Volvo Autoradio's en toebehoren voor de 300 Serie
- Mark Smeets
- Moderator
De knop achter de volumeknop is voor links / rechts en als je de volumeknop indrukt kun je nog voor en achter regelen. Zenders zoeken gaat uiteraard met search. Een zender vast zetten is me nooit gelukt helaas :+
Ik heb de beschrijving volgens mij nog ergens in het lithouws haha
www.volvocars.com/nl/sales-services/serv...%20CR-4041%20MTS.pdf
oplossing is om, als je er een voorkeuzezender van wilt maken, eerst op mem en dan een van de cijfers te drukken, of om even met step omhoog of omlaag te gaan, en daarna met step weer terug naar de zender. Dan blijft hij er vast op staan.
moet in ieder geval iets simpels zijn, net als het uittrekken van de voorkeuzeknop bij de ouderwetsche knoppenradio's....
althans, zo werkt het bij mij Microprocessor radio (exacte type weet ik zo niet) en zo te zien is het enige verschil een ander frontje
(tamelijk overdreven, maar zie post 27 voor mijn exemplaar)
General Custom;215126 schreef : Op de site van Volvo staat wel een handleiding van de CR-4041, die er uiterlijk verdacht veel op lijkt... Misschien komt die verder ook verdacht veel overeen :wtf2:
Mitsubishi RX-251VQ chassis
MTS zonder AVI
CR201
CR4040 (V200)
CR4041 (V700)
Mitsubishi RX-250VQ/VP chassis
MTS met AVI
CR101
CR4060 (V200)
CR4061 (V700)
Mitsubishi_RX_250_VQ_setting_diodes_table by macplaxton , on Flickr
Add diode 1N4148 to board location D22 for extended FM to 108.00MHz.
DSCF2364a by macplaxton , on Flickr
DSCF2368a by macplaxton , on Flickr
DSCF2436 by macplaxton , on Flickr
- Jaco van Duijn (GAST)
Beste Wouter,Wouter;153195 schreef : Dan is het nu tijd voor wat toebehoren:
Een "2x 20 Watt High Power Booster"
Het mooie van deze apparaatjes is dat je ze z? tussen de stekker van de radio en de auto kunt koppelen, en dat het vermogen van de radio van 5,8 Watt dan opgepompt wordt tot ongeveer 18 Watt RMS.
De versterker wordt ingeschakeld via de "elektrische antenne" aansluiting van de radio (het rode draadje) en dat betekent dus wel dat het alleen toegepast kan worden met radio's die die draad ook daadwerkelijk hebben.
[ATTACH]2631[/ATTACH]
[ATTACH]2632[/ATTACH]
[ATTACH]2633[/ATTACH]
[ATTACH]2634[/ATTACH]
Naar aanleiding van post 18 in dit topic over de 2x20W High Power Booster zou ik je graag een vraagje stellen. Ik heb zelf een voorloper van deze booster op de kop getikt, de PB-45 EV uit 1979 (2x15W). Aan de achterkant komen er twee bundels draden uit: ??n bundel voor naar de radio en ??n bundel voor naar de speakers. Beide bundels hebben een blauwe draad. In ieder geval ??n ervan is naar ik aanneem voor +12V geschakeld. Kun jij me misschien vertellen welke? (en waarvoor de andere draad dan dient?)
Vriendelijke groet,
Jacob.
