Jannick's Volvo 360 GL!
18-04-2014 17:30 #944271
Beantwoord door 16673-dummy in topic Jannick's Volvo 360 GL!
Ben je dit weekend nog in aalten?
18-04-2014 17:31 #946797
Beantwoord door V300 register in topic Jannick's Volvo 360 GL!
Ja, zaterdagavond of zondagochtend vertrek ik naar Aalten toe
18-04-2014 17:38 #946799
dat stekkertje is trouwens voor je oliedruk, volgens mij niet zo'n probleem als die los hangt (behalve dan dat je lampje dan niet meer werkt)
iemand is wel tekeer gegaan met dat oliefilter zeg... en zo te zien ook wat lekkage?
Iig, als je hulp nodig hebt kan ik wel een keertje langskomen (zaterdagavond of zondagmiddag/-avond). Een vlotter is niet iets wat je zomaar even loshaalt, dan moet je carburateur er wel af. Gezien de schaarste van de onderdelen en de twijfelachtige reputatie van deze carburateurs zou ik wel serieus overwegen om 'm om te bouwen naar een Zenith, als het echt aan de carburateur ligt. Heb je wel een ander spruitstuk nodig, maar die zijn zat te vinden.
18-04-2014 17:45 #946800
Ik ga net dinsdag een andere CISAC 34/34 ophalen van een andere 360, via marktplaats.
Yup, er is een lekkage van de kleppendekselpakking. Binnenkort vervangen samen met alle bougies en dergelijke en dan de boel eronder schoonmaken.
Waardoor is het dat deze carburateurs geen goede reputatie hebben? Dit soort problemen?
18-04-2014 18:29 #946805
Cisac, klinkt bekend...
Op de 1700 zit een 32/34. Of het dezelfde vlotter is weet ik niet, maar deze gaan inderdaad makkelijk kapot. Bij de Renault dealer hebben ze nieuwe voor ?50, als het dus dezelfde vlotter is.
Op Le bon coin (franse marktplaats) kom je ze nog wel eens vriendelijker geprijst tegen.
Als je een foto van de vlotter kunt maken, kan ik eventueel wel een vergelijkend waren onderzoek doen
18-04-2014 18:34 #946808
Als die andere goed lijkt (geen idee want ik heb hier geen verstand van) zal ik deze uit elkaar halen en foto's sturen
18-04-2014 19:38 #946815
18-04-2014 20:00 #946816
18-04-2014 20:12 #946819
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Jannick's Volvo 360 GL!
Vlotter is hetzelfe als van een 1.7, heb er in het verleden al eens een B200K mee gerepareerd
18-04-2014 20:20 #946823
Oh, dat scheelt
Over revisiesetjes gesproken en dergelijke, is deze geschikt voor een 34/34 van een 360?
www.bccp.nl/shop2/contents/nl/p2358.html
Onderin staan ze wel voor een 740 met zelfde cilinderinhoud, maar de KW is veel groter. De inhoud lijkt me echter tot??l verschillend van de kit van Webcon UK Limited die nu niet meer leverbaar is:
www.volvo300mania.com/uk/forum/viewtopic...59&start=120#p118724
