Mijn Volvo 340 DL Rai Special '85
17-10-2014 23:39 #951388
door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Mijn Volvo 340 DL Rai Special '85
Klinkt helemaal goed Steven, het is ook wat lastig te beoordelen of jouw torretje draait zoals zou moeten als je weinig tot geen vergelijkingsmateriaal hebt gehad.
- Steven340
23-10-2014 20:52 #951559
door Steven340
Beantwoord door Steven340 in topic Mijn Volvo 340 DL Rai Special '85
Vandaag dus pakkingen binnen gekregen en net gemonteerd. Alles weer netjes aangesloten op de carb, zul je net zien dat bij het monteren van het luchtfilterhuis het "T" stukje van de carterontluchting afbreekt. Zo te zien was het al aardig bros.
Morgen dus maar even langs de sloop waar hopelijk nog zo'n T stukje te vinden is, wil wel met de 340 naar de sleuteldag.
En verder dan de boel afstellen.
23-10-2014 23:16 #951564
door Wouter Borsje
Ja die dingen staan er bekend om dat ze afbreken, en neem het ze maar eens kwalijk ook na zoveel jaren trouwe dienst, koud, lauw, heet, lauw, koud....etc.
Olie er door heen en andere chemische dampen, hopelijk vind je er eentje Steven, of dop anders even de vacu?m leiding die naar het T-stukje gaat af en laat het dan even voor wat het is, zolang er maar geen rommel in het gaatje kan vallen, stukje slang tussen kleppendeksel aansluiting (dus zonder het T-stukje) en het luchtfilter kun je ook doen om die kans tot nihil te reduceren.
Niet dat het vacu?m slangetje invloed zal hebben op de motorloop, het door het restrictie propje opgelegde vacu?mlekje is ingecalculeerd, het is alleen even opletten dat dit slangetje al losliggend geen vuil aan kan zuigen.
24-10-2014 08:30 #951568
Beantwoord door V300 register in topic Mijn Volvo 340 DL Rai Special '85
Robbert Jan heeft ze geloof ik ook nieuw op zijn site staan. Ik denk als je er een op de sloop haalt, dat het ook maar afwachten is wanneer deze breekt. Als je dat T-stukje er al heel afkrijgt natuurlijk.
- BartJu
- Elite lid
- 245DL 1976 B21a AW71
24-10-2014 10:04 #951569
door BartJu
Beantwoord door BartJu in topic Mijn Volvo 340 DL Rai Special '85
Laatst ook gehad.
Deze besteld toen, maar weet niet zeker of die ook op handbakken zit of alleen voor variovacuum is?
24-10-2014 13:52 #951573
Bij BBB kosten ze 8 euro per stuk. Beter dan die 12.
- BartJu
- Elite lid
24-10-2014 15:17 #951576
door BartJu
Was ook niet als reclame bedoeld, maar als alternatief.
Prijzen zijn misschien relatief hoog, maar staan wel vermeld, verzendkosten idem. En kan een winkelwagentje wel waarderen, toch makkelijker in gebruik.
Anderzijds heeft BBB weer consequenter de onderdeelnrs vermeld, zodat je niet hoeft te bedenken welke steekwoorden in welke taal en (mis)spelling wellicht het juiste resultaat gaan geven.
Gelukkig is er dus nog de luxe van keuze in leveranciers, toch niet verkeerd voor auto's die al 22 jaar uit productie zijn!
24-10-2014 16:06 #951578
Wel apart dat een nieuwe ?8 moet kosten, en een 2e hands de helft meer :S
Zit daar een gouden randje aan of zo?
- BartJu
- Elite lid
24-10-2014 16:40 #951579
door BartJu
Is niet verguld.
Maar ook bij de duurdere staat vermeld:
Let op: Dit betreft 'NIEUWE PRODUCTIE'
Lijkt me dus geen 2de hands, die conclusie is dus wat voorbarig.
En stel dat die via BBB ingekocht worden, dan kun je vast ongeveer nagaan wat de marge hierop is. Tel uit je winst...
Overigens, de belangrijkste reden dat ik voor de 'dure versie' ben gegaan was dat ik wel haast had, maar (nog) geen ervaring had met BBB, en op de site ook minder info over prijs, verzendkosten en levertijden stond, en geen ideal betaling. Gevalletje snelheid, zekerheid en/of gemak kopen voor de genoemde 4 euro dus. Hetgeen weer niet ten nadele van van BBB bedoeld is.
Disclosure: buiten eerder genoemde bestelling heb ik geen banden met de 'dure' leverancier. Ook met BBB niet trouwens.
24-10-2014 17:41 #951580
door Wouter Borsje
Bij die aanbieder ga je alleen winkelen als je vindt dat je geld over hebt om over de balk te smijten volgend mij....
