1.7 Turbo 440 in 343DL
Ik heb trouwens ook hun 30+ H4 lampen in m'n wagen zitten. 4 euro voor 2 stuks en ze doen het al bijna een jaar prima!
AvdAkker;183091 schreef : is dat de olietoevoer van de turbo die zo schuin zit?, pas daar wel mee op he; zeker bij de G-krachten die je straks kan maken heb je kans dat er teveel olie in het CHRA blijft hangen en dat vind je turbo niet leuk, zou max 15 graden verspringen tov loodrecht.
en miss ook het haakse nippeltje voor je wastegateactuator even verbouwen zodat het slangetje niet zo dicht langs je uitlaatspruitstuk loopt:D
Hmmmm, mij is altijd verteld dat de olietoevoer maximaal 45 graden schuin mag zitten........Goed dat je het zegt, Anjo!
Ik ga dan eens even kijken of ik 't uitlaathuis kan draaien.....
Ben er nog niet helemaal over uit hoe ik het laatste stukkie van de pijp uit laat steken, maar dat komt nog wel een keer. Eerst maar eens een setje side-skirts opdoen, daarna afmaken
Aangezien ik toch moet wachten op de intercoolerslangen wordt 't volgende puntje:
- cardanas lichter maken: Standaard zit er op een 5-bak zo'n groen gewicht op de ingaande as van de bak. Da's massatraagheid en moet er dus af. Iemand die weet hoe die vastzit? Daarnaast zal er ook nog een stuk van de zelfgemaakte flensplaatjes worden afgedraaid. Eens kijken of het scheelt.
- voorste spatschermen schilderen
- interieur inbouwen
- koelslangen opnieuw ordenen en een paar nieuwe T-stukken maken (RVS)
- interieur terug inbouwen
- brugje solderen in het motormanagement zodat de functionaliteit voor de EGT-sensor vrij komt
- intercoolerslangen monteren
- motor management instellen en de boel aan de praat krijgen!
Deadline..................uhhhhh...........laat me niet lachen
5-bakken met zo'n demper zat alleen op diesel en 1.7 trouwens.
antiekeradio;183362 schreef : Zit er gewoon met rubber op gedrukt. Niet met hamer eraf proberen te rammen, maar met constante kracht.
Ik heb 'm d'r afgekregen; gewoon met een poelie-trekker, bedankt voor de info!
Waarom zou dat ding er eigenlijk op hebben gezeten? Zodat je wat rustiger kunt schakelen (meer massatraagheid)?
1.6 diesel heeft geen koppel maar heeft per definitie enthousiasme voor trillingen
Ben nu ook bezig om flink wat van de flensplaatjes af te draaien en te frezen; puur gewichtsreductie zodat de synchromeshen zo min mogelijk op hun fl*kker krijgen tijdens het schakelen
Verder schiet het niet echt op allemaal. Dit weekend weer trekkerbehendigheidswedstrijd mee georganiseerd (ach die boeren moeten ook een pleziertje hebben ) wat weer een weekend heeft opgeslurpt.
