Mijn Volvo 340 DL Rai Special '85
- Steven340
Dan moet het uiteindelijk weer net zo mooi glimmen als die van jouw Wouter
Edit: Zie dat ik de tankdop nog vergeten ben :crazy1:
Ik ben nu al benieuwd naar het resultaat als je onder de motorkap bezig bent geweest, kleine tip nog voor wat het waard is; ga pas met koud water onder de kap aan de slag als het blokje goed is afgekoeld en het is raadzaam om wat voorzichtig om te springen met bijvoorbeeld de dynamo en renix, niet dat ik hier ooit problemen met water heb gehad, maar toch; better safe than sorry.
Kleine toevoeging nog; ik gebruik de 'broeskop' op de tuinslang om na het schoonmaken alles weer af en weg te spoelen, zo verdeeld het water zich mooi en zonder teveel kracht.
- Steven340
Steven340;230359 schreef : Verder heb ik nu ook de originele niveau regeling liggen met compressor. Deze gaat misschien in de toekomst onder de 340 gezet worden als ik eenmaal een leuke caravan heb gevonden. Daarvoor is het natuurlijk ideaal.
Helaas mist alleen het bedienings paneeltje, zo een als op de foto.
Dus wacht ik nog even met inbouwen tot ik het helemaal compleet heb, voorlopig heb ik ook nog geen caravan :yeah:
En inmiddels vandaag opgehaald in Noord Friesland het bedieningspaneeltje.
Moest even goed zoeken maar uiteindelijk toch gevonden.
Paneeltje zelf werkt wel alleen de uiterlijke staat is helaas wat minder, maar vind er maar eens een.
- Steven340
Hij zou dan origineel op de plek komen van de mistlamp / bergrem schakelaar, nou moet je die dan eerst wat verder uitzagen heb ik het idee.
Of in het "extra instrumenten paneel" wat de accesoire folder zegt van 1983, wat overgens ronde gaten heeft, verder vierkant zagen :S
Geen idee hoe ze het precies bedacht hebben.
Het zou mij niet verbazen als het paneeltje op de plek van de asbak komt, volgens mij is dat hetzelfde formaat?
- Steven340
Ik weet wel dat 'ie in de 343/345 op de plek kwam van de schakelaars voor de pook, maar vanaf modeljaar 1983 is dat veranderd. In de folder hebben ze dat wat laat aangepast.
Ik zou zeggen, laat je fantasie de vrije loop!
Steven340;231175 schreef : Hij zou dan origineel op de plek komen van de mistlamp / bergrem schakelaar, nou moet je die dan eerst wat verder uitzagen heb ik het idee.
Het extra instrumentenpaneeltje heeft niet alleen plek voor twee metertjes, maar ook voor twee extra schakelaars. Je hebt dan twee van die blokjes naast elkaar, dus mogelijk past het dan wel. Of het bij de versnellingspook past is inderdaad afhankelijk van modeljaar. Vanaf een bepaald moment heb je daar twee plekken verticaal naast elkaar, in plaats van ??n plek horizontaal (voor bijvoorbeeld bergrem, achterruitwisser, mistlampen you name it).
