Een paar weken geleden heb ik, om verschillende redenen het blok dr uit gepakt.Er zijn bepaalde dingen die ik graag wil veranderen. wat dan wel...? Nou.....dat het hele turbo verhaal draaiend te maken is met LE-jet....dat is wel duidelijk maar je loopt toch al vrij snel tegen de beperkingen van het systeem aan.Zeker als je grotere injectoren en dat soort dingen gaat plaatsen.Dus dat gaat veranderen. Aan een standalone system wordt gewerkt.Verder wil ik graag zuigerbodem koeling en dat blijkt vrij eenvoudig te doen te zijn.Dan moet er dus eigenlijk ook een grotere oliepomp in.
Op de eerste blik verschilt de pomp niet zo gek veel van de standaard pomp Maar de tandwielen in de pomp zijn wel beduidend groter.
het pomphuis met de originele tandwielen...
en nu met de grotere tandwielen.....
Om die te kunnen plaatsen is het pomphuis iets groter dan dat van een 360...
De aanzuigtuit van de 360 past er wel gewoon op.....
.....maar de carterpan moet nu wel met een dikkere pakking ( 2 of 3....of nog een andere oplossing.....) gemonteerd worden anders is er niet genoeg ruimte voor de pomp om de olie aan te kunnen zuigen........
Je kunt m niet 1 op 1 monteren zoals ik al schreef. Ik ben bezig met een spacer te laten maken die tussen het blok en de carterpan komt.....
wordt vervolgt.......
Ik heb hier nog een late B230 met zuigerbodemkoeling liggen, zit een standaard 360 pomp in, maar geen seconde nagedacht over de capaciteit van de oliepomp.... maar goede oliedruk is wel belangrijk, vooral als ik met een caravan naar Zuid-Frankrijk rijd
als ik weer bij de dealer kom zal ik eens vragen wat een nieuwe oliepomp kost. Dus een oliepomp voor een late 240 2.3?
En... moet je de boutjes vernieuwen als je het tuitje loshaalt van het deel waar de tandwielen in zitten? Zit er nog een pakking tussen? Kan ik dat gelijk meebestellen.
Als ik weet hoe dat verhaal verder gaat met die spacer dan laat ik je wel even iets weten.
Bart Manders;235067 schreef : Ja..maar ik ben nu onderweg.....zal t hier wel even neer gooien als ik weer terug ben.....
Oke top! Ik heb er hier eentje met 25mm tandwielen, en op internet kwam ik 30mm tegen. Mocht je dat kunnen bevestigen dan kan ik de goede gaan zoeken.
