Diede's 1700 - techniek
Ik zit me alleen nu af te vragen of ik hem in de carb overhang die nu op mijn auto zit, maar waarvan de assen van de gaskleppen wat veel speling hebben (vandaar het hoge toerental als hij op temperatuur is: gasklep sluit niet helemaal meer) of dat ik hem in de oude carb hang, waarvan de assen duidelijk minder speling hebben. Maar die carb moet nog helemaal gereinigd worden en daarna ook weer afgesteld, die staat namelijk nu nog op standje "verzopen vlotter". Kost weer tijd die ik eigenlijk niet helemaal heb.
Maar, die bougiekabels: gewoon generic bougiekabels van ongeveer de juiste lengte, of zit daar verschil in? En welke bougies heb ik nodig? Of weet Brezan dat beter dan ik (wbt die bougies)?
Nu nog ff alles controleren of het klopt, en dan kunnen we beginnen met achterstallig onderhoud op te pakken :yesyes:
Ook nog ff jerrycannetje met olie gekocht, ik heb gister gepeild met koude motor en dat was toch bedroevend laag (onder 0...).
Vandaag hopelijk nog wat demi-water voor de koelvloeistof, dan heb ik wat extra totdat ik (in de herfst ergens) het hele koelsysteem eens ververs. Misschien wel op de sleuteldag, tegelijk met de olie. Oh ja, en eigenlijk zou ik de remvloeistof voor de zekerheid ook willen doen..., volgens mij moet ik 3 sleuteldagen achter elkaar hebben
en het is totaal geen moeilijke klus waar je hulp bij nodig zou moeten hebben.
Waar zou het anders beetje handig kunnen?
Cyclotronweg 29
2629 HN DELFT
FF gegoogeld voor je..
Ik ben dan wel moderator, ik blijf toch blond eh
Daar had ik natuurlijk zelf ook op kunnen komen :woops:
Vanavond bij het licht van een 10m verderop staande lantarenpaal de bougies + kabels vervangen. Na cylinder 1 + 2 te hebben gedaan even geprobeerd te starten. Ik maakte me al op voor starten tot de accu bijna leeg is (zo was het de laatste tijd...) maar na pakweg een halve seconde (2x rond ofzo) stond ik al gigantisch door te starten! (oops)
Toen maar snel de andere twee ook gefikst, olie bijgevuld (dikke liter bijgemikt, hij staat nu weer iets boven minimum... zat echt veeeel te weinig in) en even een stukje gaan rijden.
Hij lijkt warempel zelfs wat feller te zijn geworden... maar dat kan ook mijn verbeelding zijn, want plankgas is nog weinig verschil.
Om de distributieriem te checken of ik de goede heb is niet meer gelukt, daarvoor was het echt veel te donker (ik kon niet eens de boutjes van de beschermingskap allemaal vinden, laat staan los- en weer vast draaien...) dus dat doen we later nog wel es.
Anywayz, als hij blijft starten en lopen zoals vanavond, ben ik een blij mens!
Rest nog het daadwerkelijk verversen van de olie en koelwater, verversen van de bak- en diff olie.
Ook de distributieriem moet nog steeds, ik heb er nu wel eentje en hopelijk de goede...
Is dat een klusje van een uurtje op de oprit, als je eenmaal weet wat wie hoe en met het juiste gereedschap, of is dat toch meer werk?
(hint hint Wouter: A.S. zondag ben ik toch al ten zuiden van Lage Zwaluwe...???)
setsunakaede;33596 schreef : Ook de distributieriem moet nog steeds, ik heb er nu wel eentje en hopelijk de goede...
Lekker bezig!
Goede vraag wat betreft de distributieriem. Ik wil die van mijn B19 motor ook nog vervangen, maar heb daar geen ervaring mee. Is het verstandig dan meteen ook de waterpomp te vervangen? Heb ik eens gezien bij Wheelerdealers. En is dat eventueel een sleuteldagklus? Ik heb de spullen al in huis.
setsunakaede;33596 schreef : (hint hint Wouter: A.S. zondag ben ik toch al ten zuiden van Lage Zwaluwe...???)
jammer dat ik zelf me dan ten oosten van Helmond bevind!
