Verlaging achterkant - Blokken
KonradW;35346 schreef : koker profiel is nooit zo'n goed idee vind ik.
koker kan namelijk indeuken
wees verstandig en neem een massief blok, dan zit je veel veiliger.
Maar dan ben je wel veel zwaarder
koker is hoger, maar dan moet je er eigenlijk een doosje van maken, zodat hij rondom dicht is, en dus sterker is
- Jeroen van Bodegom
Het idee van het verlagen is dat je ook daadwerkelijk lager komt te liggen...
Een 300 die van zichzelf nogal hoogpotig is heeft echt wel 40 mm nodig.
Als je een stukje plaat gebruikt zou ik gaan stapelen totdat je rond de 40mm zit.
ook heeft hout de neiging om uit te zetten en te krimpen bij vochtigheid/droging
omdat het op die plaats in de wielophanging juist nogal een vochtige boel is, moet je echt geen hout willen gebruiken.
een kokerprofiel is waarschijnlijk w?l stevig genoeg... dat zet tenminste niet uit als het een beetje nat wordt...
- Doeke Dobma (GAST)
bodejodel;35407 schreef : Als je een stukje plaat gebruikt zou ik gaan stapelen totdat je rond de 40mm zit.
Kun je gewoon de stukjes plaat 'opstapelen' en ertussen klemmen? Of moeten de plaatjes aan elkaar gelast worden ofzo? Plaatmateriaal in 5cm breedte is er genoeg. Gewoon op elkaar leggen en tussen as & bladveer klemmen is natuurlijk makkelijk. Dan kan ik het misschien zelf nog wel;)
dat laatste idee met plaatjes moet helemaal makkelijk zijn.
zeker om naar 25 mm hoogte te komen.
ik zal morgen eens wat gaan beunen op school en kijken of ik iets leuks kan maken
Kan je voor mij ook ff kijken?
d'r stond toch ergens een paar foto's op t forum hoe het bevestigd was?
