1988 360 sedan
04-05-2018 09:15 #975282 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic 1988 360 sedan
Op lpg loopt die B200K heerlijk! Op benzine liep die van mij ook niet zo lekker. Maar ik heb verder geen ervaring met dit type carburateur.
05-05-2018 17:24 #975287 door V300 register
Compressietest gedaan:
Cilinder 1: 14.5
Cilinder 2: 14.7
Cilinder 3: 12.0 ???
Cilinder 4: 14.7
Daarna de klepspeling gemeten:
Cilinder 3 inlaat: 0.45
Cilinder 3 uitlaat: 0.40
Iets te groot dus. Komt neer op dikkere plaatjes leggen.
En die waren nog best dik met 4.05 en 4.00.
Kan de lagere compressieverhouding van cilinder 3 het slechte lopen verklaren?
Klep verbrand, koppakking lek? Hmm, ik heb er niet zo'n trek in de kop te lichten.
05-05-2018 18:16 #975288 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic 1988 360 sedan
Doe eerst maar eens een viergasmeting ;)
05-05-2018 20:00 #975290 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic 1988 360 sedan
Iets lagere compressie zou ik me niet meteen heel druk over maken, heb je die test ook al geprobeerd bij warme motor?
Ik zou het stapsgewijs aanpakken, eerst de klepspeling op orde krijgen.
Functioneert de bpd sensor nog goed en reageert de ontsteking unit op de juiste manier op het motorvacuüm? (Beide kun je testen met de wph van Olving)
05-05-2018 20:40 #975291 door V300 register
Ja, eerst de klepspeling in orde maken (waar is de doos met stelplaatjes die de club heeft)?
Dan een nieuwe compressiemeting doen.
Heb ook een nieuwe brandstofpomp. En het aanzuigzeefje bekijken en eventueel reinigen.
Als dat in orde is, is een viergasmeting zinvol.
06-05-2018 08:38 #975292 door V300 register
Die klepspeling valt binnen de tolerantie. Onder de .35 pas ga je afstellen op .45.
07-05-2018 07:01 #975297 door V300 register
François;250118 schreef : waar is de doos met stelplaatjes die de club heeft)?
De club heeft die niet. De set die op veel sleuteldagen aanwezig geweest is, is van mij persoonlijk. (Houten sigarenkistje met kartonnen blister verpakkingen + tooltje)
Helaas heb ik die een keer uitgeleend zonder op te schrijven aan wie..
07-05-2018 07:07 #975298 door V300 register
François;250114 schreef : Compressietest gedaan:
Cilinder 1: 14.5
Cilinder 2: 14.7
Cilinder 4: 14.7
Yep, is problem.
2,5 Bar verschil is een onderlinge afwijking die 5x zo groot is als toegestaan..
Beste wat je nu eersr kunt doen is om een lektest te doen (cilinder op BDP zetten en luchtdruk erop zetten, vervolgens luisteren waar het sist).
Als je het hoort sissen via de olievuldop zou ik er zelf gewoon een ander blok in hangen :no_comment:
07-05-2018 09:21 #975301 door V300 register
Wouter;250124 schreef : De club heeft die niet. De set die op veel sleuteldagen aanwezig geweest is, is van mij persoonlijk. (Houten sigarenkistje met kartonnen blister verpakkingen + tooltje)
Ow, dat is heel erg jammer! Ik heb er vaak gebruik van kunnen maken tijdens sleuteldagen. Die stelplaatjes kosten je 6 euro per stuk bij de dealer, dus je hebt bij één sleuteldag je contributie al terug verdiend.
07-05-2018 10:59 #975302 door V300 register
Er zit geen mayonaise aan de olievuldop. Er kan natuurlijk ook koelvloeistof verdwijnen
via de uitlaat. Misschien dat ik er dan ben als ik een nieuwe koppakking zet en de kop
laat vlakken. Dat wil ik nog wel proberen. Mocht er een sissend geluid via de olievuldop
te horen zijn, kan het vervangen van de koppakking alleen, dan nog een remedie zijn,
of is er dan meer aan de hand? Joost zei me dat de vorige eigenaar op hoge snelheid
zonder koelwater gereden heeft. Dus de kans bestaat dat de kleppen van cilinder 3
verbrand zijn en dat de lagere compressie tot gevolg heeft. Ook dan moet de kop eraf,
maar dan is reparatie iets tijdrovender. Misschien kan ik dan beter meteen ombouwen
naar injectie.
