1.7 Turbo 440 in 343DL
Ovlov 3.6L;183832 schreef : Onnodig dus, 't comfort is toch al ver te zoeken
Ben nu ook bezig om flink wat van de flensplaatjes af te draaien en te frezen; puur gewichtsreductie zodat de synchromeshen zo min mogelijk op hun fl*kker krijgen tijdens het schakelen
Verder schiet het niet echt op allemaal. Dit weekend weer trekkerbehendigheidswedstrijd mee georganiseerd (ach die boeren moeten ook een pleziertje hebben ) wat weer een weekend heeft opgeslurpt.
Iemand die misschien weet hoe en dashboard van een 343 terug in elkaar moet? :wtf2:
onderdelen van eht dash, of het dash zelf in de auto zetten?
volvofiel;183979 schreef : wat moet er gebeuren?
Alles moet er weer compleet in komen. Dus ook de kabelboom, kachel (slangen) ed. Heeft iemand niet toevallig een exploded view?
onderdelenboek op ledenmenu
M'n broer heeft een berichtje achtergelaten.....:crazy2:
De voorkant staat eindelijk in elkaar!
De uitlaat is helemaal klaar!
Heb m'n radiateur naar de kl*te geholpen :flame:
Maar heb gelukkig een andere (met thermokoppel) gesponsored gekregen van Frits! Bedankt jong!
Dashboard zit er gedeeltelijk in..........
Wat was dat een geprul om alles passend te krijgen (en de beluchtingsroosters te behouden!)
En de hevel van het motorkapslot moest nog verzet worden dankzij de rolkooi.
Bezig geweest met het optimaliseren van de motorkoeling. Heb een tweetal "venturi-stukjes" gemaakt om de turbo te koelen. Had namelijk het idee dat de de vorige turbo te warm werd (seals lekten nog weleens door). Eens kijken of het gaat werken
Al met al begint het weer een beetje op te schieten!
Dat kan bij een keuring eventueel nog wel gezeik opleveren!
Die andere werd zo warm omdat hij veel te klein was!
Heb misschien nog wat niet te grote injectoren liggen van een 1.3, misschien kun je daar nog wat mee....
Bart Manders;184150 schreef : Erik,waarom laat je de sidepipe aan de rechterkant uitkomen ipv aan de linkerkant?
In principe zijn er maar zat busjes en dergelijken die ook een side-pipe hebben. De reden dat ik hem aan de rechterkant uit heb laten komen is dat ik dan zelf minder last heb van de uitlaatgassen wanneer het raam aan de bestuurderszijde openstaat. Daarnaast liggen de brandstofleidingen ook aan de linkerkant van de wagen.
K ben eigenlijk helemaal niet zo bang voor de APK.
Ruben;184204 schreef : Buijs, wil je een of andere gaan injecteren pre-turbo? Of heb je iets van water/alcohol injectie voor de gasklep in gedachten?
Heb inderdaad weleens aan water-injectie gedacht ja. Maar in principe is zoiets een lap-middel. Eerst maar eens zorgen dat we wat meer vermogen krijgen en daarbij de uitlaatgastemperatuur goed in de gaten houden. De uitlaattemperatuur is de beperking (de zuigers willen op gegeven moment gaan smelten). Ik verwacht echter dat dat bij een pk'tje of 230 nog niet echt een grote rol gaat spelen.
Een gast uit Engeland heeft een aantal jaar geleden zo'n 258pk gehaald met compleet origineel onderblok, kop, spruitstukken, intercooler en nokkenas. Met andere woorden: grotere turbo en injectoren en gewoon zoveel mogelijk laaddruk.
Daarna gingen z'n zuigers eraan.
Qua koeling hoop ik het al een heel stuk beter voor elkaar te hebben:
- nokkenas met meer lift en duration
- grotere intercooler
- ander uitlaatspruitstuk welke de warme uitlaatgassen beter af kan voeren
- andere inlaatspruitstuk de wrijvingsverliezen te beperken
Ik ben er vrijwel van overtuigd dat ik met minder turbodruk dus meer pk's eruit kan toveren, juist omdat andere verliezen zijn beperkt.
't is dan alleen zaak om het ontstekingstijdstip en mengselverhouding goed in de gaten te houden.
Kun je misschien zeggen hoeveel cc injectoren het zijn. En die injectoren die je me toentertijd hebt gegeven?
De injectoren die ik je eens had gegeven (groene?) zijn de injectoren van een B230FT +-320cc oid @3 bar.
De kleine injectoren die ik nog heb liggen zijn maar iets van 130 ofzo.
Als je goedkoop meer brandstof nodig hebt kun je misschien eens kijken of het mogelijk is op de een of andere manier een tweede rij injectoren te monteren in het inlaatspruitstuk. Heb nog verschillende setjes B230F injectoren liggen, all yours.
Denk inderdaad dat jouw setup aanzienlijk beter is dan dat van die Engelsman. Hij had ook een andere turbine (lees, de cossie turbine is veel beter)
Waarschijnlijk zit de upgrade naar een .48 turbine er toch aan te komen. Je hebt met al deze mods en een goede tune mogelijk al een motor die 120pk atmosferisch levert.
Met 1 bar overdruk zit je dan al behoorlijk veel vermogen voor zo'n klein blokje.
Als je water/alc mix wilt injecteren zou ik dat voor de gasklep doen maar niet voor de turbo. Zijn ook wel mensen die dat met koude start injectoren oid doen. Mocht je die nodig hebben, zoiets heb ik volgens mij ook nog wel ergens liggen.
Ruben;184445 schreef : Als je betaalbaar aan E85 kunt komen is dat natuurlijk te way to go!
Inderdaad, een vloeistof-nevel door een turbo heen jagen met 10.000+ rpm is vragen om problemen (iets met waterstraalsnijden).
Maar waarom juist VOOR de gasklep en niet erna?
Met die groene injectoren kan ik dus wel effe mee vooruit, als ik het goed begrijp. Heb alleen twee verschillende types:
0 280 150 200: 300cc/min
0 280 150 355: 300 of 388 cc/min
van de 355 is het afhankelijk uit welke motor de injectoren zijn gekomen. Uit de B230ET of B23ET zijn ze namelijk 388cc/min en uit de B230FT of B23FT zijn ze 300cc/min. Vreemd dat Bosch er hetzelfde nummer aan heeft gehangen. Ach de originele B18FT injectoren geven 192cc/min. Da's dus al een flinke vooruitgang; tot en met de 240pk moet dus haalbaar zijn.
