343 DLS: deel II - de roestauratie
14-10-2009 14:09 #802108
Dan zou ik hem eerder gewoon los gaan slijpen!
Gewoon de auto een halve meter van de grond zetten op assteunen en dan met kleine schijf en goeie beschermingsmiddelen lekker slijpen!
Anderzijds zou hij ook gewoon met veel gevloek los moeten kunnen komen hoor! Ik heb het ook telkens al kunnen doen, zelfs nadat de auto gewoon verbogen was na 'n ongeval, dus dan moet het bij jou ook wel lukken he!
brander zou ik eigenlijk niet gaan gebruiken, baat volgens mij toch niet zozeer meer! Gewoon draad schoonmaken met staalborstel en kruipolie erop gooien! Desnoods elke dag verschillende keren tot hij los komt!
Beantwoord door V300 register in topic 343 DLS: deel II - de roestauratie
volvofiel;122903 schreef : Kan ik 'm niet heetstoken met de las-/snijbrander?
14-10-2009 16:44 #802112
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic 343 DLS: deel II - de roestauratie
hallo, het zijn maar m8 boutjes hoor!
onderkant sleutel 13 (liefst ring)
bovenkant sleutel 13 (liefst ring)
expres niet losdraaien maar vastdraaien en volgens mij breken ze dan zo in 2en.
onder de hor van jeroen kreeg ik op die manier ook de achterschokbrekerplaat los, en dat zijn 5 m10 bouten
14-10-2009 16:58 #802114
Beantwoord door 16673-dummy in topic 343 DLS: deel II - de roestauratie
Het ligt niet aan onze kracht maar aan de locatie van de moeren, zoals al gezegd was.
Er kan geen dop omheen en ook geen sleutel dus hij is niet vast te pakken. Dan heb je niks aan ringsleutels, kruipolie en mokers.
Ik denk dat er zelf wat gaten zijn "bijgebeund", mede gezien het verschil tussen de bouten/moeren onderling; de ene uiterst roestig en de andere als nieuw.
Als die moer nu los zou zitten is het een ander verhaal; je kunt hem aan de onderkant wel iets beetpakken, maar er nauwelijks kracht op zetten.
Het zal toch maar slijpen worden
14-10-2009 17:04 #802115
Dan vraag ik me af: als je er met een steeksleutel niet bij kunt, gaat dat dan wel met een slijptol?
14-10-2009 17:09 #802116
ja vanuit de kofferruimte..
maar je komt er zeker weten met normaal gereedschap ook bij
14-10-2009 17:13 #802117
Nee, je komt er met normaal gereedschap niet bij :nono:
De moer zit tegen de zijkant van de trekhaakbalk aan waardoor er geen steek- of ringsleutel omheen past en dus ook geen dop.
Omdat de reservewielbak ervoor zorgt dat je maar een 10 cm ruimte hebt, kun je een sleutel ook niet dusdanig draaien dat je geen last hebt van de zijkant van de balk.
Schnappez-vous?
Schnappez-vous?
14-10-2009 17:21 #802118
Eigenlijk niet :humor:
Zou je, voordat je met zwaar geschut gaat werken, misschien een fotootje kunnen maken? Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het er dan uitziet!
14-10-2009 17:32 #802119
Dat kan ik
Maar je weet hoe het hier gaat met foto's....
...het kan even duren
14-10-2009 17:36 #802121
Oja, dat is waar :humor:
Misschien een schematische paint dan maar?
14-10-2009 18:16 #802124
