Volvo 340 1.4 naar 2.0
- Floris Schropp
Brambo08;240667 schreef : Vandaag ben ik begonnen met het demonteren van de bak en de torquetube. ik had het advies gekregen om deze in een keer te demonteren dus dat heb ik maar gedaan.
Vervolgens ben ik doorgegaan met de B200. afgelopen week heb ik deze lopend gehad na ongeveer 15 jaar. Met een losse brandstofpomp en een los tankje schone brandstof een keer rond gaan en hij liep. daarna ben ik begonnen met demonteren. Vandaag heb ik hem er uit getakeld.
Ik heb nog een vraagje over de kabelboom.
is het nodig dat ik de kabelboom die gebruikt wordt voor de verlichting om bouw van de 360 naar de 340. of is het gemakkelijker om de kabelboom van de 340 te gebruiken. persoonlijk gebruik ik liever die van de 340 deze ziet er netter uit, ook zitten er kabels op de 360 die ik niet meer gebruikt.
komende week geef ik de b200 een beurtje en vervang ik de D-riem en waterpomp.
daarna leg ik hem in de 340.
Als mensen nog goede tips of advies hebben hoor ik het graag.
hieronder de foto's
Oja ik ben met de aandrijving en motor ook even langs de wasbox gereden om ze wat te spuiten.
Computer en motorkabelboom van de 360 zij helemaal los van de rest van de auto. Dus anders gezegd: de kabelboom van de 340 kun je op wat motorruimdelen laten zitten.
op het B200 blok loopt een kabel van de startmotor naar de dynamo, je zou vanaf de accu dus in principe de oude kabel van de B14 startmotor op de dynamo aan kunnen sluiten; echter de kabel die op de B200 motor tussen startmotor en dynamo zit is net te dun om als startkabel te gebruiken..
je zou zeggen dat je dan beter al het spul van de 360 moet gebruiken, maar dat hangt er vanaf of je de accu naar de andere kant wilt verhuizen; dit hoeft niet als je een nieuwe set accukabels maakt, heb ik ook gedaan.
ook wat kleine draadjes voor je laadstroomlampje, oliedrukzender en startmotor(startsignaal) zitten aan de verkeerde kant, maar die zijn wat makkelijker te verlengen of om te leggen.
- Mark Smeets
- Moderator
verder heb ik nog een vraagje over de tellerbak.
ik wil de tellerbak van de 360 GLT gaan gebruiken hier zitten wat leuke tellers is. kan iemand mij vertellen hoe die allemaal aangesloten zitten.
en of ik dat gemakkelijk aan kan sluiten
Ik weet al dat de kmteller zo om kan steken
en dat de economy teller op vacuum werkt.
alvast bedankt voor de informatie.
Groeten
forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=3697
eipmiw;240761 schreef : Ik heb inmiddels stoelen + achterbank van de ex-360 van Bram overgenomen. Twijfel alleen nog of ik het in mijn eigen sedan ga plaatsen of dat ik de voorstoelen voor mijn minicamper in aanbouw ga gebruiken.
ik heb ook nog 2 voorstoelen van de 340 misschien is dat iets voor in je minicamper. mogen voor een paar tientjes weg.
nieuwe olie voor het blok de bak en het dif heb ik ook gehaald maar die vervang ik later pas. Zondag middag heb ik uiteindelijk het blok in de 340 getakeld en vast gezet. dit kan ik nu weer een beetje aan gaan sluiten. vandaag ben ik bezig geweest met het demonteren van de kabelboom van de 360. heb toch besloten om die te gaan gebruiken haha.
Ik heb nog 2 vragen
tijdens het demonteren leek het of de airco over een aparte kabelboom beschikt, klopt dat?
Ook zit er tussen een slang van de radiateur een extra temperatuur sensor. het lijkt of deze achteraf is ingebouwd. weet iemand waar die voor dient?
Foto's volgen
Brambo08;240804 schreef : ik heb ook nog 2 voorstoelen van de 340 misschien is dat iets voor in je minicamper. mogen voor een paar tientjes weg.
Nee, bedankt.... Heb zelf nog 4 voorstoelen in de schuur liggen:) De stoelen die ik van je heb overgenomen heb ik vooral willen hebben om de fraaie looks.
