360 GL sedan 1986 van Lucluc
24-02-2013 17:54 #924592 door V300 register
Lucluc;212418 schreef : Even over die spoorstangrubbers: ik moet nu de auto uitlijnen. Merk het wel aan het stuur, staat ook iets scheef. Maar, het lijkt alsof ie ook lichter stuurt. Kan dat?
Overigens blijf ik me verbazen over hoe fijn deze wagen rijdt. Gisteren nog in een 240 gereden, die technisch goed is, maar mijn 360 gaat ?cht een stuk beter door de bocht. Veel soepeler.
Niet toevallig door sneeuw gereden? stuurt ook altijd lekker licht :D
25-02-2013 10:21 #924630 door V300 register
Ja, gisteren nog, maar toen stuurde ik vooral met de achterwielen :D
06-03-2013 22:11 #925127 door V300 register
Zo, weer apk tot maart 2014! Wat moest: stofhoesjes aandrijfassen vervangen, kriksteun rechtsachter, wielkastrand rechtsachter en bodemplaat onder bestuurdersstoel. Eigenlijk van de gekke dat deze auto nog niet gesloopt is, maar ik kan het niet over m'n hart verkrijgen.
In de nabije toekomst nog stukje dorpel rechts lassen, gaatje in wielkuip lassen en wielkastrand nog 1 klein stukje lassen. Dan afwerken geblazen. Ik heb originele lak laten mengen, bodyschutz en anti-steenslag gekocht en nog epoxyprimer. Van m'n vader een schuurmachine en haakse slijper geleend, dus ik ga flink aan de slag. Ook voorbalk opnieuw kaalschuren en spuiten.
Dan op termijn wielkastrand linksachter aanpakken. Voorruit kan in de zomer vervangen worden en dan A-stijlen aanpakken.
Nog grappig dat er in het verleden al een stuk wasmachine in de bodem is gelast; nu ook een orgineel V300 dak :D
07-03-2013 12:27 #925149 door V300 register
Haha volgens mij heb ik van diezelfde wasmachine een stuk in mijn beige :D
Gefeliciteerd met de apk :)
11-03-2013 21:55 #925334 door V300 register
Zomerbandjes er weer onder. Brede banden: ik voel ze behoorlijk trekken bij diepe sporen in het asfalt. Misschien dat ik de volgende keer toch weer de standaard 13" velgen monteer. Maar deze 15" wielen zien er wel beter uit. Dilemma!
En dan nog iets: ik vulde de ruitensproeiervloeistof bij. En die lekt uit de afgedopte opening voor de koplampsproeiers (die ik dus niet heb). Iemand een tip hoe ik dat kan oplossen?
12-03-2013 08:15 #925339 door V300 register
de koplampsproeiers zitten op dezelfde leiding als de ruitesproeiers,hebben geen aparte aan sluiting!
Ik neem aan dat je dat dopje bedoeld voor de pomp van de optinele achterklep wiswas toestand. Dat dopje zit net als het pompje in de rubber gedrukt. Dopje dr uit wippen en even de rubber controleren. Eventueel een beetje vloeibare pakking aan het dopje doen en dan weer op zn plaats duwen.
12-03-2013 09:11 #925340 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic 360 GL sedan 1986 van Lucluc
Zomerbanden?? Is dat niet net iets te vroeg, het wordt deze week nog -8. Hier is de hele snelweg wit ;)
12-03-2013 09:14 #925343 door V300 register
Dank je Bart, die bedoelde ik. Ik ga het ff proberen.
Ik had genoeg van die lelijke zwarte velgen en wil de auto deze week laten uitlijnen, met de zomerbanden eronder.
12-03-2013 09:34 #925344 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic 360 GL sedan 1986 van Lucluc
De koplampsproeiers hebben af fabriek wel een apart pompje, die 2e wordt ook voor de achterwisser gebruikt indien aanwezig.
12-03-2013 09:58 #925347 door V300 register
vreemd.op mijn auto zijn ze af fabriek geleverd...en dr is maar 1 pomp.
