Stevens Volvo 300 projecten
25-01-2020 22:35 #984062
Beantwoord door V300 register in topic Stevens Volvo 300 projecten
ik hoop voor je dat die bumperspray blijft zitten. Ik had het toegepast op mijn auto, en na een half jaar was het één en al bladder. Ondanks alle stappen die ik had genomen zodat het zou hechten. Overigens had ik hetzelfde probleem met de kleur: ik dacht ook bijna-zwart antraciet te hebben, maar uiteindelijk was het meer primergrijs...
25-01-2020 23:36 #984063
Ik hoor er tegenwoordig niemand meer over maar voeger knapten clubleden hun bumpers wel eens op met gekookte lijnzaadolie.
- Steven340
26-01-2020 09:25 #984064
door Steven340
Beantwoord door Steven340 in topic Stevens Volvo 300 projecten
Kan ook, maar lijnolie is meestal ook maar voor even mooi.
Denk dat ik kunstof primer haal, dit er weer afschuur en dan met acryl lak de bumper verf.
Zo ook bij een andere auto gedaan en dat ziet er nog steeds goed uit. Die is wel zwart, zal eens kijken of daar wel donkergrijs voor te vinden is.
26-01-2020 10:12 #984065
dat laatste zou ik ook niet doen over die bumperspray. Die stap heb ik ook genomen en toen werd het nog erger. Zo erg dat ik de bumper eigenlijk kan weggooien :S
Ofwel, houd hem voorlopig even grijs om te zien hoe het blijft zitten en kijk dan of je hem eventueel nog een tint donkerder kunt maken.
- Steven340
26-01-2020 12:19 #984066
door Steven340
Heb nog een andere bumper liggen eventueel mocht dit niet werken.
Daarom schuur ik dit er ook eerst maar af tot op het plastic.
Ben ik gelijk van wat krassen af.
En anders pak ik de lijnzaadolie op een nog niet behandelde bumper.
Mooie testbumper dit.
26-01-2020 15:22 #984067
Ik heb één keer de bumpers voorzichtig verwarmd met de verfbrander. Dit maakt ze weer mooi zwart, maar moet je naar mijn idee niet te vaak doen. Daarna dikke laag gekookte lijnolie eroverheen gesmeerd. Zijn daarna maandenlang prachtig zwart gebleven. Naar mijn idee werkt het best goed.
26-01-2020 19:59 #984068
Beantwoord door 16673-dummy in topic Stevens Volvo 300 projecten
Inderdaad niet te zuinig zijn met lijnolie, je moet je bumpers er goed mee verzadigen.
Maar; mooi werk weer Steven!
- Steven340
04-02-2020 22:07 #984137
door Steven340
Inmiddels de binnenschermen en linker spatbord in de RX10
Rechterspatbord wordt vervangen, maar het nieuwe scherm behoeft nog wat laswerk.
Ook al de achterwielkasten gedaan. Voor moet nog, net als de voorbalk, maar dit pas als de veerpoten er onder vandaan zijn. Gevalletje uitgezakte topmounts.
Daarna de voor en achterbumper gespoten.
Eerst opgeschuurd, dan in de kunstof primer en vervolgens mat zwarte acryl lak.
Dit was ook geschikt voor kunstof als de beschrijving op de spuitbus mag geloven.
Moet zeggen, heb m'n ugly een tijd geleden ook zo gedaan, en dat ziet er nog steeds goed uit.
Hier heb ik wel vertrouwen in
En dit verweerd bovendien niet meer :nono:
Daarna nog de radiateur erin gezet en alle slangen aangesloten.
De fan weer op z'n plek etc....
- Steven340
21-02-2020 21:12 #984242
door Steven340
Vandaag weer even verder gegaan aan de rode
De CVT hangt er eindelijk weer onder met nieuwe riemen.
Dat was nog niet makkelijk, volgende keer minstens een schijvenspreider aansschaffen en "klem blokjes" maken, veel veiliger dan een rateldop er tussen.
En olie verversen van de secundair en primair is ook zeker niet overbodig.
Wat een drap kwam hier uit.
Is nou niet bepaald honing geel meer.
Daarna met m'n nieuwe hydraulische verenspanner de veerpoten proberen uit elkaar te halen.
Die worden ook even netjes opnieuw in de verf gezet.
Helaas viel hij wel een beetje tegen, hij reikte niet helemaal tot "plat" verder ging hij gewoon niet naar binnen.
Dan maar een afstandsplaat gemaakt.
Dat werkte wel, maar bij het ontspannen kwam hij net niet los uit de schotels. Ik had nog wat ruimte over om hem in te drukken, dus de plaat iets korter maken de volgende keer.
Wordt vervolgd..... :tinkering:
- Steven340
21-02-2020 21:26 #984243
door Steven340
Grijze '91 340 GL Special
Ook bij de grijze weer wat vorderingen gemaakt en heeft inmiddels weer een nieuwe APK
De voorbalk als eerste verder afgemaakt, dat was immers ook een APK punt.
Daarna de carburateur voorzien van een "nooit meer last van valse lucht op die plek" flens.
Ik moet daar wel even bij zeggen dat dit de tweede "officiele" 340 is waarbij de verbeterde versie (2.0
) is toegepast naast m'n pekelbak.
Die doet het al bijna 10.000km goed, dus het moet zicht toch nu wel gaan bewijzen. Ik ga het zien, volgende week de auto ophalen bij de garage.
Verder wil ik de voorbalk nog wat strakker hebben dan dit, ik zie nog wat slijpsporen van de rand die ik heb moeten lassen in de bitumen.
Denk dat ik het schadebedrijf dit verder laat doen, moet toch nog een spatbord gespoten worden en nog wat andere dingen, zoals de bumpers.
Kunnen ze dit gelijk mooi meenemen.
