Lang stilstaan Volvo 360
08-05-2006 22:13 #636266 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Lang stilstaan Volvo 360
Mooi! Flink verhaal ook. Nou maar gauw die distributieriem vervangen.
Ook aan denken: remvloeistof
08-05-2006 22:56 #636267 door V300 register
Heerlijk zo'n verhaal.
09-05-2006 09:22 #636268 door V300 register
Frits; als je de remvloeistof vervangt, dan moet je toch ook het gehele remsysteem ontluchten o.i.d.? Is dat gemakkelijk zelf te doen?
09-05-2006 14:21 #636269 door V300 register
Remvloeistof verversen kan vrij makkelijk gedaan worden. Je doet dan in principe het zelfde als met ontluchten (dus slangetje over de ontluchtingsnippel en opendraaien bij ingedrukt rempedaal), maar pompt nu simpelweg de oude vloeistof uit het systeem. Eerst even langs 1 nippel de vloeistof in het reservoir leegpompen tot het reservoir bijna leeg is, dan met verse vloeistof bijvullen en door blijven spoelen totdat er schone vloeistof uit de ontluchtingsnippel komt. Dat herhaal je vervolgens op alle hoeken (eerst achter, dan rechtsvoor, dan linksvoor) en klaar is kees. Vergeet niet om regelmatig bij te vullen in het reservoir. Zolang je dit netjes doet komt er nooit lucht bij in het systeem...
09-05-2006 19:17 #636270 door V300 register
Mooi werk broeder! Ontluchten kan ik wel, heb ook nog wel vloeistof liggen, (DOT4).
Daarna, na de distributieriem wissel natuurlijk, zorgen dat je een beetje de hoek omgaat met dat ding, je verhaal doet het ergste vrezen...
Tenslotte wat tussensprintjes tussen een fragiele Italiaan en een Zweedse tank ....?
Mzl,
JK
09-05-2006 19:40 #636271 door V300 register
liefst geen vloeistof gebruiken uit een verpakking die al een tijd staat he, zo duur is het spul niet. (bij mijn adresje 4 euro per liter)
09-05-2006 20:12 #636272 door V300 register
Mooie auto !! Straks als ie mooi loopt en onderhuids okay is wordt het tijd om hem te verfraaien...
Te beginnen met roostertjes in de bumper ipv die lelijke dichte plaatjes...
11-05-2006 17:22 #636273 door V300 register
De distributieriem plus remvloeistof wordt zaterdag gedaan. Bedank Ivan voor de uitgebreide uitleg over het vervangen van de remvloeistof.
@raspaardje: Moet die avatar nou? Beetje een foto gebruiken die ik nota bene zelf gemaakt heb na mijn niet geplande incidentje
Overigens m'n enige schade in 4,5 jaar tijd, zonder nare consequenties gelukkig....
11-05-2006 17:47 #636274 door V300 register
tja, beter een 340 minder dan jezelf minder, maar toch spijtig
12-05-2006 01:02 #636275 door V300 register
Nou Wouter, gelukkig was er met de auto zelf weinig aan de hand. De auto heeft na dit incident het nog prima 1,5 jaar volgehouden. Het was dat de onderkant gatenkaas was, het interieur afbrokkelde, en het uiterlijk ook beschamend begon te worden, dat we de auto wel weg hebben moeten doen!
