Mijn Volvo 340 DL Rai Special '85
- Steven340
15-10-2014 20:54 #951323
door Steven340
Beantwoord door Steven340 in topic Mijn Volvo 340 DL Rai Special '85
Goed idee, volgende week zaterdag maar eens kijken dan. Hopelijk is het tegen die tijd in ieder geval opgelost dat hij blijft lopen.
Maar dat zie ik morgen wel.
Weet in ieder geval dat het aan de afstellingen niet kan liggen, hij liep altijd perfect zonder problemen. En je zou zeggen dat dat niet kan verlopen, dus blijf daar morgen ook lekker vanaf.
Verder geen dingetjes, kanaaltjes, andere sproeiers waar ik makkelijk bijkom wat verstopt kan zitten voor brandstof?
15-10-2014 23:00 #951328
door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Mijn Volvo 340 DL Rai Special '85
Niet echt, hooguit de acceleratie sproeier omdat die nog relatief makkelijk te bereiken is maar meestal is het ??n van de hoofdsproeiers, en die zitten lekker hun ding te doen onderin de vlotterkamer.
Als de auto het altijd prima deed is het inderdaad een goed idee verder overal vanaf te blijven, je kan dan hooguit de uitlaatgassen meter gebruiken om te zien of dit zich ook uit in de CO, CO2, HC en O2 waarden, waarbij deze waarden je vertellen of het aangeboden mengsel correct is en/of correct wordt verbrand.
De CO waarde is vooral van belang bij een A.P.K en kan binnen bepaalde grenzen afgesteld worden m.b.v de CO schroef op de carburateur.
- Steven340
16-10-2014 08:21 #951329
door Steven340
Heb het euvel ontdekt, vacuum lek bij de voet van de carb. Dus maar eens achter pakkingen aangaan
16-10-2014 16:55 #951338
door Wouter Borsje
Kijk aan, fijn dat je al weet wat het probleem is, bij het her-monteren zou je ook nylock moeren kunnen gebruiken tegen eventueel los trillen.
Het kan nu wel zo zijn dat als je het probleem hebt opgelost de carburateur opnieuw moet afstellen omdat het vacu?m lek er misschien in geringe mate al een tijdje was.
16-10-2014 17:08 #951339
Beantwoord door 16673-dummy in topic Mijn Volvo 340 DL Rai Special '85
misschien een leuke gelegenheid om een reserve carburateur en een revisieset te kopen, zodat je er eentje 100% in orde kunt maken?
Als het je dagelijkse auto is, kan zoiets handig zijn. Ben je voor jaren klaar.
- Steven340
16-10-2014 17:44 #951340
door Steven340
Een tweede carb. wilde ik inderdaad hebben, dus eerdaags maar eens naar de sloop.
Verder de carb. er af gehaald en jahoor, de hele pakking zat er vervrommeld tussen, alsof hij door het vaccuum naar binnen is getrokken. De moertjes van de carb. zaten ook niet al te vast meer.
Dus heb nu bij de brezan universele pakking gehaald, vanavond maar eens gaan knippen. En van de winter wil ik gaan kijken voor originele / regeproduceerde pakkingen. Die ik nu heb is ook even wat dikker maar verder prima voor een tijdelijke oplossing.
Edit: het gaat om de pakking achter de onderste plaat aan de onderkant van de carb. die je eerst met ??n schroef los moet maken.
- Steven340
17-10-2014 17:06 #951365
door Steven340
MIJN GOD WAT EEN POWER
Nee echt, ik herken m'n auto niet meer terug, trekt veel vlotter op en kon makkelijk met 150 over de snelweg, dat haalde ik voorheen echt niet.
Ja dat hielp wel om die pakking te vervangen. Loopt nog niet helemaal perfect, onderste pakking is ook een heeeeel klein beetje lek waardoor hij soms wat onregelmatig loopt. Dus maar eens originele / repro pakkingen bestellen.
Momenteel moet er nog wat afgesteld worden, loopt 1500 toeren stationair. Maar dat moet met de vraagbaak helemaal goed komen :yeah:
17-10-2014 20:13 #951377
Beantwoord door V300 register in topic Mijn Volvo 340 DL Rai Special '85
Nu ik sinds kort weer af en toe in een 1400 rij, valt het me ook zeker niet tegen qua vermogen. Mijn laatste B14 (ook nog met lpg) was niet vooruit te branden.
17-10-2014 22:04 #951383
hahaha :humor: oh yeah altijd een goed gevoel als je iets echt GEFIXT hebt aan je auto.. ik herken dit wel
overigens moet ie wel serieus beroerd gelopen hebben voorheen, zou ik denken.....
Steven340;232765 schreef : MIJN GOD WAT EEN POWER
- Steven340
17-10-2014 23:04 #951385
door Steven340
Nou beroerd lopen deed ie niet, maar inhouden wel. Maar was niets anders gewend :yeah:
