Verlaging achterkant - Blokken
KonradW;37706 schreef : oeps ik werk met solid edge bedenk ik me net
maar dit is wel een nette oplossing ja
gewoon een pinnetje bovenop vastlassen en 2 staafjes langs de zijkant
En in de praktijk is het boeletje nog vrij simpel te maken. Pak een kokertje 60x80x3. Zaag er 112mm af. Pak strip van 55x3 en zaag daar 73mm af. Houdt 1 hoek in het stukje koker. Even een hechtje geven. Daarna het plaatje op zijn plek slaan. Weer een hechtje. Daarna aflassen en de andere kan idem dito.
Voor het pinnetje bovenop pak je gewoon een stukje betonijzer waar je een punt aan slijpt. Center slaan in de bovenkant van de koker (precies in het midden). Puntje in het centertje en vastlassen. Op goede lengte afslijpen (4mm ofzo).
Daarna een paar bouten pakken (M8x110) Kop eraf slijpen en aan de zijkant lassen. Het liefst geen gegalvaniseerde bouten gebruiken ivm met eventueel moeilijk lassen.
Daarna effe een beetje zinkspray op los laten en klaar is Kees
Ik heb 5 verschillende sets: 3, 4, 5, 6 en 8 cm
De 6 en de 8 zijn voor die leipe Frits
De rest, daar ga ik zelf eens mee expirimenteren.
Ik zal vandaag of morgen eens fotootjes maken.
Van de week eventjes bouten van de goede lengte zoeken en dan kunnen we!
De sets die overblijven zijn voor degene die willen hebben/kopen.
- Doeke Dobma (GAST)
:cry:Ik hoop dat het dit jaar nog goed komt :nono::worship:
Erik;39326 schreef : Hoopvol zit ik te wachten op verdere ontwikkeling van het productieteam Erik en Konrad, maar ze hebben andere prioriteiten...............:confused:
Ik heb gisteren een setje opgestuurd naar Doeke.
Misschien dat hij eens een paar fotootjes wil schieten en wat bevindingen zou willen typen?:halo:
Ovlov 3.6L;40070 schreef : Ik heb gisteren een setje opgestuurd naar Doeke.
Dat wil ik zeker:) Ik hoop dat ze vandaag bezorgd worden:P
Ik zit nu alleen met het probleem dat ??n van de beide Koni voordempers waarschijnlijk niet goed is:(. Ik wil de voorzijde uiteraard als eerste verlagen en daarvoor wil ik eerst beide koni's goed hebben. Daarna de achterzijde. Maar ik zal sowieso even wat fototjes van de blokken maken.
