Zware belading -> dempers sparen...
19-02-2008 16:53 #627047 door V300 register
Zware belading -> dempers sparen... is gemaakt door V300 register
Ik wil mijn 360 GLi sedan uit '87 vast zo langzamerhand klaar maken voor de vakantie. Dit betekent dat de riante kofferbak helemaal volgestouwd gaat worden en dat mijn schokdempertjes het zwaar te verduren krijgen op de Autobahn. Bestaan hier bijvoorbeeld (originele) hulpveren voor (naast de Koni's uit een andere thread)? Of misschien van die rubber blokken die ik op mijn bladveren kan knutselen zodat de dempers niet tot hun einde komen?? Of is het (eventueel) vervangen van de dempers als deze kapot mochten gaan goedkoper dan een oplossing proberen te verzinnen ter voorkoming...
Dank u:)
19-02-2008 20:19 #698390 door Doeke Dobma (GAST)
Beantwoord door Doeke Dobma (GAST) in topic Zware belading -> dempers sparen...
In de schokdempers zitten al rubber bussen die dienst doen als bump-stop, zodat de demper het einde niet raakt.
Misschien kun je kijken naar Niveauplus luchtballen, te vinden op www.niveauplus.nl . Volgens mij is het type 1302.
Ik overweeg deze ook, vanwege dezelfde redenen(belading), maar hik nog even tegen de prijs aan.
20-02-2008 11:07 #698417 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Zware belading -> dempers sparen...
Ik weet dat de wegligging ernstig verslechtert wanneer je je auto af gaat laden met flink wat gewicht.
Ik heb zelf zo weleens 35 kratten bier vervoert in m'n 360 Hatchback.:crazy1:
De vering achter zat helemaal ten einde.
Ding zwalgde alle kanten op.
In principe lijden je dempers er niet zo heel veel onder. Deze moeten hiertegen bestand zijn.
Vooral de vering zal je aan moeten passen om de body-rol te verminderen.
Niveauplus zou een een oplossing kunnen zijn. Jammergenoeg vrij prijzig (vind ik). Misschien is het mogelijk om een extra hulpveer te plaatsen zoals het geval is bij de Koni's met hulpveren.
Straffere dempers zullen misschien ook geen overbodige luxe zijn.
Je kunt ook al wat opvangen door ander banden te monteren. Voorals plattere banden verbeteren de wegligging, nadeel is weer wel dat het een heel klein beetje te kosten gaat van het comfort, dit is echter verwaarloosbaar. Plattere banden zorgen ervoor dat je auto directer reageert.
In principe is het dus niet zo heel eenvoudig om de wegligging zo aan te passen dat het lekkerder rijden is met meer belading.
Edit: of je zorgt dat je met je circuitbak op vakantie gaat :yesyes:
20-02-2008 16:01 #698440 door V300 register
er is in het veld van de originele accessoires nogal wat te koop geweest voor de 300-serie.
oa. schokbrekers op luchtdruk, met een pompje (niveauregeling dus)
Maar voor de wat simpeler zaken zijn er ook hulpveren te koop geweest.
die zitten met een strop aan de achteras, en met steuntjes tegen de bodem in de buurt van de tank.
vooral interessant voor auto's met een vaste extra belading, zoals een flinke LPG tank.
als je met die hulpveren z?nder belading gaat rijden, wordt het nogal stuiterig allemaal..
21-02-2008 08:26 #698531 door V300 register
antiekeradio;47887 schreef : er is in het veld van de originele accessoires nogal wat te koop geweest voor de 300-serie.
Tenzij je je stuggere demper monteerd, dan krijg je dat stuiteren er weer uit. Maar dan is het geen simpele oplossing meer ;)
Waar zijn overigens die hulpveren te koop dan?
21-02-2008 19:25 #701127 door V300 register
Ik wil niet veel zeggen maar ik heb vaak afgeladen driehonderds gehad zonder dat ik ergens bij na dacht. Tot onverantwoord aan toe. Nou moet ik ophouden want anders zeg ik wel veel.
  • E. van Oostveen
21-02-2008 23:48 #701177 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Zware belading -> dempers sparen...
Tja, als je wat ouder wordt, wordt je wat wijzer......
21-02-2008 23:50 #701178 door V300 register
Frans;48056 schreef : Ik wil niet veel zeggen maar ik heb vaak afgeladen driehonderds gehad zonder dat ik ergens bij na dacht. Tot onverantwoord aan toe. Nou moet ik ophouden want anders zeg ik wel veel.
Da's dus de reden dat deze beste man de boel aan wil passen :)
Niet onverstandig lijkt me.....
22-02-2008 17:51 #701225 door V300 register
Ovlov 3.6L;48108 schreef : Da's dus de reden dat deze beste man de boel aan wil passen :)
Even toe de point. Ik ben een aantal maal met een tot de nok gevulde achterbak en heel veel op het dak en vier personen naar een vakantieadres gereden. Nooit nadelige gevolgen gemerkt. Even opletten met drempels.
  • Alex (GAST)
22-02-2008 20:50 #701237 door Alex (GAST)
Beantwoord door Alex (GAST) in topic Zware belading -> dempers sparen...
en de zijwind op de snelweg en de onverwachte gaten in de weg in het buitenland, en... en... en...
zekerheid en veiligheid voor alles, vooral als je anderen met je mee brengt...
