Het grote CarAudio topic
20-09-2009 20:31 #799841 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Het grote CarAudio topic
De dop zit idd achter handschoenenkastje, daar had ik mijn plus kabeltje ook net doorheen gekregen, zie foto ter orientatie.
20-09-2009 20:44 #799845 door V300 register
En niet vergeten goede zekeringhouder plaatsen, liefst voor hoger vermogen ANL-zekeringen ipv die glazen zekeringetjes met hoge weerstand).
Hieronder een redelijk betaalbaar merk Dietz, die heb ik maar net weg weten te werken naast mijn accu :)
21-09-2009 18:07 #799935 door V300 register
Heb je een zekering van 150A? in de versterker zitten 25A's, is dat dan niet overdreven?
En volgens m'n boekje moet ik een #12 gauge voedingskabel hebben, hoeveel mm is dit in doorsnee?
21-09-2009 18:45 #799937 door V300 register
Op zich is 150 Ampere wel veel maar had er eerst 2 idioot zware eindbakken in (daar zit soms al boven de 50 Amp aan zekeringen in soms per versterker) en een powercap, nu wat bescheidenere mono-eindbak voor subwoofer en een losse 4 kanaals-eindbak maar als je destijds de zekeringen van de apparaten bijeentelde tesamen met dan kwam je toch al bijna aan de 150 Amp. dus dan om nix er laten uit te klappen op vol vermogen heb alle zekeringswaardes opgeteld.
Maar nu heb ik bescheiden 1x250 watt continue voor sub-gebruik en echte 4x70watt continue versterker.
Maar alles op hifi ingeregeld dus nix voluit gestuurd. En die powercap weggedaan, moet je ook telkens goed ontladen anders krijg je zelf een opflikker.
Gewoon superzware kabels genomen om minimaal verlies te hebben.
Hier heb je een goede rekenhulp om je kabeldikte goed te berekenen:
www.12vhifi.nl/kabelframe.html
21-09-2009 19:40 #799944 door V300 register
Ik maak daaruit op dat je de twee versterkers op een stroomkabel had aangesloten? Dat zou me een tweede kabel voor de aanstaande monu amp schelen :p
Dan had ik nog een vraagje, op m'n amp zitten bij de input 4 mini jack-achtige aansluitingen, en ik heb 2 hi-input dingen, waar dus gewone kabeltjes uitkomen. Kan ik die hi input aan mn eigen draadjes solderen? En waar moet de ground dan op? Of moet ik zo'n mini-jack aansluiting hebben voor aan m'n audiokabels? (de left-view gaat het om)
21-09-2009 19:56 #799946 door V300 register
Ik denk dat je met mini-jack cinch-pluggen (tulpstekers) bedoel, da tis de gangbare verbinding.
Op je radio/cd zit een dubbele tulpuitgang 9een links en een rechts kanaal) sommige radio? hebben 2 kanalen (dus 2 paar tulpstekers) en deze verbind je ook weer met tulpstekers op je eindbak.
Als je maar 2 stekertjes op de radio heb kun je met twee tulpsteker-splitters werken om toch 4 kanalen aan te sturen op je eindbak.
Gebruik je maar 2 speakers ben je met 2 tlpstkers klaar uiteraard.
Ik zelf heb 1x 35mm2 (dacht ik) en een 1x 25mm2 naar achter getrokken, elke eindbak dus zijn eigen dikke pluskabel.
Reken maar uit op die internetlink, als ik maar hooguit halve volt verlies wil, moet ik al een enorme diameter hebben om et 3.5 meter kabel 2 bakken te bedienen (onderste calculator van de site, stoei daar maar eens mee voor de lol).
Als je dunnere kabels neem en je hebt veel meer verlies dan halve volt laat zeggen goede 2 volt verlies aan uiteinden kabels dan gaat je eindbak niet zo hard meer, veel versterkervermogens zijn berekend op 13.8 volt en niet op 12 volt ofzo, kijk maar eens in de specs, beetje naaierig maargoed.
21-09-2009 20:15 #799952 door V300 register
Hmm m'n radio heeft inderdaad twee van die tulpstekkers, ik heb de radio ook aan een iso kabel, en daar heb ik dus vier keer een dubbelsnoer aansluiting voor vier kanalen, deze hoef ik dus niet te gebruiken? 4 kabels heen en weer trekken leek me ook al erg veel..
Van amp naar speakers is dan toch wel dubbele speakerkabel? Anders heb ik die net voor niets gehaald :p
21-09-2009 20:27 #799957 door V300 register
Ja enige nadeel is van 2 tulp-uitgangen naar 2x 2x kanalen is dat je niet meer kan faden (faden, dat je bijv voor speakers harder kan zetten tov achter op je autoradio bedienen).
Dus dan moet je op eindbak per 2 kanalen eenmalig goed beide volumes afregelen (een voor voor en een voor achter).
Idd een dubbele coax-kabel naar achter trekken en achter bij de eindbak 2x splitterkabeltje tussen de coaxkabel en eindbak monteren (soort Y-splitter).
Vanaf versterker naar speaker idd 2 kabels (tweelingssnoer noemt men da tvaak), een plus pool aan eindbak met pluspool speaker verbinden (op speaker zelf zit bij aansluiting vaak een kruisje of een rode verfstip). Sluit alle speakers idd goed aan de plus van speaker op de plus van versterker (en dus ook voor min :) ). Polarisatie noemt men dat als men de speakers goed aansluit op eindbak.
Verder www.12vhifi.nl kun je wat meer materiaal doorlezen erover. Hier een voorbeeldje, is iets uitgebreider dan bij jou maar gaat om de uitleg ervan.
21-09-2009 20:36 #799965 door V300 register
Nou, uitgebreider niet. Ik heb nu een set 10cm speakers voor in de voetenruimte, een composet voor in de deuren, en wil ooit nog een subwoofer erbij, maar dat duurt nog wel even. Misschien eerst wel een betere radio, maar nog eerder weer wat sparen :+
En bedankt voor de info in ieder geval ;)
22-09-2009 12:56 #800011 door V300 register
Ralphies;120612 schreef : Idd een dubbele coax-kabel naar achter trekken en achter bij de eindbak 2x splitterkabeltje tussen de coaxkabel en eindbak monteren (soort Y-splitter).
Kan zoiets ook? Dan zit het al bij elkaar in
