Bart's 340 GLE Millionaire
01-08-2013 14:57 #934050 door V300 register
01-08-2013 15:06 #934051 door V300 register
Sorry Jean-Luc, maar ik ken dus geen woord Duits :(
Ik kan uit het eerste stukje halen dat het om iets met 2-takt gaat, maar daar houdt het wel ongeveer bij op...
Met vergasser bedoel ik overigens de carburateur van een monopoint-injectie. Dat wordt hier wel vaker gezegd.
Ik heb overigens opgezocht, de Renault 19 1.7 kent versies met monopoint ?n met multipoint-injectie. Wel is het opgegeven vermogen voor een monopoint slechts 72pk... Omdat ik er in dat geval 10% op achteruit ga, toch maar niet. De multipoint kent geloof ik rond de 100pk.
  • Steven340
01-08-2013 15:40 #934052 door Steven340
Beantwoord door Steven340 in topic Bart's 340 GLE Millionaire
een 1.7 van een 440 heeft de motor in de breedte geplaatst omdat hij voorwiel aandrijving heeft. Vraag me af of het gaat passen, iemand dit al eens eerder gedaan?
01-08-2013 16:29 #934054 door V300 register
Het past, voor on ze engelse collega's bijna dagelijkse kost. Het enige echte probleem is dat bij ons het inlaatspruitstuk omgelast moet worden omdat de rembooster anders in de weg zit.
02-08-2013 09:35 #934070 door V300 register
Hm, zou het niet mogelijk zijn een voetje te laten frezen waardoor de weber monopoint past op het carburateur spruitstuik? zo moeilijk is dat ook weer niet... En een moer voor de Lambdasonde kun je voor weinig geld laten inlassen in een bestaande uitlaatpijp (zo heb ik het bij de Panda ook laten doen)
02-08-2013 10:32 #934073 door V300 register
Dat zal misschien goed kunnen, maar dan is het de vraag wat het gaat doen.
De Volvo 440 met 1721cc (zoals de 340) heeft multipoint, dus moet je wel gaan omlassen. De monopoint is van de 440 met 1798cc (dacht ik), dus meer motorinhoud. Bovendien moet het maar net passen op die manier... Als een carburateur van een 440 carb-versie al passen en meten is door de dikkere voet, vraag ik me af of dit wel zal lukken...
Veel makkelijker is het denk ik om de zaak met kop en al over te zetten. Dat past zeker.
Omlassen is hier overigens ook niet het probleem.
02-08-2013 11:29 #934076 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Bart's 340 GLE Millionaire
Steven340;219753 schreef : een 1.7 van een 440 heeft de motor in de breedte geplaatst omdat hij voorwiel aandrijving heeft. Vraag me af of het gaat passen, iemand dit al eens eerder gedaan?
lengte/breedte maakt geen verschil, je moet toch alles van de 1.7 motor overzetten (koppelingshuis, carterpan, oliepomp, dynamo etc..)
[quote
General Custom;219755]Het past, voor on ze engelse collega's bijna dagelijkse kost. Het enige echte probleem is dat bij ons het inlaatspruitstuk omgelast moet worden omdat de rembooster anders in de weg zit.[/quote]
onze engelse collega's slaan vrijwel alle normale 1.7i ombouwen over, een enkeling propt er een B18FT in uit een 480 maar het overgrote deel gaat voor de F7P of F7R van Renault; 1.8 en 2.0 16V, in een RHD 340 is dat d? makkelijke swap, in een LHD zit de rembekrachtiger/hoofdremcilinder chronisch in de weg door de brede cilinderkop, is dus wat meer werk om passend te krijgen.
fwiw zou ik het monopoint verhaal overslaan als je toch naar injectie wilt, monopoint is niets meer als een carburateurvervanger; multipoint draait gewoon veel mooier en is in principe zuiniger afhankelijk van het management. er staat trouwens een mooi plug&play 1.7i multipoint motortje te koop he.. v3c.nl/advertenties.php?adid=5522
02-08-2013 18:58 #934084 door V300 register
Misschien dat dit motorafhankelijk is, maar mijn ervaringen met een monopoint t.o.v. een carburateur zijn een enorm verschil.
voordelen van een monopoint t.o.v. Carb:
-start makkelijk, altijd (ook met vocht, koude, na maand stilstand)
-motor loopt rustiger rond
-altijd het goede mengsel omdat de computer dit tijdens de loop afstelt.
-emissiewaarden omlaag (in mijn geval van 3,5% naar 1,5% CO)
-motor pakt soepeler op, geen vapourlock meer bij warmte
dit zijn mijn eigen ervaringen op een en dezelfde auto bij een swap van een carburateur naar een weber monopoint. Een multipoint is leuk omdat het moderner is en mogelijk bijdraagt aan een betere mengselverhouding, maar, er kan veel meer aan kapot en storingen in een multipoint zijn een stuk lastiger op te lossen.
02-08-2013 19:22 #934086 door V300 register
Bedankt voor het stukje uitleg Anjo! Ik moet nog eens kijken wat ik doe, mono of multipoint.
Het voordeel van monopoint is dat ik het zelf iets beter begrijp, maar het nadeel is het lagere vermogen. Multipoint heeft als grote nadeel dat het complexer is, en ik er (nog) niet zoveel van snap...
AvdAkker;219778 schreef : er staat trouwens een mooi plug&play 1.7i multipoint motortje te koop he.. v3c.nl/advertenties.php?adid=5522
Ergens wel leuk ja, maar als ik aan zo'n project begin dan begin ik toch liever met een verse motor in plaats van een drifter. Die zijn vaak toch een soort van afgeragd :(
ginkelvanmichiel;219786 schreef : Misschien dat dit motorafhankelijk is, maar mijn ervaringen met een monopoint t.o.v. een carburateur zijn een enorm verschil.
Heel mooi dat jij dat zo hebt ervaren! Alleen, ik denk dat dat bij een 340 1.7 toch wat minder van toepassing is. Van heel die dingen heb ik namelijk niet echt last...
02-08-2013 19:36 #934087 door Anjo van den Akker
zeker motorafhankelijk, 3,5%CO is ook wel redelijk rijk en als je dat afzet tegen slechter starten/oppakken motor/vaporlock etc. dan waren een aantal van die symptonen wel verdwenen als het mengsel normaal is; niet gezegd dat de monopoint niet sowieso beter is maar als de carburateur al gebreken vertoonde is het wel appels met peren vergelijken.
General Custom;219788 schreef : Het voordeel van monopoint is dat ik het zelf iets beter begrijp, maar het nadeel is het lagere vermogen. Multipoint heeft als grote nadeel dat het complexer is
dat valt wel mee, het multipoint systeem van de 400 is nog steeds indirect ingespoten, houd dus in dat het grootste en belangrijkste verschil is dat je met multipoint 4 injectoren hebt ipv 1 bij monopoint, aantal sensoren, computer etc dat is allemaal gelijk alleen multipoint heeft de mogelijkheid om het mengsel veel mooier te regelen doordat je per cilinder inspuit.
