voor alle sportief georiënteerde aanpassingen anders dan Motortuning
Verlaging achterkant - Blokken
02-10-2007 18:18 #685959 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Verlaging achterkant - Blokken
:woops: geen commentaar.
geen rvs blokken maar van gewoon staal is er genoeg te vinden.
heb niet specifiek op maat gekeken, gewoon wat er aanwezig was. t was nogal hectisch op school want t riool was in t praktijklokaal een beetje losgekomen en t was niet te harden.
04-10-2007 11:23 #686030 door V300 register
Ik heb nog eens goed gekeken naar de de ophanging van de achteras.
De bladveer ligt op de onderste bevestigingsbeugel (waar ook de schokdemper op gemonteerd zit). Waarmee hij met zijn pen/gat-verbinding gecentreerd. Bovenop de bladveer komt de verlagingsblok. Daarbovenop komt de achteras weer. De verlengde boutden die hiervoor worden gebruikt moeten dus veel meer krachten opvangen.
De kans dat de as verschuift ten opzichte van de bladveer is iets groter wanneer er verlagingsblokken zijn gemonteerd. Deze kracht moet worden opgevangen door de bouten. Er is ook meer kans dat deze bouten kunnen breken.
Dat wordt dus iets verzinnen om dit op te vangen.
Ik zit te denken aan een tussenplaatje oid waardoor de bouten ook moeten vallen of zoiets dergelijks.
Nog even over nadenken dus.....
04-10-2007 11:45 #686031 door Doeke Dobma (GAST)
Beantwoord door Doeke Dobma (GAST) in topic Verlaging achterkant - Blokken
Bericht gewist!
  • Frank de Boer
04-10-2007 16:05 #686034 door Frank de Boer
Beantwoord door Frank de Boer in topic Verlaging achterkant - Blokken
Als ik me goed kan herrineren heb ik aan een kant van de verlagingsblokken een gat geboord en aan de andere kant een pen gelast zodat dit alles goed centreerd.
04-10-2007 18:45 #686049 door V300 register
Doeke Dobma;37429 schreef : Verlagingsblok komt onder de bladveer, dus tussen bevestigingsplaat en bladveer. Kans op verschuiven wordt veel kleiner, zoniet nihil.
Ik heb geen idee of ze er ook onder kunnen, maar er boven kan zeker :]
@ Buis, de hele 360 cup raced met verlaginsblokken, ik heb er nog nooit problemen over gehoord.
04-10-2007 19:15 #686056 door V300 register
als ik kijk naa die speciale strop die aan de as zit om de veer tegen te houden in links/rechts richting, denk ik dat het blok er beter onder kan zitten zodat die strop in werking blijft.
04-10-2007 19:17 #686058 door V300 register
inderdaad, het effect blijft het zelfde, maar wel met meer veiligheid.
t zal je maar gebeuren als je te scherp door de bocht gaat, en de bladveren gaan schuiven..... ellende!
04-10-2007 19:22 #686060 door V300 register
Ik begin echt aan mijn eigen verstandelijke vermogens te twijfelen, maar als je dat blok op de foto onder de bladveer monteert, verlaag je de auto toch helemaal niet? Dan verlaag je alleen de onderste bevestigingsplaat, en niet de positie van de achterwielen/achteras t.o.v. de koets. Please, leg me uit hoe het zit want zo kan ik niet slapen vanavond :wtf:
04-10-2007 19:33 #686061 door V300 register
twkuiper;37458 schreef : Ik begin echt aan mijn eigen verstandelijke vermogens te twijfelen, maar als je dat blok op de foto onder de bladveer monteert, verlaag je de auto toch helemaal niet? Dan verlaag je alleen de onderste bevestigingsplaat, en niet de positie van de achterwielen/achteras t.o.v. de koets. Please, leg me uit hoe het zit want zo kan ik niet slapen vanavond :wtf:
:wtf:
je hebt gelijk, dan verlaag je idd alleen dat plaatje.
dus dat wordt een extra blok maken met gaatjes voor bouten, om om de bladveren te maken, en dan toch te kunnen klemmen in die strop.
keertje ff een stukje doorboren, in 2en zagen, en in de freesbank een gleufje maken :)
04-10-2007 19:35 #686062 door V300 register
Wacht even, je duwt toch gewoon de achteras iets omhoog, zodat de auto dichter op de weg komt te hangen?
