Mijn Volvo 340 DL Rai Special '85
28-08-2014 18:37 #950214
Beantwoord door V300 register in topic Mijn Volvo 340 DL Rai Special '85
Gewoon eens bij een specialist naar binnen lopen,die weet je wel te vertellen in welke staat de blusser is en die kan m eventueel ook opnieuw vullen.
Wat er zo op kan lezen is het een poederblusser.Die kun je alleen vullen met poeder en niet met schuim!
- Steven340
30-09-2014 17:51 #950913
door Steven340
Beantwoord door Steven340 in topic Mijn Volvo 340 DL Rai Special '85
Sinds gisteren zat er een rare rammel in de motor, iets dat heel erg ging trillen bij 2500 toeren. Motor leek ook wel een beetje in te houden.
Eens goed geluisterd waar de rammel vandaan kwam en leek bij de carburateur vandaan te komen, pannekoek losgemaakt en zag al meteen wat het was.
Er zit een "rechte" schroef onder die het bovenste deel van behuizing vasthoudt waar ook de shoke klep onder zit die was los getrild. Weer vast gedraaid en probleem was gelukkig snel opgelost.
Afgelopen zondag ook van Rosmalen naar Heiloo continu 110 gereden, toen zal die wel losgetrild zijn. Zo maar eens even loctite erop doen.
En als dat nou los zit, zuigt dat dan valse lucht aan ofzo? of is dat nog niet vanaf daar. Zat ook maar met een schroef vast voor zover ik kon zien.
01-10-2014 17:53 #950949
zie technotip in de laatste volvoice...
komt overigens morgen of vrijdag een nieuwe volvoice
02-10-2014 15:10 #950974
mijn volvo 340 danny
[mod] <knip> Graag je eigen topic aanmaken om je auto voor te stellen.[/mod]
02-10-2014 15:11 #950975
Verkeerde topic Danny...
04-10-2014 22:28 #951036
Sorry
- Steven340
13-10-2014 17:32 #951238
door Steven340
Vandaag de schrik van m'n leven gehad, heb een roestplekje ontdekt op m'n 340 :no_comment: :f
Maar dat hou je helaas ook niet tegen, zit op de voorraam stijl rechts, onderaan. Dacht eerst dat het wat vogelschijt was maar helaas.
Zie het in ieder geval op tijd. Kan het even kaalschuren maar dan moet er weer een of ander goedje op. En nou heb je daar zoveel soorten in.
Aangezien dit m'n eerste kleine roestplekje is.... wat advieseren julie om het te behandelen met welke goedjes, lakjes etc....
13-10-2014 17:49 #951239
Beantwoord door 16673-dummy in topic Mijn Volvo 340 DL Rai Special '85
Foto! Kunnen we zien of het van binnenuit komt
13-10-2014 18:17 #951242
Komt 9 van de 10 keer van binnenuit en dan helpt maar 1 ding.........uitslijpen en nieuw dr in lassen cq laten doen......
13-10-2014 19:50 #951253
Wat Bart zegt. Onderaan de voorruit gaat geen Fertan of Rustyco meer tegen helpen...
