Het grote CarAudio topic
- Jeroen van Bodegom
Vrijdag alles nog maar eens aangesloten et voila, SOUND! De aangesloten speaker lag los in de kofferbak maar het gaf al een lekker geluidje.Bodejodel;119909 schreef : Ik dacht dat ik alles aangelsoten had, maar ik had dus de remote niet aangesloten...
Nu dus al 2 avonden lekker in de weer met MDF en het netjes wegwerken van alle kabels. E?n van de speakers was met geweld ontdaan van een van de kabeltjes doordat ik ergens achter was blijven hangen. Hij ligt momenteel bij de antieke radio specialist voor reparatie. yeehaa!
De Sub met versterker (700W!) laat ik maar even voor wat het is, het is wel even goed zo. Anders moeten er weer meer en dikkere kabels getrokken worden en daar heb ik ff geen zin in.
Nu heb ik de achterspeakers (2x 300W) in de hoedenplank zitten maar zou daar het liefst een mdf'je in gaan zetten. Vroeger had ik er een, maar daar moest een deel van de hoedenplank voor opgeofferd worden; het klap-deel moest aan de mdf plank bevestigd worden enzo.
Ben erg benieuwd naar de diverse oplossingen die jullie alemaal hebben bedacht. Ik weet namelijk dat er velen hier zijn met ieder hun eigen "methode" van mdf hoedenplank. Ik hoop dat ik er dan weer inspiratie uit kan opdoen! alle info is welkom (liefst met pics)
Bodejodel;120774 schreef : Je kunt ook gewoon MDF onder het vaste deel van de hoedenplank lijmen, dat heb ik bij mijn vorige auto gedaan. Het klapdeel blijft gewoon functioneren. Toen met 2 x 18 mm en nu doe ik het met 2 x 12 (had ik nog staan). Omdat ik nu een sedan heb is dat voldoende. Daar zit een stalen frame onder de hoedenplank welke al voor wat extra stijfheid/massa zorgt. Genoeg voor de 120W (20cm) speakers die er in komen.
Goed idee! Maar hoe doe je dat dan met de bevestiging (bij een hatch) van de plank aan de zijkanten in die "sleuven"? Het totale gewicht is dan namelijk veel te zwaar voor de standaard "flapjes" van de originele plank. Die zakt er zeker doorheen. :wtf2:
Ik heb het hout aan onderkant bevestigd, gelijmd en slotbouten en hout aan zijkanten laten doorlopen met aluminium hoekprofielen die rusten in de hoedenplank-gleuf. Werkt ideaal ook met makkelijk uitnemen daar alu natuurlijk niet dik is zodat het naast hoedenplank makkelijk in de gleuf gaat.
Ergens heb ik denk ik nog foto op forum ervan.
Je kunt ook een stukje dun aluminium hoeklijn op de uiteinden van de hoedenplank schroeven/lijmen. Dat moet nog net passen in die geleiders.
