Verlaging achterkant - Blokken
- Doeke Dobma (GAST)
Doeke Dobma;35147 schreef : Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Vandaag trouwens Meranti verlagingsblokken voor achterkant laten zagen: 2 euro;) Alle verlagingsonderdelen heb ik nu, heb al een set Koni voor achter, volgende week krijg ik ze voor de voorzijde, dan ben ik compleet. Op de sleuteldag hoop ik het met hulp allemaal te kunnen plaatsen!
bij deze wil ik je met klem adviseren om die meranti blokjes alleen in de openhaard te gebruiken; voor wielophanging zijn ze absoluut niet geschikt!!!
Het is veel te zacht materiaal om deugdelijk ingeklemd te kunnen worden tussen de originele bevestigingspunten van de wielophanging.
stel je eens voor wat voor drama's er kunnen ontstaan als zo'n blok er tussenuit schiet (en dus je achteras ineens los/scheef komt te staan)
antiekeradio;35173 schreef : bij deze wil ik je met klem adviseren om die meranti blokjes alleen in de openhaard te gebruiken; voor wielophanging zijn ze absoluut niet geschikt!!!
Dubbel slecht nieuws dus: Ten eerste kan ik mijn verlagings-project niet tijdens de sleuteldag uitvoeren, het zou teveel tijd kosten en de kennis zou op die dag niet aanwezig zijn. Heel erg jammer.
En nu zeg jij dat ik geen Meranti blokken kan gebruiken. Ik heb ergens gelezen dat Meranti wel geschikt zou zijn, juist omdat het zo hard is. De zagerij zei ook dat het wel goed zou gaan. Op mijn vraag of dez blokjes wel de nodige honderden kilo's konden houden, kreeg ik al antwoordt: veel meer. Als ik er over nadenk, lijken ze mij wel geschikt; er drukt namelijk geen 'puntlast' op, maar de druk wordt verdeelt over het hele blokje. Waarom denk je dat het los zou trillen? Please explain...:S
Een andere oplossing zou stalen of aluminium blokken zijn. Deze vind je echter niet zomaar in de doe-het-zelfzaak. Ik heb wel een stalen profiel gezien van 40mm breed en 20mm hoog. De hoogte vind ik ok, maar de breedte van 40mm, is dat niet te smal? Het bladveer is ca. 55mm breed. En is een stalen profiel wel geschikt? En aluminium leek mij zelf niet geschikt, omdat het niet zo hard is, volgens mij. Is dat zo? Of is dik aluminium wel geschikt?
maar als je mij een maat geeft, wil ik best wel ff op school rondvragen of ze nog ergens een dikke staaf staal hebben liggen waar ik blokjes van kan maken.
aangezien ik ook eens wil gaan proberen of het veel uitmaakt in de rij karakteristiek
en laten weten wat ik kan regelen
misschien kan ik op mijn stage ook nog wel ergens wat krijgen, daar worden complete trailers gebouwd, en daarbij wordt ook flink staal gebruikt
maar jij hebt rondom koni's he?
ik heb mijn oog namelijk op een 360 laten vallen. en als ik die koop ga ik hem wel wat verlagen voor en achter.
en km standen van 160.000 is geen probleem met fatsoenlijk onderhoud toch?
Ik heb de Koni's liggen, maar ze moeten er nog onder. Op de sleuteldag lukt dus niet, dus moet ik maar naar een andere mogelijkheid zoeken. Ik zal Jouke eens vragen, misschien dat die me wel kan helpen:)
en anders zaag ik gelijk 10 van die blokken (A)
lekker handig
ok dan gaan we morgen echt wel ff kijken bij die 3deurs 360
- Jeroen van Bodegom
ZIjn er geen constructiebedrijven bij jouw in de buurt?
Daar ligt vast wel een restje van een koker 40x40 oid in de afvalbak die je zo mee mag nemen.
Koni's monteren kan prima zonder te verlagen hoor. Achter kun je die blokken er achteraf nog prima tussen zetten.
koker kan namelijk indeuken
wees verstandig en neem een massief blok, dan zit je veel veiliger.
