Uitstroom zadeltank 360
Daarna alle bougies verwijderd en het stuurrelais eruit getrokken.
Toen een compressietest gedaan. Verbazingwekkend resultaat:
alle cilinders op 14 bar. Is dit normaal? Motor heeft 163664 km gelopen.
- Steven340
François;246335 schreef : Motor warm laten draaien totdat de thermostaat open was.
14 bar is uitstekend, weet niet wat een 2 liter motor normaal hoort te hebben, maar mijn 1.4 kwam rond de 8 bar, dus met je kop zit het dik in orde.
- Floris Schropp
Mocht het kloppen, dan is 'ie in hele goede conditie.
had toen Anjo die onder zijn hoede had. Lijkt me dus niet verkeerd.
- Justin Kiers
Of was de straal benzine die uit de tank komt lopen nu wel voldoende?
bij de uitstroomopening weer goed te krijgen. Die twee slangetjes vervangen zonder de
tank open te maken (dus de twee helften van elkaar te scheiden), lijkt me erg moeilijk.
Je zou dan als een chirurg door de vlotteropening moeten werken. Dus ik was inderdaad
ook blij dat ik de tank niet uit hoefde te wisselen, hoewel ik me daarop al ingesteld had.
Onlangs ben ik er weer eens aan herinnerd dat de huidige benzine niet al te lang goed blijft.
Van een andere 360 moest ik eveneens de oude benzine aflaten (plug in de tank).
Na het tanken van 20L verse benzine startte deze weer als vanouds.
- Justin Kiers
- Steven340
JKiers;246503 schreef : Wat sowieso geen probleem word voor mij want dat flikkerende lampje is verschrikkelijk
Voor dat laatste heb ik de meter maar vervangen voor een later exemplaar. Die knipperen niet.
Ik rij namelijk wel graag m'n tank zo leeg mogelijk
-olie+filter
-distributieriem+spanrol
-boutjes koppelstuk
-pakking differentieel+olie (getverderrie wat een zooi)
-nieuwe uitlaat (bij elkaar gesprokkeld)
-koplampen uit elkaar gehaald en schoongemaakt (aanrader)
-onderdelen uit het "Kerstpakket" van René Mensink gemonteerd
-GLT velgen met Michelin Energy banden (van ex-clublid)
Was te druk bezig om een paar foto's te maken. Later.
