Het grote CarAudio topic
19-10-2009 20:00 #802554
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Het grote CarAudio topic
bij speakers een keer een + en - verwisseld levert op dat de speakers met elkaar mee gaan spelen (elkaar opheffen) en dan klinken ze waardeloos, maar niet fluisterstil.
als het signaal naar de versterker (gaat via de RCA-kabel, meestal 2x een tulpstekker, of 4 bij een heule luxe kabel + versterker) niet goed is, dan kan het wel fluisterstil blijven... die kabel is ook nogal gevoelig voor magnetisme; ligt hij niet toevallig tegen de voedingskabel aan ergens?
19-10-2009 20:05 #802556
Beantwoord door V300 register in topic Het grote CarAudio topic
nee ik bedoel niet dat de plus en de min van iedere speaker 'omgewisseld' staan.
ik bedoel de situatie dat de plus en min van Linker speaker, op de Plus van Links en de Plus van Rechts staat. en de plus en min van Rechter speaker op de Min van Links en de Min van Rechts
of omgedraaid
of omgedraaid
19-10-2009 20:06 #802557
ja, dan blijft het ook fluisterstil:D
19-10-2009 20:16 #802558
He, Shitmann, ik wilde alleen kijken of dit zou werken. Dan maar gaten zagen in m'n prachtige deurpaneeltjes. Of zijn er ook adapters, zeg maar frames die in die 4x6 gaten passen en dan normale ronde speakers aan kunnen?
19-10-2009 20:20 #802559
je hebt ook gewoon 4x6 inchers die wel heel blijven hoor;)
www.rondevries.nl/index.php?page=product...groep=9&subgroep=129
die van polk is wel het toppertje in die maat, maar die van clarion zijn ook aardig. en het spul van kicker niet te vergeten, dat is ook heul goei spul! (zegt de gozer die zowat hun hele assortiment thuis heeft liggen:D)
19-10-2009 20:47 #802561
Ok, maar ik wilde het eerst uittesten met goedkoop, ook de pasmaat. Zelfs de Bosman (of zo iets) zijn veel te diep. Ik heb per schroef dubbele moeren gebruikt, zodat ze niet zo diep zouden vallen. Erg amateuristisch, maar ik wil in eerste instantie niet zagen. De speakers liggen dus eigenlijk heel open. Een afgesloten ruimte zou beter zijn. Ook zit mijns inziens de magneet veel te dicht tegen de carosserie van de auto aan. Als dit toch allemaal niet zoveel oplevert, dan laat ik de voorspeakers even zitten, of pas de deurpanelen aan.
Anjo, thanks voor de link!
- Jeroen van Bodegom
19-10-2009 20:57 #802565
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Het grote CarAudio topic
Je kunt ook met MDF een ring maken waardoor de speakers verder uit het gat steken. Dan heb je geen last meer van de diepte.
Als je het netjes doet kun je ook het originele paneeltje er weer voor plaatsen.
19-10-2009 21:02 #802568
ik vermoed gezien het gigantische vermogen dat bij die boschmann speakertjes staat (260Watt max vs 100Watt rms) dat er een best wel spoeltje achter zit met dito magneet.. als ik eerlijk ben, is dergelijk vermogen veeeeeeeeel te veel voor zo'n klein speakertje, je gaat je bijna afvragen of de speaker zelf vanuit de fabriek sluiting maakt en zo extra vermogen nodig heeft...
wat ik bij die andere lees, nog geen 5cm inbouwdiepte; moet dat wel gaan passen, volgens mij heb je iets van 6/7cm ruimte daar in dat hoekje
19-10-2009 22:25 #802594
Beantwoord door 16673-dummy in topic Het grote CarAudio topic
Jean-Luc, doe zoals ik; neem de speakers van de stereo-installatie uit de woonkamer en leg die in de auto, heb je tenminste fatsoenlijk geluid dat ook nog goed boven het motorlawaai uitkomt.
Ik heb ze weggewerkt onder/voor/achter de stoel(en). Niks te klagen
19-10-2009 22:52 #802597
Nee dank je, ik wil het geheel netjes wegwerken met respect voor de auto. Misschien na de restauratie nog een versterker inbouwen, maar nu is de prioriteit genoeg geld overhouden.
