Het grote CarAudio topic
09-10-2009 21:58 #801661
Beantwoord door V300 register in topic Het grote CarAudio topic
13-10-2009 23:25 #802084
Wat is eigenlijk beter voor geluidskwaliteit en niet te veel sjonnie, een sterke subwoofer of twee wat minder sterke die samen ongeveer even duur zijn als die sterke?
15-10-2009 08:05 #802167
Wat wil je bereiken?
Normaal is 1 subje wel genoeg, hoeft nog niet eens een enorm krachtige te zijn hoor.
Tenzij je natuurlijk op een DB-Drag festival je ruiten wilt laten springen, dan heb je aan 10 nog niet genoeg
It's all about what you want, and what you want to spend on it.
15-10-2009 11:43 #802175
Het gaat me vooral om geluidskwaliteit, maar aangezien ik nogal wat Drum7Bass muziek luister, heb ik wel een flinke bas nodig. Die DB-Drag festivals hoef ik niet heen trouwens
Ik denk nu aan twee van deze , of anders een, dat gaat van m'n budget afhangen denk ik
15-10-2009 13:49 #802183
Dat is een 12" sub, aan eentje heb je denk ik meer dan genoeg punch.
Ik zou lekker met 1 beginnen, past de versterker ook nog achterin zonder gelijk dat laatste kratje bier op de bijrijdersplaats te moeten gaan zetten
En als het toch niet genoeg is..., dan koop je toch later nog eentje erbij?
15-10-2009 18:18 #802199
Het gat zit erin, maar de grootste metaalboor die we hadden is te klein (10mm) om die tule in te schuiven. Dat wordt dus dichtkitten of morgen even voor een grotere boor kijken. Ik neem aan dat je niet met een betonboor door zo'n plaat heenkomt?
Isolatiemateriaal zat niet tot die hoogte, dus daar heb ik geen last van gehad.
AvdAkker;122149 schreef : die heeft dat gat nog niet, dus ik denk dat je mag boren:+
16-10-2009 15:51 #802253
Bij gereedschapswinkels kan je vaak wel trappenboren krijgen die groter kunnen.
Ik heb er eentje die tot 32mm gaat...
16-10-2009 15:54 #802254
Ik heb er nu een van 13mm gebruikt en het gat een beetje uitgeschuurd zeg maar.
Nog een vraagje, ik heb nu mijn versterker aangesloten, aarde zit tegen de schroef van de achterbankleuning-klem-bij-hatchbacks. Als ik de 12+ terug wil plaatsen op de accu, gaat de aansluiting knetteren/vonken als ik hem even ertegenaan hou. Hoort dit omdat er stroom gaat lopen of zit er dan iets verkeerd aangesloten?
16-10-2009 16:05 #802258
Beantwoord door 16673-dummy in topic Het grote CarAudio topic
Dan heb je ergens een lekstroom
16-10-2009 16:06 #802259
Kan dat kwaad? Of moet ik nu m'n hele kabels controleren en isoleren
