Stevens Volvo 300 projecten
- Steven340
Maar was , is eigenlijk nog heel stoffig, lag een tijd in m'n stelling. Misschien zie je dat daar nog op de foto.
Ga je zelf ook het poetswerk doen?
Succes alvast met de APK, en natuurlijk veel plezier op de VKB, je zal vast een hoop bekijks hebben en trots als een pauw vertellen hoe je dat allemaal voor elkaar hebt gekregen, petje af Steven!
- Steven340
Auto wassen doe ik regelmatig, maar poetsen heb ik meestal geen zin in, en ook weinig tijd voor.
Foto's van alle herstelwerkzaamheden druk ik af en doe ik een een mooi albumpje, blijft dan ook bij de auto. Zal de volgende eigenaar ook wel leuk vinden.
Inmiddels zitten de wielen er ook weer onder, laatste interieur dingetjes afgemaakt en de remmen zijn nu ook helemaal in orde.
Nu nog als finishing touch mijn zelfgemaakte naafdopjes polijsten en kunnen die er ook weer op
Vanavond starten en proefrondje maken, ben benieuwd.
Motor heeft gelukkig altijd al heel netjes gelopen en blijf er daarom ook maar lekker vanaf.
Alle vertrouwen in
- Steven340
:confused:..... Ok
starmotor eruit, alle bewegende delen lekker ingesmeerd en heen en weer gehaald, alle contacten schoongemaakt, even los aan de accu gehangen, draaide prima.
Weer terug de auto in, hier en daar wat contact spray en jahoor.
Toen deed hij het prima
Even op gang helpen met remmenreiniger en vroem daar ging ie.
Warm laten draaien en even wat finetunen.
Stationair liep hij net wat te hoog maar de schroef had geen invloed.
Luchtfilterhuis er weer af, gaskabel stond net wat te strak.
Eenmaal de boel afgesteld liep hij werkelijk als een naaimachientje :worship:
Luchtfilter er weer op en even een blokje om, remmen getest, werkte allemaal prima.
Spoorde goed, motortje trok goed, werkelijk nergens problemen mee.
Daarna nog even op gehoor het CO wat bijgsteld maar was eigenlijk prima.
Loopt mooi stil, echt een genot om naar te luisteren en zeker een genot om mee te rijden. Al helemaal met die 5 bak :yesyes:
Rijdt gewoon als een nieuwe, stuurt nu ook lekker licht door die ringen die ik tussen de topmount heb aangebracht. Echt een merkbaar verschil.
En schakeld ook erg lekker soepel, nergens speling, gewoon een top auto
Morgen naar de garage voor APK
Steven340;256010 schreef : stuurt nu ook lekker licht door die ringen die ik tussen de topmount heb aangebracht. Echt een merkbaar verschil.
Dit moet ik ook hoognodig doen met de veerpoten van de 360. Die stuurt veel te zwaar... Weet je de maat van de ringen toevallig ook? Dan kan ik deze van te voren al kopen, en scheelt tijd met het ertussen plaatsen.
Succes morgen!
- Steven340
Hij is vandaag afgekeurd.
Co waarde te hoog, was 4,5% en mag maximaal 3,5% zijn.
Echter als ik de Co schroef een tikkie armer zet, gaat het blok licht schudden, blijft verder wel mooi lopen maar anders kan ik er bijna een munt op zo'n zijkant op zetten zonder dat hij omvalt bij wijs van spreke.
Nou prima zet dat ding maar armer, stel ik het daarna zelf wel weer bij.
Nog voor de zekerheid gecontroleerd of hier valse lucht meespeelt maar daar is absoluut geen sprake van.
Remmenreiniger had nergens invloed op.
zo'n 5000km geleden zijn alle onstekingsdelen vernieuwd en zijn de kleppen gesteld dus dat geloof ik nu wel.
Over weer 5000km krijgt hij weer een (kleine) beurt.
Teller staat nu op 125.xxx
Verder was er een remverschil achter van zo'n 25%
Rechts remde wat minder goed dan links.
Remvoeringen waren nog als nieuw, zijn in het verleden al eens vervangen.
Trommels zijn mooi egaal uitgesleten en bijna geen rand.
Zelfstel mechanisme werkt ook prima.
Tja, hij heeft al even stilgestaan natuurlijk.
Vanavond maar eens even flink wat remproeven doen.
Alles voor de zekerheid extra goed ontvet met remmeneiniger.
Maar was eigenlijk al erg schoon omdat ik de vorige keer beide wielremcilinders had vervangen.
Hopelijk helpt het flink remmen wat, zou anders ook niet weten waar ik het in moet zoeken.
Weer remschoenen vervangen.
Pffff eigenlijk echt geen zin in, en zonde van deze aangezien ze nog praktisch nieuw zijn.
Volgende week een nieuwe poging.
- Steven340
Vanuit 90 vol in de ankers.
Je staat in één keer zowat stil zonder slippende banden.
En ook vooral die goeie remmen.
En wat rijdt dat ding als nieuw man.
Als je echt wilt ervaren hoe een 340 rijdt en klinkt toen hij net nieuw was dan is dit er wel zo eentje.
Gewoon vol gas, geen hortje geen stootje meteen vol power. En hij klinkt ook gewoon echt goed }
En ook bijna geen windgeruis.
Zelfs al die deurrubbers zijn nog als nieuw.
Echt een mooie beleving.
Bijna zonde om te verkopen, heb zelden zo'n goeie 340 gereden.
Maar heb teveel en m'n Rai Special is wat dat betreft hetzelfde als die klaar is
Hopelijk heeft het wat uitgemaakt, maar dat ga ik volgende week zien.
- Steven340
Flink geremd, en dat leek voldoende geweest te zijn.
Tja, het stond ook al even stil natuurlijk. Maar was nu in orde.
Volgende week poetsen, nog 4 spatlappen monteren en hij is helemaal klaar voor de VKB
Uiteraard volgen er daarna nog wat eindfoto's.
Ik kan nog niet beloven of ik naar de VKB toe ga, maar als ik ga zal ik de wagen uiteraard even goed bekijken!
