Volvo 340 DL van Esther
31-10-2015 20:39 #959159
Beantwoord door V300 register in topic Volvo 340 DL van Esther
31-10-2015 22:36 #959160
Beantwoord door 16673-dummy in topic Volvo 340 DL van Esther
Hee, mijn 343!
Die grundig heeft twee armen waarmee de radio in een slede zitten. Die arm zit vastgeschroefd, in ieder geval rechts. Haal maar even het dashboardkastje los, waarschijnlijk zie je dan een schroefje zitten aan de radioslede.
01-11-2015 19:06 #959161
01-11-2015 20:45 #959163
03-11-2015 22:01 #959179
Radiotje is vergeven.
09-11-2015 20:00 #959288
De blower doet het niet meer. Wel een klik achter het dash te horen als je schakelt tussen stand 2 en 3. Hij is nog wel een paar keer spontaan aangesprongen. Kachelweerstand als ik het zo op het forum lees. Toch voor de zekerheid even navragen hier: ik heb net de radio vervangen. Kan het niet zijn dat er een stekkertje los is?
09-11-2015 20:07 #959289
als je wel eens geprobeerd hebt om de stekker van de blowerschakelaar los te trekken, weet je dat die niet zomaar lostrilt
Maar je kunt er zo bij, even het dashboardkastje eruit halen.
10-11-2015 21:10 #959308
Klopt het dat je de blower uit elkaar kan halen, zonder hem uit de auto te halen? Dus door alleen die klemmetjes los te halen. Of liever de hele unit eruit halen?
10-11-2015 23:22 #959320
door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Volvo 340 DL van Esther
In ??n geheel uit de auto halen is ook niet zo'n hele toer hoor J-L; kun je de boel ook meteen eens schoonmaken (troep in de richel bij de interieur radiator bijvoorbeeld) en een nieuw filter plaatsen (is vaak totaal verkruimeld)
11-11-2015 12:23 #959325
ja het is een redelijk simpel klusje om het kachelhuis in zn geheel los te nemen, alleen wil de moer van die ene bout waarmee het huis aan het schutbord vast zit wel eens achter de bekleding vallen.. en dan ben je even aan het wroeten om alles weer op zn plek te krijgen.
EDIT; probleemomschrijving is 100% kachelweerstand inderdaad. Het bimetaal elementje dat de blowermotor moet beschermen tegen oververhitting maakt waarschijnlijk geen contact meer met de lipjes waar de bedrading op zit.
