motor stuk gelopen
  • Joost Buiting (GAST)
22-12-2014 21:23 #146693 door Joost Buiting (GAST)
Beantwoord door Joost Buiting (GAST) in topic motor stuk gelopen
Gisteren en vanavond maar eens bezig geweest om een motorbok te maken waaraan ik het blok kan hangen.
Je kunt ze kopen en zijn niet echt duur maar wat ik zelf kan maken maak ik zelf en heb toch weer 90Euro uitgespaard!
Ondertussen een koppakking set in Engeland besteld gewoon voor een B20A, was een paar tientjes goedkoper dan hier in Nederland.
Kan nu verder niet veel doen alleen even de drijfstangen draaien en wachten op de onderdelen, het zal wel na de kerst worden.
23-12-2014 21:19 #146710 door Joost Buiting (GAST)
Vandaag eindelijk mijn nieuwe zuigers binnen gekregen uit Australië, het voelt als een kerstkado.
Mooi hè en dat voor 140Euro! ;) ;)
Toch ga ik eerst de B20 opbouwen en hier mee rijden dan heb ik mooi alle tijd om om de andere b20 op te gaan boren naar een B21.
Op deze manier word het geen haastwerk.
Bijlagen:
  • Jan van Bochove
  • '66 combi
23-12-2014 21:44 #146713 door Jan van Bochove
Beantwoord door Jan van Bochove in topic motor stuk gelopen
Om je vingers bij af te likken :)
Dat is zeker een mooi en voordelig setje!
Succes met het project, groet Jan
Na 10 jaar in mijn 245-D24TIC te hebben gereden voelt het nu alsof de resteauratie van de combi ook 10 jaar duurt ;-)
24-12-2014 14:36 #146718 door Joost Buiting (GAST)
Ik ben het even aan het navragen maar de man schijnt nog meer setjes Volvo zuigers te hebben liggen hij gaat het
inventariseren.
Vandaag de pakkingset uit Engeland binnen gekomen nu kan ik het blok afmaken.
Vandaag ook even het ringetje om de oliepomp heen gemaakt, gelukkig heb ik een draaibank dus kon het zelf.
Ik heb er gelijk 2 gemaakt dat gaat in 1 moeite door.
Ik heb het ringetje nog wel met locktide vastgezet.
Bijlagen:
  • Boele Braaksma
24-12-2014 16:18 #146720 door Boele Braaksma
Beantwoord door Boele Braaksma in topic motor stuk gelopen
inventariseren.
Mooi, geïnteresseerd..
26-12-2014 18:30 #146779 door Joost Buiting (GAST)
Zo ik heb het blok weer ik elkaar staan en klaar voor montage.
Ik heb nog wel het vliegwiel wat afgedraaid hij was 9,45kg en is nu 7,7kg.
Ik heb hem niet laten balanceren en hoop dat het goed uitpakt.
eerst even de starterkrans verwijderen, krans heet stoken en eraf tikken.
Uitklokken op de draaibank.
afdraaien.
starterkrans er weer op, even verwarmen en erop tikken.
  • Hansw
26-12-2014 21:13 #146785 door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic motor stuk gelopen
Joost, heb je bewust alleen vanaf de motorkant afgedraaid? Ik zou ook het aangrijpvlak van de koppelingsplaat meegepakt hebben?
26-12-2014 21:33 #146786 door Joost Buiting (GAST)
Ja dat heb ik bewust gedaan.
Het loopvlak ziet er nog redelijk uit en ik kreeg de pinnetjes er niet uit dus heb ik het zo gelaten.
Ik heb wel eens bij een vliegwiel aan de achterkant een gaatje geboord om zo`n pinnetje eruit te kunnen tikken.
28-12-2014 17:08 #146825 door Joost Buiting (GAST)
De "nieuwe" motor hangt er weer in en heeft vandaag even een kwartiertje mogen lopen.
Motor zal het wel raar vinden om na +- 20jaar weer een keer te moeten lopen! :lol: :lol:
Alles lijkt in orde en ik heb zelfs oliedruk al duurt dat best even om oliedruk te krijgen met bougies eruit en dan starten.
Mijn olie circuit is natuurlijk wel wat langer dan origineel, de turbo vraagt olie en natuurlijk moet ook de oliekoeler gevuld worden.
Misschien morgenavond maar eens een ritje maken, ik moet nog wel even de motorkap monteren.
Meteen even de laptop eraan hangen om te kijken of de lucht/brandstof verhouding (AFR) nog goed is.
29-12-2014 20:23 #146842 door Joost Buiting (GAST)
Ik had toch het originele vliegwiel erin gezet omdat ik het afgedraaide vliegwiel toch wil laten balanceren, ik vertrouw het toch niet helemaal.
Dadelijk komt hij los door overmatige trillingen stel je voor.
Vandaag voor het eerst mee gereden, loopt netjes geen lekkages en veel vermogen hoor echt een groot verschil met een B18!
Nog niet het uiterste eruit gehaald hoor eerst even inrijden en verder afstellen.
Wat wel een probleem is dat de koppeling slipt echt balen!
Gaffel heeft speling maar toch lijkt het te strak afgesteld staan ik heb helemaal geen vrije slag op het pedaal (hydrolisch)
Balen balen balen! Maar hij loopt verder erg lekker!
