Update 340Rcvt
10-09-2004 09:03 #656230
Beantwoord door V300 register in topic Update 340Rcvt
Gast, dat is zo eenvoudig, dat kan je ook wel zonder foto's ;-)
Sneeuwkappie er af, draadjes door rooster pielen, neonnetje vastzetten, sneeuwkap er weer op, draadjes onder de motorkap goedleggen, klaar is onze vissenkoning :-)
Toch, Paul?
Toch, Paul?
10-09-2004 09:19 #656231
Ff wat anders...
Andries, weekeind 25-26 september Full Speed Zwolle!
Jij daar zijn? Ikke waarschijnlijk zondag gaan willen.
10-09-2004 09:21 #656232
Bijna.....
Paar puntjes waar je op moet letten...
* je kan het luchtsooster met kap in een keer verwijderen, let hierbij op de nokjes die je met je schroevendraaier van buitenaf kan indrukken als je motorkap openstaat en je voor je auto staat, je kan deze nokjes herkennen aan een afwijkende vorm in het patroon van het rooster
*Demonteer eerst de inverter (met een stekkertje) van de neon-buis en maak de inverter spatwaterdicht met duck-tape (voor de zekerheid)
*als je het rooster eruit hebt schroef je je sneeuwkap eraf en trek je de ruitenwissersproeierinstallatiewaterslangetjes eraf, dan maak je de boel goed schoon (nu je er toch eens bij kan) en zet leg je je neon-buis op je luchtrooster, maak een gaatje in het rasterwerk waar het draadje doorheen kan.
*plak nu aan de bovenzijde van de blokjes aan de linker en aan de rechterkant van de neonbuis een stukje dubbelzijdig plakband en leg voorzichtig je sneeuwkap erop, zodat de neon-buis aan de bovenkant van de sneeuwkap vast zit, niet klemmen, want dan breekt de buis.
*plaats de neonbuis VOOR het schroefgat van de sneeukap anders word de ruimte te krap omdat de sneeukap naar achteren afloopt, en word de lichtlijn onderbroken,.
10-09-2004 09:21 #656233
* monteer het rooster met daarop de sneeuwkap en monteer de inverter aan de binnenzijde van de motorkap in de bak onder je luchtrooster, je kan deze vastschroeven, of ook vastzeten met dubbelzijdig plakband.
Trek nu een draad van je accu (of zoals ik gedaan heb een +pool van de stoelverwarming) naar de schakelaar in je interrieur, dan weer naar buiten, langs je zekeringkast en watertank naar de hoek van je motorkap (bij je eventuele luchtfilterhuis) en trek hem langs je ruitenwisserwasinstallatiewaterslangetje naar boven.
* in de bak onder je luchtrooster zitten een paar gaten, een kan je uitboren, druppel lak erop en de kabel erdoorheen trekken naar de inverter toe.
tip: tape de stroomkabel in op punten waar hij buigt, en langs randen loopt oom doorsnijden bij trillen te voorkomen,
Ik ga zo even foto's voor je maken.
Groetjes!
Groetjes!
10-09-2004 09:46 #656234
10-09-2004 13:04 #656235
Ik heb nu weer een groot probleem.
Het `oude`olie kwalm probleem is weer terug sinds 2000 km.
Ik probeerde het een beetje te negeren maar het is weer steeds erger geworden.
Ik zat dus echt even met de handen in het haar.
Maar ik heb als tijdelijke oplossing een ander blokje op de kop getikt voor 60 euro.
Deze heeft 66.000 km gedraaid.
En het is een B14 4s dus de cill.kop moet ik nog wel even over zetten.
Keep you Posted.
Andries
Keep you Posted.
Andries
10-09-2004 15:42 #656236
tzit je niet mee he, andries?
Suc6!
Suc6!
13-09-2004 11:55 #656237
@andries: Ik heb het even opgezocht, voor je huidige versterker moet je toch rekenen op 25mm2 naar achteren.
Maar ik had bedacht: ik heb waarschijnlijk binnenkort weer een scanner,
ik scan de pagina's wel even die van toepassing zijn, en dan mail ik ze wel.
Kan je het zelf opzoeken, ook voor je nieuwe setup.
(Bericht gewijzigd door setsunakaede op 13 september 2004)
13-09-2004 20:46 #656238
THX! Super man!
En het roken was dit keer gelukkig gemakkelijk op te lossen.
Net "iets" te veel olie.
Tja het valt ook niet mee te peilen met zulke schone olie.
Maar ik maakte me wel even zorgen.
Ook was mijn termostaat lek.
Dat is normaal gesproken niet zo'n probleem.
Maar aangezien ik een veel betere koeling heb. dus kwam de motor niet op temp.
Nwe. "winter" termostaat erin en opgelost.
Ben nog naar Utrecht geweest was wel geinig.
Alleen wat weinig speciale 340/360 onderdelen.
Maar ik heb wel een werkplaats map kunnen scoren dankzij een clublid.
Het verchroomde klepdeksel zit ook op zijn plek.
Hier wat fotos.
Greets
Andries
Hier wat fotos.
Greets
Andries
- Thomas de Wit (GAST)
13-09-2004 21:07 #656239
door Thomas de Wit (GAST)
Beantwoord door Thomas de Wit (GAST) in topic Update 340Rcvt
Als je haar maar goed zit! Glimt lekker andries :-)dat was mij niet gelukt..... Maar ik had het ook gewoon gespoten
Gr Thomas
(Bericht gewijzigd door randomhero op 13 september 2004)
Gr Thomas
