360 met 200+ pk B23ET - was: motorolie?
12-05-2011 13:11 #874212 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic 360 met 200+ pk B23ET - was: motorolie?
M'n post heb ik even aangepast.
Denk wel aan het aandraaien van het deksel. Uit m'n hoofd is het moment maar iets van 30 Nm o.i.d.
13-05-2011 22:58 #874314 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic 360 met 200+ pk B23ET - was: motorolie?
AvdAkker;175149 schreef : nee dat is het verschil tussen B19 en B200, bij b19idd alleen aan de voorkant over de lagerkap heen, bij de B200 heb je dat aan de voor en achterkant ivm mogelijkheid om achter de nokkenas de verdeler te monteren
Ehr... het is een B23ET :P
De goeie pakking is u binnen. Nu alleen nog erin zetten. Het is jammer dat ik doordeweeks bijna niet het internet op kan anders had ik je reactie eerder gezien elpee. Of wil je evengoed langs komen?
13-05-2011 23:09 #874315 door V300 register
De testresultaten van Wim zijn trouwens binnen. Maar ik zie nou niet direct welk management er nou in moet zitten. Wel dat het blok 212 PK levert bij 4800 toeren en 368 Nm bij 3100. Ik vraag me af hoeveel daar van over is gebleven anno 2011 aangezien het blok opnieuw moet worden afgesteld.
13-05-2011 23:19 #874316 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic 360 met 200+ pk B23ET - was: motorolie?
lol, dan heb je idd alleen aan de voorkant de lagerkap. ik dacht dat gister even dat er een B230FT in lag
maar met die gegevens gaan we ook niet verder komen. post eens wat foto's van de motorruime en zoek de ECU of ECU's eens op (evt ook met foto's) of evt aanwezige diagnose stekker(s) het zou zomaar kunnen dat het blok nog het originele LH-Jettronic draait en dan zijn er zat werkplaatshandboeken waarmee je je uit kan leven:)
14-05-2011 07:31 #874323 door V300 register
Ok, maar waar vind ik/hoe herken ik de ECU('s)?
14-05-2011 15:23 #874341 door V300 register
kabelboom vanuit de injectors volgen....
14-05-2011 16:23 #874347 door V300 register
Gevonden. Is van een tuner uit Belgie. Zal maandag het nummer eens bellen.
14-05-2011 17:42 #874349 door V300 register
Succes!
14-05-2011 22:03 #874370 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic 360 met 200+ pk B23ET - was: motorolie?
Lijkt het je een goed plan om de topictitel aan te passen... Het gaat niet echt meer over motorolie. "360 met 200+ pk B23ET" staat toch veel cooler? :D
14-05-2011 22:51 #874377 door V300 register
vond ik ook Jeroen.
[mod]topic titel aangepast en in en passant in het juiste forumdeel geplaatst... [/mod]
