343 DLS: deel II - de roestauratie
Ik las met een Mig/Mag apparaat op krachtstroom (dat moet je dan wel hebben thuis..) en die is goed genoeg af te stellen op alles tussen dunne plaat en dik ijzer met 2 draaiknoppen. Er zit ook een timerfunctie op die de tijd dat je las duurt regelt. Dat is ook wel handig voor een beginner, dan stopt hij namelijk automatisch en bak je dus vrijwel nooit door de plaat heen.
Autogeen lassen kan dus wel, maar ik zou het niet doen voor auto's te lassen. De leverancier van je lasapparaat kun je het ook vragen, die zal hetzelfde zeggen.
Ik zal eens gaan Googlen.
volvofiel;117363 schreef : Maar als je autogeen kunt lassen, kun je ook Mig/mag lassen?
mig is laswerk dat je met een dag kan leren; zeker als je alleen maar staal van dezelfde dikte last. het is een simpele manier van lassen waarbij je als het apparaat ingesteld is alleen je laswerkstuk hoeft te aarden met een klem en vervolgens aan de lastoorts op een knopje drukt waarop de lasdraad + argon gas automatisch naar buiten komt zetten en je dient hierbij zelf de toorts te regelen; hoe je de toorts moet houden en hoe snel je hem moet bewegen is als je gaat lassen het belangrijkste. hechten is nog veel makkelijker!
Is een totaal verschillend proces.
Je moet het zo zien:
Bij autogeen heb je 2 flessen en ga je voor je toepassing het juiste mengsel zoeken (snijden is ander mengsel dan lassen). Dan komt er een vlam uit je toorts waarmee je het metaal verwarmd dat je wilt lassen. Met je andere hand houd je er een staaf metaal bij dat je toe wilt voegen en die verwarm je tot smeltens toe tegen je werkstuk aan. Dan smelt het samen en heb je een las.
Bij Mig/Mag heb je 1 toorts met automatische draadtoevoer en een massaklem. Door de knop in te drukken komt de draad tegen je werkstuk en krijg je een kortsluiting. De draad wordt heet genoeg om te smelten en zal de 2 metalen ook lassen. De gecontroleerde kortsluiting in je smeltbad regelt het gas. Zonder gas krijg je een totaal ongecontroleerde kortsluiting en last hij dus ook niet netjes.
't Is toch wat, de beslissing nemen om iets te gaan lassen terwijl je niet eens weet hoe het moet, hoe het werkt, wat het is etc.
Overigens had de winkelbediende je waarschijnlijk hetzelfde verteld als je een lasapparaat ging kopen.
Mijn vader wist wat 'ie moest hebben, maar door jullie schuld weet 'ie 't nu niet meer
