voor alle sportief georiënteerde aanpassingen anders dan Motortuning
Verlaging achterkant - Blokken
25-09-2007 18:04 #685370
Beantwoord door V300 register in topic Verlaging achterkant - Blokken
och als jij een maat opgeeft kan ik wel een blokje of 2 zagen hoor.
materiaalkosten rekenen ze niet al te veel voor op school
26-09-2007 08:10 #685431
Nou Conrad, bij deze dan: 2 blokjes van 100x50x25mm aub
Geef maar even door wat het kost, overdracht van de blokjes kunnen we wel uitkomen hoe we dat regelen denk ik. (evt. via de zus van mijn vriendin: woont in wageningen).
- Doeke Dobma (GAST)
26-09-2007 09:59 #685440
door Doeke Dobma (GAST)
Beantwoord door Doeke Dobma (GAST) in topic Verlaging achterkant - Blokken
Wat voor materiaal is dit? Hoe dik is het materiaal? Is het een kokerprofiel, of anders... ik heb ook wel interesse.
26-09-2007 13:36 #685458
ik ga eerst kijken wat voor materiaal ik kan regelen
hopelijk mooi massief. en als t meezit ook nog eens rvs.
kokerprofiel ben ik geen fan van maar als je het wil moet je het maar zeggen.
maar ik geloof nooit dat een stukje 40x40x2 sterk genoeg is.. dan wil je toch minimaal 40x40x4 hebben ofzo?
26-09-2007 15:27 #685470
Ik vind 40 zowiezo wat aan de ruime kant, ik heb liever dat de voorkant ietsje duikt. Dus 25-30mm.
Koker zou ik ook niet zo snel doen, al is het maar voor mijn eigen gemoedsrust.
26-09-2007 15:43 #685476
Daarom vraag ik het ook, heb liever geen koker. Heb uiteraard ook liever een dikte vh materiaal van 4 dan van 2 mm. Liefst gewoon een massief blok.
Dus: Wat voor materiaal? Massief, koker?
Welke dikte? En welke afmetingen? In welke dkte kun je dat RVS krijgen?
26-09-2007 16:07 #685482
massief is geen probleem.
rvs zal ook wel aan te komen zijn. dan moet ik maandag ff op school rondneuzen. heb dan tijd genoeg zeg maar
26-09-2007 16:34 #685484
Aluminium kan net zo goed (en zaagt ook nog eens een stuk makkelijker).
Let alleen wel op dat je een gat in het midden boort met dezelfde diameter als de positioneerpen. Als je vervolgens een losse pen maakt met dezelfde diameter als het gat en dezelfde lengte als de dikte van het blok.
De pen doe je vervolgens in het gat van het blok en het stukje van de pen dat door de postioneerpen uit het blok wordt gedrukt kun je nu als nieuwe positioneerpen gebruiken...
27-09-2007 18:01 #685543
Ik heb weleens gehoord dat aluminium een katalysator is om staal te laten oxideren (of andersom). Best link dus. Dit zou namelijk kunnen betekenen dat de boel weleens vervaarlijk door kan gaan roesten.
Frits, ik kan best weleens wat blokken voor je maken hoor, zeg maar welke afmetingen datie moet worden. Ik zorg wel dat het geheel stevig genoeg wordt. Ik kan het doen van afvalstukken, is dus in principe "kostenloos". Voor jouw gratis, met dank voor de bandjessssss........
In principe kun je gewoon koker gebruiken voor de blokken. Zorg dan wel dat ze een wanddikte hebben van ten minste 3-4mm. Wanneer je daar dan nog eens 2 kopplaatjes aan weers kanten inlast heb je hele stevige kokers. Die deuk je niet zomaar in met 4 M8-boutjes .
Kwestie van eventjes in de verf zetten tegen het roesten en je kunt er tegenaan.
Natuurlijk moet je er ook nog voor zorgen dat je as gecentreerd wordt. Dit kun je doen door een gat dwars door de koker te boren. Hierin las je weer een stuk as wat aan de ene kant naar buiten steekt. Een beetje vastlassen en klaar is Kees.
- Frank de Boer
27-09-2007 21:51 #685564
door Frank de Boer
Beantwoord door Frank de Boer in topic Verlaging achterkant - Blokken
Ik heb gewoon een stalen koker 40x40x4 gepakt. 10 cm lang afgezaagd. Uiteinden dichtgelast met plaat. Als bouten heb ik gewoon normale 8.8 bouten + borgringen. Alles gemonteerd. Flink ingespoten met tectyl.
Rij er nu al minimaal 5000 km mee en nog nergens last van. Heb wel af en toe eens de bouten gecontroleerd maar nog geen problemen mee gehad. Hebben niet los gezeten of iets dergelijks.
