegd dat alles staat of valt met de inbouw. Dus als je dat goed voor elkaar hebt kan het resultaat soms verrassend goed zijn he. Een paar jaar terug heeft iemand met een installatietje van 500 euro all-in de europese finales Sound Quality gewonnen, met allemaal merken van het caliber Marquant e.d... Gewoon goed ingebouwd en veel tijd besteed aan afstellen.Omgekeerd zijn er veel te veel voorbelden bekend van peperdure installs die compleet ruk klonken wegens snel in de wagen geflanst.
En dan nog. Stel dat wij het nou helemaal niets zouden vinden. Betekent dat dat jouw installatie opeens compleet ruk is en dat je gelijk afgeschreven bent bij ons?
Nee toch?
Het betekent volgens mij alleen dat jij voor het geld dat jij er in hebt gestoken het resultaat hebt gehaald dat jij wilde halen :yesyes:
autoradio: 140
speakers voor: 30
Speakers achter : gekregen
subje: gekregen
kabels voor sub: 44 :S
versterkertje: 20
diverse kabels: 4 ? 6
Je hoort het cker voorbij stuiteren als het volume goed open staat
