Volvo Autoradio's en toebehoren voor de 300 Serie
  • Steven340
13-01-2015 21:17 #955402 door Steven340
Beantwoord door Steven340 in topic Volvo Autoradio's en toebehoren voor de 300 Serie
En begonnen met de Volgende radio, de exlusieve RX-90K
Eenmaal aangesloten komt er geen geluid, zelfs geen ruis. Alleen het lampje van de stereo blijft constant branden :snif:
Ik dacht al, nu gaan we het krijgen.
Een aantal minuten later kwam er ineens wel muziek uit, uit alleen de rechter speaker maar het radio gedeelte deed het wel.
Dus eens opengemaakt, zat hier en daar ook wat spinnenrag in :hmmz2:
Ziet er al een heel stuk anders uit dan die nieuwere radio's
Probleem van de linker speakers lag hem in een draadbreuk, nieuw draadje gesoldeerd en nu de linker speaker ook werkend.
Ook mooi hoe dat zo naar achter scharniert om eronder te kunnen komen.
Vervolgens eens het cassette gedeelte geprobeerd, zoals verwacht speelde hij heel erg langzaam af, ook te horen hieronder:
Daarna het aandrijf riempje vervangen en hoorde daarna heel iets anders (komt er meteen achteraan)
[YOUTUBE]?v=PMaFSPYvInA&feature=youtu.be[/YOUTUBE]
Moet zeggen dat, dat al een heel stuk sneller is, maar je kunt ook overdrijven. Later pakte hij wel goed op, ook te horen op de laatste seconde van het "filmpje"
Is nog steeds niet helemaal perfect, loopt nog net effe te langzaam maar dat komt doordat de kop te hard op de band duwd waardoor hij te veel weerstand krijgt, als ik de kop iets naar achter druk doet hij het op de perfecte snelheid, dus volgende keer weer verder ;)
14-01-2015 00:28 #955404 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Volvo Autoradio's en toebehoren voor de 300 Serie
happy hardcore versie!!! w000t ik hou van happy hardcore :P
12-04-2015 10:16 #956963 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Volvo Autoradio's en toebehoren voor de 300 Serie
Een vraagje voor de radiospecialisten. Gisteren heb ik de code van mijn CR-705 achterhaald en heb de radio aangesloten. Deze radio heeft alleen aansturing voor speakers voorin, de twee achterspeakers kunnen alleen aangestuurd worden als je een originele versterker erbij aansluit.
Nu de grap: de radio werkt, maar er komt geen geluid uit. Sluit ik de versterker er bij aan, komt er wel geluid maar alleen op de speakers voorin! En dat terwijl de versterker juist de achterste speakers zou moeten aansturen...
Wat is er aan de hand?
  • Steven340
17-05-2015 17:16 #957426 door Steven340
Inmiddels de goede knopjes gevonden voor mijn CR-4051.
Wat ik me nou verder afvroeg, waar zijn al die overge stekkers en aansluitingen nou voor?
Zit ook een hele lange gele draad aan vast met zo'n klemconnector.
17-05-2015 17:49 #957429 door 16673-dummy
versterker, equalizer, voetbediening (pedaaltje voor de zenderbediening) en ik denk ?f de dimmer voor de verlichting ?f aansturing voor elektrische antenne.
  • Steven340
17-05-2015 18:52 #957431 door Steven340
Aha, nou dan heb ik hier de volgende. Hier lijkt wel helemaal geen eindversterker op te zitten. De speaker draden zitten dan ook op een aparte connector die volgens mij in een losse eind versterker moeten.
Volgens de accesoire folder van 1981 zou dat dan een "component stereo" zijn.
In ieder geval nog nooit op deze manier gezien met zo'n connector.
9. Volvo Car Compo Stereo. LW/MW/FM-MPX.
Een gecombineerde stereoradio/cassettespeler.
Hiet toestel is voorzien van vier eindversterkers
van elk 20 Watt. Die nieuwe eindversterker
vereist 20 Watt luidsprekers in de deuren.
Bij deze mist dus de hele eindversterker, ook zijn de achterste draaiknoppen al eens veranderd. Hier horen de gene op met de chrome kleurige ringen erop zoals op de folder foto.
20-05-2015 17:18 #957471 door V300 register
slecht nieuws.. na de verhuizing lag de "top executive" radio nog op zn plekje in mn kamer in Roosendaal maar vaders heeft m door geklungel met de vensterbank op de grond laten vallen. voorkant ligt aan stukken... :S
20-05-2015 18:33 #957474 door 16673-dummy
Modelbouwlijn gebruiken, niet van Revell maar van Uhu-plast. Goede kwaliteit en onzichtbaar herstel.
  • Steven340
20-05-2015 19:12 #957477 door Steven340
Dat is nog eens balen zeg, hopelijk werkt die lijm inderdaad. En als er nog knopjes o.i.d. beschadigd zijn stuur maar een bp, heb inmiddels heel wat kapotte radio's liggen voor onderdelen.
20-05-2015 19:32 #957479 door V300 register
Heerlijk wat je zo uit de modelbouwwinkel kunt betrekken!
Zo zijn die Revell-verfpotjes ook ideaal voor bijvoorbeeld de zwarte letters in wieldoppen.
Ik ben nu wel benieuwd, waarom juist de lijm van Uhu?
Zelf heb ik nog een paar potjes Revell staan uit mijn modelbouwtijd, en eigenlijk zou die het zelfde moeten werken; het plastic oplossen zodat de 2 delen eigenlijk met elkaar versmelten. Tenzij je die potjes met kwastje van Revell bedoelt (bestaan die nog?), wat geweldige lijm is voor grotere oppervlakken maar een crime om nauwkeurig te werken.
