Een 360 als eerste auto
19-04-2018 11:17 #975048 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Een 360 als eerste auto
Zolang het niet gelast is of er een nieuwe deur inzit, is het sowieso lapwerk voor een paar jaar ;)
Maar for the time being ziet het er weer netjes uit :)
01-05-2018 15:18 #975239 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Een 360 als eerste auto
Even een snelle vraag: is dit de ontluchting van het carter?
En moeten hier 2 slangen op zijn aangesloten, 1 naar de carburateur en de ander naar het luchtfilter?
Ik merkte gister tijdens ritten van 2x70km dat de motor niet geheel op temperatuur wou komen en dat ik, bij stilstaan, de choke een beetje moest gebruiken om een mooi stationair toerental te krijgen. Ik besloot dus vandaag een kijkje te nemen onder de kap en vond een aansluiting van 2 losse slangen die toch wel dicht in de buurt van het zwarte gedeelte hangen. 1+1 lijkt mij 2 maar ik vraag het even voor de zekerheid :)
Oh en voor de liefhebbers: ik heb gister samen met m'n pa een nieuw stuk in het rotte gedeelte gelast dat bij de linker achterdeur zat. Niet schrikken:
Dit was dan ook het ergste stuk roest op de hele auto, en het was hoog tijd om dit aan te pakken. Gelukkig heb ik een pa die erg handig is, alle eer gaan dan ook naar hem. Nadat de binnenkant van het holle gedeelte was aangepakt heeft m'n pa d'r een nieuw stuk ingelast en met zinkspray gespoten:
Nu nog even 'n paar dagen wachten op iets beter weer en dan kan ik dit gedeelte mooi overspuiten in de originele kleur. Ik ben zelf in ieder geval al erg blij dat het rotte gedeelte er uit is.
http://forum.volvo300club.nl/blob:https://web.whatsapp.com/b1a3f354-5baf-41e2-b21d-391354135cad
03-06-2018 11:17 #975686 door V300 register
Ik was vorig weekend op de schouwdag in Lienden en de 360 kwam d'r aardig goed doorheen. De enigste "afkeur" was een vaag lichtbeeld rechtsvoor, versleten spoorstangkogel rechtsvoor en "scheurende stuurkoppeling". De eerste 2 gebreken kan ik prima zelf oplossen (onderdelen zijn onderweg :) ) maar dat laatste was blijkbaar een rubber dat in het stuurhuis zit om dempingen op te vangen.
Nu heb ik het zelf niet nauwkeurig genoeg gezien om te weten wat voor een plaat het is of hoe het exact heet, maar heeft iemand enig idee waar ik dit aan kan komen? Ik heb al wat rondgezocht maar tevergeefs. Het lijkt me sterk dat ik een compleet nieuw stuurhuis zou moeten kopen.
03-06-2018 11:52 #975687 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Een 360 als eerste auto
Probeer het even bij Dafhobby of Born Built Beauties.
03-06-2018 11:57 #975688 door V300 register
Bedankt voor de tips Wouter, ik zal eens kijken. Ik was zelf nog even onder de motorkap gedoken en zag nu duidelijk dat 't inderdaad zo'n rubberen plaat/ring is vóór het stuurhuis/koppeling. Heeft deze plaat/ring ook een naam? Ik Google mijzelf rot maar vind geen duidelijke benaming voor dit onderdeel.
03-06-2018 12:16 #975689 door V300 register
Ik denk dat je de trillingsdemper bedoelt?
03-06-2018 12:24 #975690 door V300 register
Niels;250539 schreef : Ik denk dat je de trillingsdemper bedoelt?
Dat is precies wat ik zocht, bedankt Niels. En met dank aan Wouter heb ik ook al gevonden waar ik ze kan halen.
05-06-2018 20:45 #975735 door V300 register
Marty360GLS;250063 schreef : Even een snelle vraag: is dit de ontluchting van het carter?
Inmiddels erachter dat de carterventilatie inderdaad zo werkt, wordt ook tijd dat ik die eens schoonmaak. Ook mag de 360 over 2 weken weer naar de APK (spannend!) maar uit de technische keuring van 2 weken terug bleek vrij weinig mis te zijn (minder spannend, maar wel goed nieuws).
Ondertussen ook maar eens geinvesteerd in een stel assteunen en ander gereedschap om toch de aandachtspuntjes zelf aan te pakken, zoals het trillingsrubber en de stuurkogel.
Wat mij nog wel 't meest verbaasde bij de keuring was de originele uitlaat, dat had ik niet zien aankomen. Wel wordt 't tijd om de onderkant eens goed onder handen te nemen met tectyl:
05-06-2018 21:13 #975739 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Een 360 als eerste auto
Dat is niet de originele uitlaat. Die bestaat namelijk uit meerdere delen.
Deze is zo te zien ook te gebruiken op een 1.4 en 1.7, gelet op de aangelaste ophanghaken. Even los van de voorgeschreven diameters...
Staat er wel "Volvo" op de demper?
Wel mooi nieuws dat het een goede auto is, gefeliciteerd!
Wat je koelprobleem betreft; het is goed mogelijk dat de thermostaat kapot is. Deze gaat, afhankelijk van de uitvoering, rond 90 graden open. De grote koelslang bovenaan moet dan ook redelijk plotseling van koud naar warm gaan tijdens het opwarmen van de motor. Als deze al snel lauw wordt en dat ook blijft, blijft je thermostaat open staan.
05-06-2018 21:20 #975741 door 16673-dummy
Edit: de foto is nogal klein zo op m'n telefoon. Ik dacht een roestbruine lasnaad te zien maar na inzoomen zie ik dat het een roestige klem is. Dan is het inderdaad een originele Volvo uitlaat. Waarschijnlijk niet DE originele, want er zit een tussenpijp van een 1.4/1.7 op. Vandaar ook die ophanghaken. Mystery solved :)
