1.7 Turbo 440 in 343DL
13-11-2007 09:18 #688424 door V300 register
rwdstudent;39964 schreef : Heey, die zoek ik ook nog! Als je wat tegenkomt, bestel gelijk maar een krat!
Check.
Kunnen we er niet een inkoopactie van maken?;D
13-11-2007 13:11 #688433 door V300 register
Even weer on-topic........
Let's talk about Turbo's!
Ik ben hier en daar eens een beetje informatie aan het zoeken geweest over turbodruk enz.
In principe is deze heel gemakkelijk op te voeren: Gewoon een kwestie van aan de waste-gate draaien en de turbodruk gaat omhoog. Schijnbaar kun je dan tot ongeveer 140pk gaan. Hierbij komt de turbodruk door het rode, dit schijnt zo'n 1.1 bar te zijn.
Het injectiesysteem regelt zich automatisch bij, logisch: wanneer de turbodruk verhoogt wordt, wordt er meer lucht aangevoerd, wat de luchtmassameter weer meet: er komt dus meer brandstof in de cilinders.
Wanneer je de boel gaat chippen kun je richting de 170pk. Dit is ongeveer het maximale zonder verdere aanpassingen. Hierna moet je andere injectoren gaan zetten voor meer brandstof en een andere turbo voor meer turbodruk.
Even terug naar het chippen. Wat gebeurd er nu precies bij het chippen?
De ECU meet schijnbaar de turbodruk. Deze druk wordt omgezet in een elektrische weerstand. Deze weerstand wordt kun je weer "foppen" door deze te vergroten of te verlagen. Hierdoor gooit hij de TCV (Turbo Control Valve = De klep tussen de waste-gate en het inlaatspruitstuk welke open gaat wanneer de turbo-druk te hoog wordt) later open en dus bekom je een hogere turbodruk.
Maar tot hoever kan ik hiermee gaan? Waar liggen de grenzen?
Oja, eergisteren even op en neer geweest naar Eindhoven (aan het zwemmen geweest met wat klein jong ;)) Wanneer ik gewoon netjes constant 120km/h reed werd de olie toch al zo'n 97 graden. Best veel. En helemaal wanneer we lekker gaan driften terwijl het 20 graden is. Oliekoeler= dus ECHT nodig denk ik.
Voor meer info: www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?=&p=169606
16-11-2007 23:41 #688689 door V300 register
Gisteren stukken gehad met m'n 460. Er was een draad kapot van de BDp-sensor: Een sensor die aan de bobine "verteld" wanneer hij een vonkje moet gaan produceren welke weer zorgt voor de ontbranding in de cilinders. Deze BDP-sensor zit bovenop het koppelingshuis gemonteerd en "ziet" de nokjes op het vliegwiel...................sh******t! Niet meer aan gedacht bij de 343. Kortom: volgens mij moet het blok er weer eventjes uit voor nadere aanpassingen.................:y: goedzo Erik!
16-11-2007 23:53 #688692 door V300 register
Ik ken het 1.7 koppelingshuis niet, maar als het goed is zit er ook gewoon een ruimte voor de bdp sensor. Blok eruit halen is nog niet nodig dus.
Overigens vindt ik je verhaal over de turbodruk vrij sterk (of zwak, maar net hoe je het ziet :] ).. op 1.1 bar moet je veeeeeeeeel meer vermogen hebben dan 140 pk.
Op 1 bar overdruk draaien met een juiste ECU mapping kan goed leiden tot 170 pk.
Hoe ver kun je gaan? Dat is een mooie: breedband lambda en programmeerbaar management. DE keywords. En dan is het een kwestie van afstellen op de grens. Wat is de grens? pingel, een uitlaatgastemperatuur van 1000 graden, een blown koppaking etc..
Als je met dat soort dingen aan de gang wilt, moet je op www.2xceler8.nl kijken. Allemaal mafkezen..
Maar... Slinger eerst dat blok eens aan de gang, daarna druk maken over remmen, onderstel en aandrijflijn. Als laatste komen pas de trappelende paardjes.
17-11-2007 11:13 #688704 door V300 register
1.7 heeft inderdaad een BDP sensor aansluiting op t vliegwielhuis.
heb je het volvo vliegwiel? dan klopt de positie ook nog eens!
als je het renault vliegwiel hebt zijn waarschijnlijk de nokken aan de omtrek anders.
ik weet niet of de renault ontsteking werkt op de volvo nokken, maar het lijkt me van wel eigenlijk. je zult zowieso de timing moeten controleren, en als je wilt gaan opvoeren moet je de ontstekingscurve ook nog eens instelbaar maken
(wat alleen gaat bij een aftermarket systeem, wat zowieso wel werkt op de aanwezige nokposities - je moet het alleen instellen.)
17-11-2007 19:31 #688732 door V300 register
rwdstudent;40260 schreef : Ik ken het 1.7 koppelingshuis niet, maar als het goed is zit er ook gewoon een ruimte voor de bdp sensor. Blok eruit halen is nog niet nodig dus.
Qua BDP-sensor heb je in ieder geval gelijk: Er is dus WEL plek om de BDP-sensor op te hangen. Hier had ik nog niet eerder aan gedacht. Vandaag nog maar eens goed naar gekeken.
Dit ophangpunt zit namelijk op het blok en niet op het koppelingshuis. Het vliegwiel gebruik ik overigens van de B18FT (het volvo 460 1.7 turbo-blok dus). Dat zit dus wel snor in combinatie met de ECU van de volvo 460.
Achteraf gezien wankelt het verhaal aan alle kanten inderdaad. Ik vond die 140pk ook wat laag voor zoveel turbodruk. Dat zou beteken dat de moter nog ergens ernstig "begrensd" zou zijn. Bij een diesel is dat simpel: door te weinig diesel in te spuiten. Bij een benzine motor is dit juist heel gevaarlijk voor de zuigers: doordat de verbrandingstemperatuur omhoog gaat kun je weleens last krijgen van geperforeerde zuigers. Ik heb deze informatie dan ook maar rechtstreeks van forums afgeplukt.
Die 140pk lijkt me heel gemakkelijk te verkrijgen door de wastegate te verdraaien. Volgens mij kun je hier slechts enkele tienden bars mee winnen. Dit omdat er nog een elektrisch bediende klep tussen die de opengaat wanneer de turbodruk te hoog wordt. Deze klep zorgt er weer voor dat de wastegate geopend wordt. Deze klep wordt bestuurd door de ECU (een centrale computer oid). Deze ECU kun je heel makkelijk voor de gek houden door de turbodrukslang (waarlangs de ECU de turbodruk meet) af te doppen. De ECU meet dus geen turbodruk meer en gooit dus de klep nooit open. Hierdoor gaat de turbodruk "oneindig" stijgen. Vrij link dus.
Je kunt wel de ECU op een "nette" manier voor de gek houden: door dus een regelbare weerstand te gebruiken. De ECU "meet" dus een lagere turbodruk dan er in werkelijkheid is. Hierdoor gooit hij die klep pas open bij een hogere turbodruk.
De grens in het opvoeren van de druk schijnt te liggen totdat je aan de 170pk komt. Daarboven kunnen de luchtmassameter en de injectoren het niet meer bijhouden. Daarboven wordt het dus linke soep.
Ik heb volgens mij ergens nog gelezen dat de benzinedruk opgevoerd moest worden? Had dit ook met het chippen te maken?
Ik vraag me dus nog steeds af wat ze nu precies doen bij zo'n tuningsbedrijf.........
Inderdaad heb je (alweer :() gelijk Frits: eerst de paardjes laten trappelen voordat je hun neusgaten uit gaat boren :).
Al moet ik er rekening mee houden om je straks weer een hak te kunnen zetten wanneer jouw 343 sneller zou worden :crock:.
17-11-2007 20:09 #688734 door V300 register
ik plaats hier binnenkort een filmpje van een 440t met 170pk
kun je zien hoe dat tekeer gaat;D
die is getjipt en heeft een zwaardere wastegate en een dumpvalve
dat geeft 170pk en 240nm/das echt genieten:groovy:
17-11-2007 20:20 #688735 door V300 register
Ovlov 3.6L;40301 schreef : Je kunt wel de ECU op een "nette" manier voor de gek houden: door dus een regelbare weerstand te gebruiken. De ECU "meet" dus een lagere turbodruk dan er in werkelijkheid is. Hierdoor gooit hij die klep pas open bij een hogere turbodruk.
Vraag blijft alleen of je ECU het netjes kan bijregelen. Dus moet je minimaal een wideband lambda hebben om te checken.. Maarrr.. Het eerste dat ik zou gaan doen als ik de 1.7T ging tunen: De oude ECU de kliko in..
Met de zelfde druk kun je met een programmeerbare ECU al een stuk meer vermogen behalen.
Mijn 343 wordt sneller :D
Hoewel ik niet had verwacht dat jij er daadwerkelijk geld in ging investeren. Wordt een leuke strijdt dus :]
17-11-2007 20:24 #688736 door V300 register
wedden dat je mij niet kan bijhouden:groovy:
17-11-2007 22:40 #688748 door V300 register
En praten we dan ook nog over een v300? :]
