Schokkend rijgedrag bij injectieblokken; dit moet beter kunnen!
- Doeke Dobma (GAST)
Vanavond eerst naar m'n ouders gereden, plm 10km. Geen probleem. Een uur later m'n zusje naar de muziekschool gebracht, 2km, geen probleem. 2 uur later m'n zusje weer opgehaald. Op de terugweg ging het mis. Bij intrappen van gas liep de motor slecht, af en toe ee doffe klap, en vertraagde de auto = geen aandrijving. Als ik op de econometer kijkend in het groene of een heel klein beetje in het rode deel bleef, wou de auto wel rijden en met wat geduld versnelt de auto dan heel langzaam. Als je 40 in de 3 rijd (dan rij je laag in de toeren) en je gasgeeft valt het vermogen weg en gaat de motor moeilijk doen, met dus af en toe een plof. Bij het gasgeven (met beleid) kun je met geluk de 2700 tpm halen, daarboven gaat het mis. Schijnbaar heeft het iets met vacuum te maken, over- of onderdruk?? Wie helpt me?
Verder valt me op dan er een soort lichte bonk hoorbaar/voelbaar is, wat varieert afhandelijk van de snelheid. Als je stationair dus gast hoor je dit niet, wel als je rijdend bent. Ik heb overigens van de week 1 keer heeel hard moeten remmen, waarbij de voorwielen blokkeerden. Het geluid kun je je voorstellen alsof de voorbanden een vlakke kant hebben, wat je dus bij het rijden voelt/hoort. Dit is natuurlijk wat onwaarschijnlijk, maar dan heb je een idee van de klacht.
Ik ben over Z-weggetjes naar huis gereden;) door met de econometer in het groen te blijven. Accelereren zit er dus niet in dan. Heel langzaam versnellend van de 2 naar de 3, en niet hoger want dan zou er helemaal niks van het vermogen overblijven. Het was rustig op de weg, dus hoefde gelukkig geen enkele keer te stoppen.
In dit geval gaat de betekenis van Volvo echt op. Volvo betekend namelijk 'ik rol' en meer zat er vandaag ook echt niet in.
overigens is die bonk zeker weten niet van afgevlakte voorwielen na 1x hard remmen, als jij ziet wat een strepen ik hier in 't dorp neergezet heb met blokkerende voorwielen zijn je twijfels gelijk weg, je krijgt er een lichte onbalans van in je banden, en dat merk je dus alleen op hogere snelheid. in mijn geval heb je dus door je wielen een truttenschudder, ben er dan ook maar mee opgehouden, ging er iets teveel van zweten bij snelwegrijden..
- Jeroen van Bodegom
- Kevin Kloosterman
volg eerst de suggesties van Jeroen op. stekkerverbindingen willen wel eens rare effecten geven.
Paar uurtjes later weer gaan kijken; auto was klaar. De monteur was een half uu aan het zoeken geweest. Na het doormeten van de kabelboom bleek dat er iets niet klopte, waarop de monteur vele stekkers heeft losgehaald en weer heeft gemonteerd. Ook heeft hij het geheugen van de computer gereset. Daarna was het euvel verholpen! En ik hoefde niet eens wat te betalen! Keurige service als je het mij vraagt.
Verder bij wat automaterialenhandels geinformeerd naar een drukmeter... dit moet dus ? 120 ex. kosten, mij iets teveel:D
Doeke Dobma;72750 schreef : Verder bij wat automaterialenhandels geinformeerd naar een drukmeter... dit moet dus ? 120 ex. kosten, mij iets teveel:D
Voor een auto van 7000 euro? :S
Even de brandstofdruk laten checken bij de dealer ofzo/garage moet toch niet zo'n probleem zijn.
nou... wat zei ik?Doeke Dobma;72750 schreef : waarop de monteur vele stekkers heeft losgehaald en weer heeft gemonteerd.
Mooi dat het opgelost is!
Bodejodel;72760 schreef : nou... wat zei ik?
Je had inderdaad helemaal gelijk...:woops:
