Diede's 1700 - techniek
Ik neem hem morgen anders wel even mee, kan je even zelf kijken
www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?p=318975#318975
Wellicht kan iemand die ook contakten in de 400-scene heeft mij helpen aan schematische tekeningen van het brandstofsysteem voor de verschillende carburateurs?
Diede,
ik heb de carburateur gezien, en mijn persoonlijke gok is dat het gat afgedicht hoort te zijn met een aluminium prop.
de vlotterkamer ontluchting moet namelijk ook afgesloten kunnen worden (vandaar dat hele circus van die hendels) en als er naast die klep dan nog een gewoon open gat zit, wat is dan het nut van die klep
overigens zit het gat precies op de plek waar bij het oude type de zitting van de ontluchtingsklep in de behuizing gegoten zit.
Ik ben gewoon nu ontzettend nieuwsgierig hoe dit nu origineel op de 440 heeft gezeten (vooral dingen als luchtpompje enzo in het hele verhaal, intrigeren mij enorm )
Vanavond het loze gat gevuld met een stukje alu buis, met een lijmklem er in geperst.
Daaroverheen een stukje 8mm benzineslang
En vervolgens een korte M8 bout in de slang gedraaid
Voordeel van deze oplossing: mocht ik nou straks toch nog zin hebben om iets slims te gaan doen met weet ik voor zooi waarvoor die opening weer open moet, slangetje er af en klaar. Of zelfs (iets meer geweld benodigd) het stukje alu pijp er uit.
Nu maar kijken hoe het zich houdt, binnenkort maar eens op mijn auto schroeven en laten afstellen.
Een korte samenvatting:
-Het hierboven genoemde buisje met benzineslang en boutje zit precies op de plek waar de carterontluchting op het luchtfilter ook zit, dus dat boutje slangetje pijpje oplossing stukje heb ik er maar weer tijdelijk uitgesnokt (bleek overigens duidelijk minder vast te zitten dan ik eigenlijk dacht en wilde...)
-Ik ben achter (een deel van) de oorza(a)k(en) van het verbruik gekomen: de dampbelafscheider is zo lek als een mandje, je ziet het gewoon druppen. Aargh....
Nu heb ik nog even zitten nadenken...
Op de carburateur die als aller oorspronkelijk eerste van mijn auto af kwam, zat ook zo'n tweede pijpje dat de vlotterkamer ontluchtte, via een slangetje.
Hoe erg zou het zijn (en wat zouden de gevolgen zijn...) als ik dat gat gewoon open liet?
http://forum.volvo300club.nl/attachment.php?attachmentid=530&stc=1&d=1205443046
Links onder de bovenkant van de carburateur die ik afgelopen zomer van de auto af heb getrokken, met in het rode cirkeltje het "extra buisje" waar een slang op aangesloten zat die naar the middle of nowhere vlak boven de koppeling ging, oftewel uiteindelijk gewoon op de buitenlucht uitkwam. Dit buisje komt in de vlotterkamer uit. Rechtsboven de bovenkant van de carburateur die vanavond van mijn auto afgekomen is. Zoals je ziet: geen buisje.
Het andere verschil is dat er in de linker een sproeier maatje 38 zit, en in de rechter een sproeier maatje 40.
Het net genoemde buisje is namelijk aanleiding voor mijn vraag over dat gat in de carburateur die ik er net op heb geschroefd, wat er zou gebeuren als ik het open zou laten.
Nog een fotootje:
http://forum.volvo300club.nl/attachment.php?attachmentid=531&stc=1&d=1205443046
Nogmaals: links de carburateur die van de zomer vervangen is door het exemplaar rechts.
Weet iemand toevallig waar het messing stukje dinges voor dient in het rode cirkeltje?
Het staat min of meer los, en steekt net zo los (als in: als je de carburateur op zijn kop houdt dondert het los) in de carburateurdeksel.
Ik kan het niet terugvinden in de onderdelenboeken of andere beschrijvingen, en ik heb het idee dat het of te los zit, of dat er iets mist, of dat het daar eigenlijk helemaal niet hoort en dat ik heb lopen falen toen ik de carb schoonmaakte.
Dan nog een laatste vraagje: Wat zouden de mogelijke consequenties zijn als ik de deksels op de "verkeerde" onderkanten zou zetten? (dus de deksels zou omwisselen?)
Alleen op de terugweg van de garage naar huis merkte ik net dat hij bokt op het moment van openen van de 2e trap. Ontzettend irritant, want even op zijn staart geven wordt op die manier een crime.
Waar kan dat aan liggen? Toch iets te rijk gezet ofzo? Of...???
