Volvo 340 1986
Ik herinner me een soortgelijk geval bij mijzelf, waarbij ik per ongeluk 2 bougiekabels verwisselt had.
Het zou misschien maar toevallig zijn, maar eenvoudig te checken is het sowieso. Zitten de bougiekabels goed? En vonken alle bougies?
Vermilion;228121 schreef : de 2e staat vol benzine (...) iemand idee?n? :hmmz2:
je vlotterkamer loopt over. mogelijke oorzaken:
- afstelling vlotterhoogte totaal verkeerd
- vlotter en/of naaldafsluiter lek
- veel te hoge brandstofdruk
Wouter;228164 schreef : je vlotterkamer loopt over. mogelijke oorzaken:
Ik heb het vlotterdeksel losgehaald, en zowaar, totaal verkeerd. Hij staat nu op de 7mm afgesteld. (zie voor en na foto's)
Motor aangeslingerd, warm laten lopen en gas los. Nog steeds hetzelfde probleem. Bij gas inhouden blijft hij lopen, bij stationair loopt het toerental af tot hij schokkend tot stilstand komt. Beide trappen staat dan een bodempje benzine in.
De vlotterhoogte is nu goed afgesteld, ik heb van te voren de vlotter die er nu inzit getest op lek zijn; dat is hij niet, en de naald komt uit het revisiesetje. Dit zou dus een te hoge brandstofdruk betekenen? Hoe kan ik dit checken?
Co2schroef staat trouwens ongeveer anderhalf slag open voor afstellen, stationair boven wat nodig is.
is de vlotternaald en de zitting beide vervangen (dus hoort de set bij elkaar?)??
Op gevoel afgesteld, de toeren gaan nog iets omlaag als ik de rem intrap, maar vandeweek gaat hij voor de APK, dus dan kunnen ze hem daar wel even goed zetten.
Ik heb hem gelijk een snelle poetsbeurt gegeven, ik moest bijna kleur: groen op het kentekenbewijs zetten. Bedankt voor de hulp
Mooi dat het inderdaad iets logisch was zoals een losgelopen zitting vd vlotternaald. En opgelost dus! :y:
Een is 5mm, de ander 6mm als ik het goed heb, de buiten diameter.
Ik kan vooral 5x8 slangen vinden, of bijvoorbeeld deze weet iemand misschien de precieze maten?
Weet je zeker dat het geen 2 jaar apk is?
Link naar een tabel van het RDW
