Bart's 340 GLE Millionaire
- Floris Schropp
Vandaag heb ik de Millionaire ook weer eens zijn welverdiende aandacht gegeven. Jawel, accessoire-aandacht
De deur kaal gemaakt, het lijkt wel een Winner zo
De spiegels er op, meteen maar even van de gelegenheid gebruik gemaakt om zo'n dodehoekspiegeltje te monteren. De 340 GL heeft het ook, en dat werkt toch best goed.
Verder heb ik achter de ramen elektrisch gemaakt. Officieel origineel niet leverbaar, maar ik heb het in dezelfde stijl met dezelfde materialen gemaakt als voor. Zo ziet het er toch netjes en origineel uit!
Verder het motortje nog gepoetst:
Als laatste heb ik de zitting van de bestuurdersstoel vervangen door een exemplaar in nieuwstaat uit een sloper. Deze had namelijk 2 donkere plekjes, iets waar ik me aan erger.
General Custom;219713 schreef : Als laatste heb ik de zitting van de bestuurdersstoel vervangen door een exemplaar in nieuwstaat uit een sloper. Deze had namelijk 2 donkere plekjes, iets waar ik me aan erger.
volgende keer iets eerder naar de wc dus, en geen bruine bonen meer eten
volvofiel;219721 schreef : hoe heb je dat gedaan met de achterportieren? gewoon een motor op het mechanisme gezet o.i.d.?
Dit behoeft nog wat aanpassing om alles een beetje leuk te laten passen (motortjes hangen nu even vast met tape), maar inderdaad. Je kunt dat stuk buigen waar de kabel doorloopt, en zo de meest geschikte plaats zoeken om het motortje in te bouwen. Plaatsgebrek is er wel, dus dat is nog even pielen...
Lucluc;219723 schreef : Die motorruimte kan ?cht niet zo. Alles electrisch, maar nog steeds een carburateur?
Dat vind ik nu ook! Ik wil er nog wel een keer injectie op maken (en cvt), maar tot nu toe is dat nog een beetje te hoog gegrepen voor mij. Ik wil binnenkort w?l de onderdelen in huis halen. Het grootste probleem lijkt me echter het aansluiten van de elektronica...
Toen ik mijn Fiat Panda uit '82 ombouwde naar Injectie heb ik ook een complete donor gebruikt en dat was best fijn... Maakte het een stuk gemakkelijker.
Maar aan de andere kant, als je naar de sloop rijdt kun je het ook in je kofferbak mee nemen. Geen zooi, en geen ruzie in de buurt
